A4 B6 ALT жор масла 2,5 ли на 400 км. Помогите!!! (смоленск)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Metodist, 15 авг 2015.
  1. Metodist
    Metodist Новичок
    12 авг 2015
    3
    Помогите! Бешеный жор масла 2,5 литра на 400 км. Audi A4 B6 2.0 ALT на механике пробег 310 000 км. Лью Vag Special Plus 5W40. На холодную белый дым из выхлопной, на рабочей температуре (90 градусов) дыма нет. Все прекрасно все работает, но каждый раз когда проверяю масляный щуп(оригинальный) уровень ниже минимума. А иной раз и вообще щуп сухой. При этом бортовик не показывает что низкий уровень масла. Кстати корпус дроссельного узла в масле. Подскажите что делать и есть ли в Смоленске качественный сервис по Audi? Заранее спасибо!
  2. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    это капиталка. расточка цилиндров под ремонтные поршни. замена поршней+замена вкг.+ замена мск колпачков. ещё масло может через сальники течь. в 100-150 тыс руб должен уложиться.
  3. ~Lexx~
    ~Lexx~ Новичок
    5 авг 2010
    7
    A3/8P 2.0 BVZ 07г.
    На ALT нет ремонтных поршней! Замена блока или мотора целиком... Либо подбирать поршни 1-го ремонта от других ВАГовских моторов.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ищите контрактный с пробеги до 100 года 06-08.ремонт не целесообразен поскольку как выше писали- расточка - колхоз, и не понятно что с головкой блока. контрактника найдете за 50-70.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
