Такая вот беда. Машина А6 2.8 кватра, типтроник. 98 год. Жрёт по городу в среднем 20-22 литра. Поменяны все фильтры, масло, свечи, лямбда-зонды, ремни-ролики, клапан адсорбера, почищен дроссель. Из косячков - слегка нестабильный ХХ на прогретой (не гуляют, но такое впечатление что что-то их иногда слегка вниз тянет, оборотов на 20-30). После холодного запуска иногда бывает запах бензина в салоне. Даже наверное всегда, просто разной силы. Один мастер по уровню СО или СН сказал, что надо чистить форсунки, но я пока так и не решился - очень пугает вероятность потом их все поменять. Есть ещё распечатка каких-то параметров, выдаваемых VAG-COM при диагностике двигателя, может кто-то что-то заметит: Обороты: 680 (об/мин) Темп. охл.жидкости: 87 (град. С) Масса всас. воздуха: 4.6 (г/с) Нагрузка двигателя: 1.7 (мс) Напряжение АКБ: 13.5 (В) Угол открытия ДЗ: 3.0 Угол оп. зажигания: -13.5 Премя впрыска: 2.6 мс Тут ещё графики типа приводятся... могу потом сфоткать если что. ЕСТЬ ЛИ МЫСЛИ, ГОСПОДА?
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Патрубки вторчного насоса воздуха посмотри. Один к голове идет, другой к корпусу воздушного фильтра. Прокладка бензонасоса не течет? сними заднее сиденье (оно просто наверх тянется, без болтов), под ним справа крышка бензонасоса.У меня расход максимум 15 литров, правда на механике. Но я не кручу больше 3-х тыщ. Расходомер может кончился? Или как его там, который в трубке после воздушного фильтра.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Самое интересное - по трассе расход 9-10 литров при средней скорости 120км/ч. Т.е. вроде как всё в порядке. Что ж тогда в городе за беда такая?
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. А бензонасос я кстати заменил дня три назад - умер Поставил восстановленный с гарантией на год.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Пробки есть. Но ездить я стараюсь неагрессивно, кручу тоже обычно не более 3000 - один хрен. У тебя бортовой комп есть? Просто вот какая хрень - там есть раздел "моментальный расход", и этот самый расход у меня при трогании с места (даже если ты это делаешь ооооочень плавно и передачи переключаются при 2000 оборотов) показывает никак не меньше 26-28 литров. А если просто тронуться нормально (2500 оборотов, например), то ваще 35 будет. Моментальный расход. По трассе, где трогаться не надо, моментальный расход в норме, и средний тоже. Т.е. проблема именно в сильно высоком расходе при трогании с места, получается...
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. ептить, на фиг ты на это внимание обращаешь У меня нет компа. Я заливаю всегда полный бак. Как правило - 55 или 60 литров. Этого у меня хватает на 400 - 450 км. Смотрю по одометру и, не дожидаясь пока лампочка загорится, заливаюсь опять до полного. Вот так расход и вычисляю. А моментальный расход - это же в секунду.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Ну смотрю я просто потому, что сильно высокие циферки. Даже при очень спокойной езде - значит что-то не в порядке. Кстати моментальный пробег - это, кажись, за последние 30 метров. Расход я сам тоже считаю. Когда загорается лампочка, заливаю до отстрела (как правило 62 литра), и езжу до следующей лампочки. До замены адсорбера мне этого хватало на 280-300 км Сейчас вот ещё пока так и не удалось отъехдить бак чисто по городу. Но в данный момент в баке осталось чууууть-чуть менее, чем 3/4, а на одометре пробег всего 90 километров
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. да это нормально! у меня тоже 2,8 литра. И тоже также - по городу около 20-21. По трассе 10-13. Но у меня передний привод. А у тебя - полный. Значит еще больше моей должен есть. Еще по городу ты наверное ездишь на короткие расстояния. Это тоже ведет к повышенному расходу. Поэтому не волнуйся - заливай полный бак и езди 4-5 дней)))) Меньше нервов))) Кстати, ты можешь лить 92 бензин. На крышке наверняка написано.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Нееее... если пол дня в пробке стоять, то конечно можно на 20 литров наездить на 2.8, но я всё ж не только в пробках стою, бывает что и еду. Разговаривал с владельцами MB S500 99 года, A8 4.2 05 года, расход у них у всех 19-21. У бемки 750 расход 20. А ведь мы с ними всеми по одному городу ездим. Так с какого ж хрена у меня на 2.8 расход больше, чем у них, 4-5-литровых? Я согласен на 16-18 литров, но 20-22 - это уже явно перебор. Другое дело если всё время тапку в пол давить - тогда да. Но я ж блин спецом стараюсь, чтоб убедиться, что дело не в моей природной агрессии
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Батенька, минимум 95-й, и то "с небольшой потерей мощности" dimonka, а где этот адсорбер находится и как его продиагностировали на замену? И скока стоило все удовольствие - запчасть и работа?
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. 92-бензина в Латвии по-моему даже не бывает Ну а если и есть - устанешь искать. У нас 95-й и 98-й в разных вариациях. В целом топливо качественное, т.к. Евросоюз диктует свои стандарты и критерии допуска. Это позитив. А вот цена почти 1 евро/литр - это негатив Лично я лью только 98-й. Адсорбер - это маленький клапан возле дросселя и расходомера. Когда капот открыт, его должно быть слышно обычно - он щёлкает быстро-быстро. Трещотка такая. А продиагностировали очень просто: во-первых не щёлкало (хотя и щас не щелкает, или щёлкает тихо... сказали "потому что новый"), а во-вторых когда закручиваешь крышку бензобака - был дикий свист, т.к. сосало воздух вовнутрь. Приходилось ездить с полуоткрученной.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Еееее у меня по этому моментальному расходу и 51 литр был....эт ж не значит что она столько ест.... тем более средний расход у меня 14 литров (по городу)
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Если педаль в пол нажать - у меня и 90 будет. Но в том-то и дело, что он показывает 25-30-35 даже при ОЧЕНЬ спокойном трогании с места. Отсюда и средний расход большой получается, гораздо больше 14...
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. У меня на дверце бака написано 95/98. А на самой крышке ничего не написано, она чёрная и круглая
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Если не сложно, можешь сфотографировать под капотом и стрелочкой указать? Для чайника У меня тоже шипит, когда крышку на заправке откручиваю.
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. dimonka, если получиться уменьшить, то обязательно пиши! я тоже долго переживал по этому поводу. Тоже уже и лямды смотрел и фильтра.. и масло..
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. нормальный это моментальный расход...25-30 при трогании...по другому не получится...У меня по городу получается средний 14,5 без кондера, 15,5 с кондером по пробкам...Кручу до 4000. неужто с годами двигатели становились все прожорливей при том же объеме...странно...
Ответ: ALG (2.8) жрёт в городе 20-22 литра. Могу. У меня правда шипело когда крышка закручена до упора и мотор работает. Когда откручиваешь, всё ок.
