Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    Привет народ, такой вопрос: машина А6 С5 мотор 2.4 AML, коробка автомат вот только не знаю какая вариатор или автомат, собственно вопрос в следующем, сегодня ехал по трассе все вроде бы хорошо, а как только въехал в город, и тут началось, стоял в пробке, когда поехал будто бы скорость вылетает мотор ревет и потом опять скорость врубаеться и так несколько раз, не стал испытовать судьбу, встал, уехал на эвакуаторе, кто сталкивался с подобным подскажите что может быть?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    снятый- 10000,с машиной- 17000, 1 час, год гарантия.
    Звоните.
    По отправке-пони экспресс
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас вариатор.
    Возможно отключается ЭБУ коробки,нужно посмотреть- когда она вылетает- не гаснет ли строка PRND на приборке.Если так- ремонт или замена ЭБУ.
    Возможно и механические проблемы,у вас очень старая коробка,ее давно пора на покой
  4. 2cash
    2cash Новичок
    30 апр 2015
    37
    А6/С5 2.4 AML 01г.
    #9064 2cash, 4 май 2015
    со строкой все в порядке, в аварийный режим не встает, коробка 01J как мне сказали
    да, могу скинуть ошибки
    ошибки:
    X431IV Отчет диагностики LAUNCH
    SMARTBOX: 983290283630
    Test system: audi
    Всего кодов: 004
    001: 18036 Р1626 Нет сообщения от ЭБУ коробки передач, шина данных CAN
    002: 00778 Регулирование углового датчика - G85 - Неисправный
    003: 01119 Сигнал распознавания передачи
    004: 18055 Р1647 Проверьте версию ПО блоков управления трансмиссии
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.059
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Митрий,добрый день!Подскажите можно ли заменить оригинальное масло VAG G05 218 0A2
    На аналогичное Pentosin G052180A2.?Хотелось бы услышать ваше мнение.
  6. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Я думаю ответ будет очевиден...хочешь сам ездить и не угробить коробку,НИЧЕГО кроме оригинала лить нельзя.
    Она поедет без вопросов,но сколько она проедет...решать тебе
  7. sergey am
    sergey am Участник форума
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    #9067 sergey am, 4 май 2015
    Подскажите пожалуйста, отец купил А6 2,8 кватру 2010 года, есть толчки при переключении со 2 по 4 скорости, особенно когда газ в пол, хотя и так чувствуется, еще говорят что машина не должна откатывать на горке в положении D, у него откатывается, это нормально или пора в ремонт? Кроме толчков при переключении все остальное нормально, ошибок по коробке нет. И еще подскажите на каком пробеге надо менять масло в коробке. Спасибо
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.649
    Дмитрий, добрый день.
    Поискал в теме по словам "гудит" и "воет", но своих вариантов не нашел.
    01J.
    На скорости от 60 до 80 появляется гул (вой) как на машинах (автобусах) с задним мостом.
    Только у них при сбросе газа все пропадает, а у меня от этого не зависит, т.е. если он появился, то не сброс газа, вправо/влево, переключение на нейтраль не влияют. После 80 там уже не разобрать из-за шума от скорости, а если меньше 60 сбрасывать, то может продолжаться чуть не полной остановки. Иногда сильнее, иногда тише, что надо прислушиваться. Поставил для эксперимента зимнюю резину, шум изменился, но конкретно этот гул (вой) все равно прослушивается. Если бы главная пара, то по идее при сбросе газа должен пропадать, поэтому склоняюсь с левому валу с подшипником. Может это быть из-за игольчатого подшипника на левом валу и если да, то достаточно ли только его поменять? А если это он и не поменять вовремя, то чем это грозит?
  9. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    mitriy Доброго дня!
    А Вы производите замену муфт сцепления в вариаторе? Если да, то цена услуги?
    (Audi A6 C6 4F 2.0Tdi 2008 до рестайл)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    У вас ошибка по обрыву связи с ЭБУ- значит в момент события все-таки связь пропадает,возможно очень не надолго,вы не замечаете.
    Плюс ошибкка по селектору- в любом случае ваш блок надо делать.
    Звоните,если нужно.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    А почему вы решили,что вам это нужно?
    без проблем, 30000 р.замена входного вала.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    зависит от скорости или от оборотов мотора тоже?
    Возможно причина не в коробке
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.649
    Зависит только от скорости. Шины, ступичные, шрусы и триподы исключены.
    Гул появляется и нарастает с увеличением скорости от 60 и выше. Если он есть, т.е. появился, то при снижении скорости не пропадает чуть не до остановки.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    низкий гул или вой? Если больше вой- возможно редуктор.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.649
    на вой больше похоже.
    т.е. левый вал не может быть?
    а если редуктор, то его подшипники?
    правда, на картинках в каталоге нет никаких.
    просто если главная пара, то при сбросе выть бы переставало, а у меня нет.
  16. sergey am
    25 мар 2011
    202
    A4/B6 1,8TQ АМВ
    А меня почему проигнорировали?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    у вас автомат, Тема по мультитроникам
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    Врет пара, не подшипники. Редко- вторичный вал в двойном подшипника на входе в редуктор
  19. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    Здравствуйте mitriy! Подскажите пожалуйста audi A6C6 2004 г.в. BDW, HRX G0Z 0G7 немного подтекает масло из коробки (вроде прокладка, пока не разобрался) буквально 5-10 капель за ночь стоянки. Так вот -есть желание долить так как езжу так уже с декабря 14 г подскажите какое лучше масло и стоит ли доливать febi.Ошибок и заморочек по работе коробки пока не наблюдалось. Заранее спасибо!
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.354
    А8 3.0 D 2011
    не стоит левак лить, но сразу не умрет конечно
