Температура не поднимается...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ездок, 11 мар 2005.
  1. ездок
    ездок Guest
    В последнее время заметил, что температура до 90 не поднимается как раньше. Прогреваться стала чуть дольше, из печки теплый воздух при -15-20 минут через 10 начинает идти. Стрелка где-то чуть выше середины. АВТ двигатель 93г.
    Может кто поскажет чё за фигня?:hot:
  2. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    может ОЖ маловато ?
  3. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    ++++ИМХО, скорее всего траблы с термостатом.
    не засекал время открытия термостата на стоящей машине?, благо - на данном экземпляре это сделать достаточно просто.
  4. ездок
    ездок Guest
    Re: Re: Температура не поднимается...
    ОЖ прверяю чуть ли не каждый день все в норме, а как проверить темостат?
  5. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Re: Re: Re: Температура не поднимается...
    +++++ достаточно просто.
    засеки время от начала работы двигателя до потепления нижнего патрубка радиатора.
    Еще отличительной особенностью неисправного термостата - это падение температуры при движении и возрастание в пробках
  6. абырвалг
    абырвалг Участник форума
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    Re: Re: Re: Re: Температура не поднимается...
    У меня всегда при движении температура падает, а в пробках возрастает вплоть до включения вентилятора. Значит, термостат к замене? Наверно из-за этого у меня и расход немного завышен?
  7. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    ===У меня всегда при движении температура падает, а в пробках возрастает вплоть до включения вентилятора. Значит, термостат к замене? Наверно из-за этого у меня и расход немного завышен?===
    Если температура падает при движении до 80град , то тогда уже готовься к замене термостата. Нормальный термостат держит 90-95град.
  8. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    да, так и есть. где-то до 80-85 падает при движении. это на расход топлива сильно влияет? лишние литр-два?
  9. абырвалг
    19 янв 2005
    117
    Audi 80 2.0 3А 89г.
    вентилятор включаецца всегда вовремя.
  10. ездок
    ездок Guest
    Никто не в курсе тяжело менять на АВТ термостат?:confused:
  11. vokak
    vokak Guest
    А у меня температура на ходу вообще до 60 градусов падает и добирается до 90-95 тока в пробках, а стоит тронуться и через пять минут быстрой езды снова 60..... правда в салоне тепло...
    Термостат?
  12. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    он родимый
  13. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    755
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    vokak, термостат или воздушная пробка, но скорее всего термостат.
  14. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    я неделю назад пустил под замену термостат ... проверили - оказался хороший ... но температура так и стоит в районе 70 градусов ... что может быть???
    мне грят что просто
    1. Дизеля меньше греюцца
    2. С таким радиатором как у меня только танки охлаждать.
    3. На мерсе Вито папика 2001 года - тоже температура не особо рулит ... когда едешь- 80 град, когда стоишь- падает до 40
  15. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Re: Re: Re: Re: Re: Температура не поднимается...
    +++++да нет, не очень.
    откинь кронштейн ГУРа(если таковой есть)
    отворачиваешь 2 болтика на 10, снимаешь фланец(есть вероятность облиться) выдергиваешь старый термостат. Ставишь новый, (планочка должна быть вертикально) литолишь колечко, ставишь его, ставишь фланец, притягиваешь фланец с усилием 10Нм, заполняешь систему, заводишь, греешь, выгоняя попутно воздушные пробки.
  16. ездок
    ездок Guest
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Температура не поднимается...
    А ОЖ сливать не надо?
  17. apex_work
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    конечно нужно.
    Я думал это понятно. Если антифриз старый, то можно слить, если свежий, то собери, потом опять вольешь.
