нет пока. Делал диагностику у одного черта, у него провод есть. Только Vag-Com у него на English, и чёта глючит постоянно. Я скачал Русскую версию. теперь надо узнать как там че делать.
Нарыл тут в Инете на форумах информацию. Правда ли это? если да то как с этим бороться? После самостоятельной перекодировки панели на Ауди А4 с Америки на Европу, возникла проблема с центральным замком. Из салона двери при нажатии кнопки блокировки закрываются, но кнопка открытия не работает. После возврата кодировки в американскую, все сразу начинает работать нормально. Давно ищу решение проблемы, единственное, что нашел, то что она всеобщая, а решения нарыть не удалось!! В блоке комфорта появляются ошибки 5 неисправности: 01581 - неправильно распознан узел 35-00 - - 01559 - Водительская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01560 - Передняя пассажирская дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01561 - Задняя левая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAFE 01562 - Задняя правая дверь 61-00 - не выключена блокировка замков SAF
Народ такой вопрос: когда переделываешь мили в км, меняешь код страны 2 - Америка на 1-Европа. попробовать поставить 3 - Канада (там тоже километры)
