Ключ для снятия магнитолы - Symphony.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем u128, 3 дек 2008.
  1. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    Allroad 2,7 BiT 01 г.в. в угоне :(.
    Народ! помогите ключом, пожалуйста. Делов на 5 минут - подключить MP3. но ключа нет (4 плоских спицы "1"). Кто-нибудь сможет на этих выходных?
  2. SerZh
    SerZh Новичок
    27 окт 2008
    20
    Audi A4/B5 1.8T 2000г.Quattro, америка.
    Ответ: Ключ для снятия магнитолы - Symphony.
    я ВЫРЕЗАЛ ИЗ жести полоски чтобы влезали и вынул, делов на 10 мин :)
  3. kompadro
    kompadro Новичок
    17 янв 2008
    7
    Audi A6 2.8 2000г.в.
    жесть не подойдет,либо одна-две пилки для ногтей,либо набор дешевых щупов,или ко мне приезжай....вытащу:nod:
  4. SerZh
    SerZh Новичок
    27 окт 2008
    20
    ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ПОДОЙДЁТ, ЕСЛИ Я СНЯЛ???
  5. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    если актуально пиши в личку ключи есть.
  6. Лорд
    Лорд Участник форума
    16 июн 2008
    401
    ПешеходеГ
    Слышал, что народ из различных пластиковых карт вырезал ключи, и где-то на форуме была схемка :)
  7. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Есть ключи от "Хоруса"; к "Симфонии" тоже, наверное, подойдут.
    Пиши, если чего.
  8. u128
    u128 Bad e-mail
    8 ноя 2008
    117
    Спасибо за оказанное содействие :)
    пишу всем, кто предлагает помощь - кто будет ближе, к тому и поеду :) На этих выходных обязательно нужно подключить MP3 - нет больше сил резать диски :)
    А на крайняк - буду резать свои банковские карты :-D
  9. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    Audi A4 Avant B6 S-Line 2.4 BDV 04г.
    #9 Z@GR, 31 янв 2009
    сделали мне тут скан ключа для снятия магнитоллы Symphony
    может кому пригодится - картинка сделана специально, чтобы распечатывалась "как надо", без гимора с масштабами...
    нужно просто открыть в любом просмотрщике и распечатать в масштабе 100%
    потом вырезать и обвезти нужно на металле, после чего можно вырезать из металла оригинальный ключ.
    PS - ТОЛЬКО ВОТ Я ПОКА НЕ ПРОВЕРЯЛ САМ - ПОЛУЧИТСЯ ЛИ ТАКИМ КЛЮЧоМ СНЯТЬ МАГНИТОЛЛУ - ПРОВЕРЮ - ОТПИШУСЬ ТУТ...
  10. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #10 ROMAHIHKA, 31 янв 2009
    Тема стара.Выложу завтра вечерком ,номер по оригиналу этих ключей. Стоят копейки.
  11. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    ДА?
    а можно тогда ссылочкой поделиться где взять макет такого ключа - поиском не нашёл что-то - в итоге сделал сам файл (спасибо DUKу за скан ключа)...
  12. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Тема не о чём, делается за 5 мин (если руки не кривые) ножницами по металлу отрезаешь две полоски из оцинковки (например), срезаешь торец "на угол" вверху рисунок есть, и всё...
    Прибл. размеры: толщина-0.3 мм, ширина-6 мм, длина от 50 мм.
    Удачи:[:]||||||
    ps. Если сам "Никак" то ехай в любой магазин занимающийся автозвуком снимут за 1мин и пузырь пива:beer:
  13. AndrewGT
    AndrewGT Участник форума
    26 дек 2008
    114
    Skoda Superb TDI 2.0
  14. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    может кому-то хочется своим рукам применение найти и сделать ключи самому из подручных материалов, но проще всё-таки купить, при цене вопроса в две с половиной сотни руб за оригинальный комплект
  15. AndrewGT
    26 дек 2008
    114
    Эти ключи максимум за час делаются, дорога в магазин и обратно больше займет.
  16. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Экзисты по-моему на каждом углу есть
  17. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    #17 Z@GR, 2 фев 2009
    Re: Ответ: Ключ для снятия магнитолы - Symphony.
    Я выложил здесь СКАН ОРИГИНАЛЬНОГО ключа в формате 1 к одному, готовом для печати из любого гафического редактора или просмотрщика...
    сделал я это для тех, кто не умеет пользоваться фотошопом, чтобы смасштабировать картинку для печати 1 к 1-му
    думаю лишней не будет такая картинка на форуме
    сделаю ключи из заглушек PCI как выше сказали
    есть, но порой быстрее распчатать, обвести и выпелить (если есть руки и желание), чем бегать по магазинам и выискивать то, что надо
    КАСАЕМО экзистов
    PS для этого и форум пользователей АУДИ - ИМХО!
    Т10057 у них код
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #18 energy26, 2 фев 2009
    Вот, кому надо - 1:1. Материал - любой подходящий, только толще нельзя.
  19. Z@GR
    Z@GR Завсегдатай
    20 июн 2008
    505
    чё-то у меня не получилось с этого макета распечатать в масштабе оригинальном...
    с настройками принтера может не разобрался - болда )))
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #20 energy26, 2 фев 2009
    Печатаешь из Аdobe Reader в оригинальном размере страницы, без масштабирования.... По умолчанию Rеader на всю старницу тянет.....
    Могу дать картинку с размерами. Могу ключи дать попользовать, по этому эскизу сделанными.
