Механическая ошибка вакумного уселителя?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grega, 18 авг 2010.
  1. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    #1 Grega, 18 авг 2010
    Механическая ошибка вакуумного уселителя?
    Вылетает данная ошибка комп пишет: механическая ошибка вакуумного уселителя?(номер ошибки если нужно перепешу)
    Что это может быть?
    Примерно 1,5 года назад менял вакуумный усилитель в связи с тем что забилось сливное отверстие под аккамулятором ниша была полная воды, соответственно вода попала в вакумник дело было осенью, спустя какое-то время начались морозы и вакуумник умер....
    с тормозами шутки плохи, как решить данную проблему?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.019
    Пассат Б3
    Эта проблема ,как не странно,на функционирование тормозной системы не влияет , вообще ни на что не влияет ,кроме висящей ошибки ,лечится дешево и быстро .:nod:
    На всякий случай для сервисменов напомню замена вакуумника эту проблему не решит:rofl:
  3. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    #3 Grega, 18 авг 2010
    спасибо успокоили..
    с тормозами шутки плохи((
  4. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    Выскакивает вот такая ошибка что делать ???
    17887- Вакуумная система уселителя тормозов механическая неисправность
    Р1479_35_00_ _
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну Денис, не соглашусь с тобой:
    1) на тормоза влияет, напрямую - на 8е измеряется разрежение в системе - например на исправном МКПП норма около 150, а на неисправном АКПП я по 500 видел - разница в тормозах весьма и весьма ощутимая.
    2) вакуумные трубки стоят не совсем копейки, а чаще - 4х значное число в рублях - моя трубочка вакуумная из резины длиной около 15см стоит например 1800р.
    автору - проверить все трубки вакуумной магистрали
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.019
    Пассат Б3
    О как ... Подкорректировали..:D Ну соглашусь пожалуй , действительно если система не герметична -влияет ...Только забавность ситуации заключается в том ,что в подавляющем кол-ве случаев она герметична , тест проходит ,помпа работает ,разряжение i. o. Как быть в этом случае ?:D
    Для ЭТОГО случая собственно и писал :nod:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    давай свой случай оглашай :hi:
  8. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    В итоге в первую очередь проверять тормозные трубки на вакуумнике?
    Тормозную жидкость меняли+так же прокачивали тормозную систему после замены вакуумника... уровень тормозной жидкости в бачке никуда не уходит:shock:
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не тормозные, где жижа, а вакуумные - все что идет от вакуумника к мотору тщательно проверить на предмет слипания, дырявости и пр.
  10. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    сам я смогу это проверить, или гнать в сервис?
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.019
    Пассат Б3
    "ниша была полная воды, соответственно вода попала в вакумник дело было осенью," Что могла вода повредить кроме вакуумного эл. насоса ,который будем считать работает , и вакуумника ?
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это ты меня спрашиваешь? :laugh:
    откуда я знаю твои паранормальные возможности :hi:
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    насосу глубоко пофиг Карп чего качать
    датчик с разъемом? харош загадок-то :smile8:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Grega - мотор какой - не альт часом?
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.019
    Пассат Б3
    Насосу не пофиг , если сгорит ошибка будет та-же самая ... А так действительно датчик влагу не любит и для возникновения ошибки необязательно "утапливать " вакуумник ,достаточно конденсата ..
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    А лечение какое? Замена?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    он не сгорит Дэн, сгорит пред.
    насос сам знаешь какого типа. он легко может перекачивать и воду.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сушка ;-)
  19. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    разобрать и глазами посмотреть.
  20. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    посмотрел я на эти трубки и ничего не увидел?