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Все верно, дизеля меньше греются, а на ХХ вообще на холоде его температура может падать. Это все от особенностей дизеля - у него больше КПД и поэтому меньше тепла выделяется двигателем - полезная энергия от сгорания топлива идет в работу, а не на обогрев атмосферы. насчет радиатора - тоже верно - вот у меня был алюминиевый на 1,8 и зимой - ОК, поставил медный радиатор - начал мотор зимой охлаждаться - пришлось картонку ставить. А все почему - радиатор из меди тем паче новый имеет гораздо большую теплоотдачу, нежели алюминиевый, да еще и старый
  19. Andrei_Z
    Andrei_Z Guest
    Ответ на:
    Второе выступление за сегодняшний день, но решил поделиться опытом, извините за настырность.
    У меня проблема с температурой ОЖ с 1997 года, т.е. с момента первого обладания Дусей A6/45, 2.6, ABC 1995 г.в.. Она и прошла за все это время всего 65000. Но к проблеме.
    По городу в пробках (более 10 минут) t=90 (стабильно) , при пргреве и и коротких <5 минут стоянках = 90 ( не стабильно может быть и 60) , по городу при движении более 10 мин со скоростью 40-90 км\ч - нестабильно, может быть 90, а может и 60. По трасее, что зимой, что летом - СТАБИЛЬНО =60. При этом на работу климата это практически не влияет - зимой тепло, летом холодно, если конечно фильтр салона не засран (вооще не дует). ТЬФУ ТРИ РАЗА.
    Короче, что я только не делал с 1997 по 2000. Воздушные пробки "выдували" раза три. Термостат менял три раза ( на каждом сервисе свои способы проверки). Датчики температуры меняли (кроме панельного). Диагностику делали. Сервисы от "У Абрама в гараже" до "Таганки", всего штук шесть было. Количество сервисменов пытавшихся склонить Дусю к сожительству на предмет температуры ОЖ приближалось к 12-15. ОНА НИКОМУ НЕ ДАЛА. После такого категорического отказа я перестал отдавать ее на испытания кому-либо и до сих пор она ездит с t>=60 and t<=90. ТЬФУ ТРИ РАЗА. Это к вопросу о температуре ОЖ. А вааще за 7 лет в ней обнаружилось столько загадок...
    Но это отдельные истории, каких описано десятки на этом ФОРУМЕ. Как я понял некоторые "болезни" вообще не лечатся или лечатся самым загадочным способом.
    С уважением к ФОРУМУ
    Андрей
  20. Andrei_Z
    Andrei_Z Guest
    В догонку про термостат и температуру ОЖ могу рассказать см. пост от Andrei Z:
    1. Осень 1997, покупка машины у хорошего знакомого. Пробег 71000 км. Глюки с температурой ОЖ.
    Все рассказал
    2. Осень зима (декабрь) 1998 машина заводилась с 7-8 -го раза. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут причину все, (но сервисов было достойных мало). Затрачено ~500 у.е.. Все коту под хвост. Проблема решилась как-то сама.
    Могу рассказать.
    3. Лето 2000. Двигатель глохнет при торможении, причем не всегда. Сначала 1 раз в месяц, потом два и т.д. с переменной регулярностью. Ищут пожарные, ищет милиция, ищут причину все, (но сервисов стало до х..). Затрачено N у.е.. Все коту под хвост. Проблема решилась Спеццентре на Таганке.
    ЗАМЕНА МОЗГОВ. Почему могу рассказать, очень поучительно.
    4. С 2001 по 2005, зимой. При -20 заводится с пол-тычка, при
    -1 и > 0, с 2-3 раза. Колбасит как с дикого препоя. Привык. Судя по ФОРУМУ проблемы всех двигунов 2,6 ABC.
    5. При замене АКБ обороты 1200-1500 неопредсказуемое время, все зависит от того, сколько машинка была без АКБ. Про клапан ХХ можно не напоминать, дело не в нем, проверено.
    /Сам в машинку не лезу, хотя руки есть. Только проверяю то, что проверять необходимо, "ЗАБЫВЧИВЫЙ" человек на дороге представляет опасность для окружающих/
    Остальное мелочи. Но Дуся очень загадочная, но хорошая. ТЬФУ ТРИ РАЗА
    Если есть вопросы - отвечу.
    С уважением к ФОРУМУ,
    Андрей
