доброго времени суток! подскажите ПЛЗ, есть у кого инфа, как систему АБС протестить в домашних условиях..на Сотке стоит 45 кузов 92 года...в исполнении Бош... Смысл в чем..включаю зажигание, контрольная лампа загорается...тест проходит, лампа гаснет...АБС не работает..если разъем отсоединить от электронного блока, лампа горит постоянно... Замерил сопротивление на датчиках, вроде целы...
Ответ: про АБС нет...лампа после прохождения теста больше не загорается вообще....я на мокрой дороге пробовал...колеса блокируются и машину несет....педалька не бьет...
Ответ: про АБС А ты попробуй вынуть колесные датчики, почистить их и вставить на место. У меня была такая фигня, задний правый датчик стоял косенько. После помойки и вставки все заработало
Ответ: про АБС Да, спасибо, я тоже грешу на датчики...не уверен, правда, что смогу их вытащить...мне кажется, что просто они далеко стоят и ЭДС не наводится...
Ответ: про АБС Я тоже не был уверен, но все же попробовал. У меня датчик сидит на цанговом зажиме, так что он просто был не до конца вставлен и соответственно не работал. Попробуй, делов минут на 15 , если без алкголя Удачи!
Ответ: про АБС Подскажите новичку, где эти самые датчики располагаются? У меня таже проблемма. Диагностится все ок, а при торможении АБС не работает.
Ответ: про АБС А у меня проблема другая, при езде загораеться лампа АВС, а двигаясь по пересечённой местности по гравийки всё работает... Вот собираюсь этой проблемой заняться... так что можно скоопирироваться и устроить жесть АБСу 92 года по бошу, так как он VAGом не теститься... так мы его сами по полной за тестим...
Ответ: про АБС штука такая...поменял электронный блок от рабочей АБС...с другой машины...ситуация осталась та же... Отключил один из датчиков...лампочка не загорелась...в чем проблема теперь ума не приложу....
Ответ: про АБС Один в один проблема была,тоже при заводке гасла и не загоралась при движении,а ABS не срабатывала,колеса на юз шли.Съездил в сервис,продиагностировали,был слабый сиглал с датчика,заменили один,теперь все Ок.
Ответ: про АБС Вообще странно почему не загорается лампа, т.к. при работе системы, все время снимается инфа о вращении колеса. Была похожая проблема, менял датчик задний правый(до этого все время горела лампа), поставил- все хорошо, потом на неровной дороге стала зажигаться лампа, диаг- нет сигнала о вращении колеса где менял, палку в руки и молоток, забил и все, долбит как еадо в ножку педалька. Замечу, что при этом ушла проблема мягкой педальки, так же возможности продавить ее еще глубще(при светофоре и более сильном нажатии на педаль, уходила глубже), так же появилась равномерность торможения(до этого были хаотичные притормаживания разной, но не большой силы, просто чуствовал). Блок Бош, АБС, ЕДС, маркировка L. Вот такие пироги. Так же можно проверить все шнурки идущие к датчикам, но об этом уже писалось.
