A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. eld
    eld Новичок
    8 янв 2016
    11
    А4B8 1.8 170лс '12
    В общем решил менять термоста, в воскресенье на замену поеду. Потом отпишусь, хотя сейчас холода,маловероятно срабатывание вентилятора, но сегодня было. Кстати, летом , когда гудел вентилятор пробовал включать печку на всю, темп падала до 90 и вент переставал гудеть, но через 5 мин снова запускался. в жару и после выкл зажигания тоже повторно вентилятор включался бывало. На трассе ни разу проблем не было.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.177
    Согласен частично. Ересь какая-то - как может нагреться g83, если контур закрыт? Почему g83 горячий, если радиатор холодный?
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    срабатывает вентилятор при стоянии. например у моей мощность двигателя 120 кВт. значит тепловая мощность 200-250 кВт. ничего удивительного что может вентилятор включиться. так что вентилятор это не показатель. вот если только завёл двиг. ещё совсем холодный а вентилятор сразу включился. тогда это проблема.
  4. Denislam
    Denislam Новичок
    25 авг 2015
    13
    На днях заменил термостат. У меня в начале автомобиль не прогревался. Так ездил пару дней, затем машина начала перегреваться. Т.е. заклинило на малом круге. Заменил термостат. Разобрал старый, а там.......
      112,8 КБ
      98,4 КБ
      83,5 КБ
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.177
    Термостаты старых-то моделей и образцов до ума так и не довели - то заклинет, то крепления отломаются, то еще что-нибудь... А тут, выпендрелись, красавцы!!!
  6. Shverx
    Shverx Новичок
    12 янв 2016
    Приветствую всех!
    Подскажите, где купить аварийный термостат? TH7195.113J
    в наличии нигде нет(
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #207 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 12 янв 2016
    С екзиста исчезло. ВАГ прикрыл лавочку:D
    не успел себе заказать впрок
  8. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.486
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  9. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Сдаваться пока не будем. Кто знает способы реанимации термостата? Обычно этим никто не парится, но тут другой случай. Ценник высокий.
    Слышал о кипячении в воде с антинакипином или лимонной кислотой. Но поможет ли это?
  10. Shverx
    Shverx Новичок
    12 янв 2016
  11. eld
    eld Новичок
    8 янв 2016
    11
    А4B8 1.8 170лс '12
    В общем заменили в воскресенье термостат. Разобрал старый, визуально всё норм, был только совсем легкий конденсат там где плата, т е особых причин для глюков не было, НО. После замены сразу исчезла ошибка 007 из мозга, притом что я её не сбрасывал. Еще обратил внимание на изменение режима прогрева. Теперь в 2 этапа: достаточно быстрый прогрев до 70, потом медленно до 90, значит термос открывается, а раньше находился в полузакрытом сост. Раньше до 90 грелась, как сейчас до 70.
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    В сборе с помпой меняли?
  13. eld
    eld Новичок
    8 янв 2016
    11
    А4B8 1.8 170лс '12
    Нет. Помпу старую переставили. Кстати, на всякий случай и ремень поменял, всё равно разбирали
  14. Denislam
    Denislam Новичок
    25 авг 2015
    13
    Смотрю многие пытаются решить проблему заменой аварийного термостата. Могу сразу сказать замена аварийного не поможет. У меня как я выкладывал ранее в разобранном термостате выпала шестеренка от моторчика соответственно осталось в положении малого круга. антифриз нагревался выше ста градусов. но потом открывался аварийный термостат и выше 110 не нагревался, соответственно роль аварийного термостата чисто для случаев поломки исполнительного механизма электрического термостата. После замены термостата в сборе проблема ушла полностью. Разобрав старый увидел внутри все в жиже...(фото выкладывал выше).
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.907
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    че то мне напоминет когда крыщки от КУКУШКИ все набирали... скоро по две 2 машинки в гараже делжать бум:laugh:..
  16. eld
    eld Новичок
    8 янв 2016
    11
    А4B8 1.8 170лс '12
    Замена аварийного, как я понял, помогает наоборот при недостаточном прогреве, т к раньше открывается и не держит рабочую темп
  17. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Да на том же zzap.ru ищите TH7195.113J
    Есть предложения.
  18. Shverx
    Shverx Новичок
    12 янв 2016
    есть в Украине, вот бы еще в РФ найти.
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Я еще на один аналог аварийного термостата наткнулся это Malo TER408, но его тоже нет в продаже
  20. Denislam
    Denislam Новичок
    25 авг 2015
    13
    У меня перед полной поломкой, в начале был недогрев и долго я так ездил.Обратите внимание когда недогрев и причем недели две так ездил. (1500 км), а потом уже заклинило элект.механизм и гонял по малому кругу. Но аварийный термостат срабатывал на 113 градусов и соответственно не девал перегреться двигателю. У меня дома щас лежит этот термостат могу проверить, но я на 100 процентов уверен он рабочий.
