Печка греет только при движении(ауди 100/45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем кузич, 10 янв 2008.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: Печка греет только при движении(ауди 100/45)
    Было такое, помпа на ХХ не дает давление, плохо жидкость гоняет. На ХХ еще верхний толстый патрубок мягкий, но если газку поддать - патрубок твердеет. Поменял помпу и забыл. Сейчас на прогретой машине патрубок не сжать, и горячо и туго:)
  2. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    Попробовал ещё раз.На табло число растёт от 2.1 до 18.3, потом опять 2.1 и тд..
    Я менял летом ОЖ.Но тогда было тепло и я ничего не замечал.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Тогда для начала попробуй пробку выгнать.воздушную..
    (я так почти 9 месяцев катался с воздухом в печке..пока не выгнал)
  4. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    Спасибо!Попробую.
    А что у меня с климом? Почему цифры бегают?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.834
    это ошибки, они не бегают, они информируют
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Записывай цифири - иди СЮДОЙ со словариком и ....ну вобщем ты понял.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.834
    Мне не надо у меня в машине переведенный вариант есть. Это ты автора вопроса скажи.
    Искал дома в компе (хотел выложить), но наверное, на рабочем.
    Хотя я где-то уже выкладывал и не я один.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Да я для него вобщем то и подразумевал давая ссылку..в прдолжения твоей фразы.
    Видимо коламбурно получилось.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.834
  10. sss100
    sss100 Участник форума
    25 апр 2006
    106
    A6 2.8 97г.quattro avant
    Была похожая проблема - на оборотах жарит,а на холостых дует только теплый воздух,поменял таки печку и теперь все ОК.Разборка старого радиатора показала вот такую шайзу .....
      190,5 КБ
  11. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ну так лейте побольше герметиков....сто раз говорили - герметики - зло!!! только что бы доехать, а потом промывка - нет ведь...и так сойдёт....вот и результатики!
  12. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    кстати после герметика у меня печка протекла. Литров 10 в салон залилось, все не мог понять куда девается ОЖ. Поменял радиатор печки и ОЖ, был доволен пока не начались морозы. - Завожу, машина прогревается, воздух холодный идет, пока не газанешь по сильней, или пока не поедешь! до -10 не замечаль такой фигни! При заливке ОЖ все пробки выгнал вроде. Че такое х. знает?
    Ваши версии???????????????????
  13. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    вариант 1: помпа
    вариант 2: пробка
  14. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Дак в движении все ок! Работает норм.
    Именно то, что надо дать "пинка" ОЖ, чтоб грела!!!
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    tutaev 2007
    Дак вот именно! Едешь то ты с оборотами выше 2000, а стоишь на оборотах 900...вот и непродавливает (то ли помпа, то ли в печке срань, то ли пробка)!
  16. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    А может такое из-за салонного фильтра быть?
    У меня еще на левое стекло холодом дует, причем из решетки, а из панели нормально.
    И подскажите как правильно спустить воздух с печки? на заглушеной-заведеной. Или в расширительный дунуть чем-нить(насосом например в соску обратки) и стравливать?
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Еслиб помпе кирдык, то грелась бы!
  18. Snack
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    совсем не факт! :umnik:
    был случай, да и на форуме народ рассказывал, когда ломало один или два крыла на крыльчатке...
    т.е. помпа не обеспечивала достаточного давления именно для печки, на малый круг ее хватало. Да и термостат никто не отменял...
  19. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    термостат новый к стати, да и старый оказался рабочий!
    У меня фигня такая: температура средняя показывает, стрелка на деление ниже 90 стаит при прогретом двигле. Но на счет этого не парюсь, т. к. при 90 вентилятор включается! значит стрелка врет на 10 градусов в минус. Где то читал, что ее на приборке подкрутить можно!? Или провода попутал, когда ГБЦ снимал. На тройнике 3 датчика: какой из них какой не знаю. Экспериментальным способом потыкал провода, показывает температуру, как токачто описал.
  20. кузич
    кузич Новичок
    10 янв 2008
    9
    Спасибо!
    У меня 15 ошибок....Неужели такое может быть?
    4 обрыва
    3 нарушения контакта
    2 коротких замыкания
    4 блокировки датчиков
    1 отказ датчика
    1 не правильное напряжение вентилятора
