Замена жидкости ГУР. Отчет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YoYon4ik, 20 май 2008.
  1. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Замену жидкости ГУР совместил с заменой зимней резины на летнюю.
    Предварительно купил 2 банки ОРИГИНАЛЬНОЙ жидкости ГУР.
    Менять можно в любом месте (яма не нужна), только будет лужа под машиной. Я подставлял поддон.
    Вывесил машину, поставил на подставки, снял колеса.
    Ключом на 22 ослабил нижнюю гайку крепления патрубка (что у насоса ГУР, вроде самая нижняя точка). Жидкость полилась. Я в это время снял бачок ГУР и промыл его. Курим. Вращаем руль для слива оставшейся жидкости. Курим. Вращаем. Ставим бачок на место, закручивает гайку. Заливаем жидкость по отметку макс. Вращаем либо руль, либо у кого хватит силы за ступицу много-много-много раз. Смотрим уровень жидкости. Доливаем. Для порядка еще крутим руль. Смотрим уровень (Смотреть уровень надо когда колеса стоят прямо, т.к. при крайнем левом положении уровень макс, а при крайнем правом мин). Ставим колеса на место. Заводим мотор, курим. Последний контрольный взгляд на уровень и можно ехать.
    Никаких пузырьков не было. Повторную замену произвел через 1000 км. Кардинально ничего не изменилось, если немного мягче стало. Зато на душе полное спокойствие.
  2. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Ответ: Замена жидкости ГУР. Отчет
    Где покупал оригинальную - G00200, если не секрет. Уже больше года не вижу в магазинах, одна FEBI6162 везьде.
    Хотя все пишут, что разливается из одной бочки.:)
  3. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    экзист
  4. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    А я на своей, по совету одного товарища, так менял:
    1. Вывесить передок машины (чтоб передние колеса свободно висели).
    2. Снять бчок.
    3. Снять "обратный" шланг с бачка (который самый нижний).
    4. Опустить шланг в баночку, сосок у бачка чем-нибудь заткнуть.
    5. Долить новой жидкости в бачок.
    6. Отсоединить предохранитель бензонасоса, покрутить стартером двигатель (что бы жадкость в насос ГУРа зашла).
    7. Крутить быстро рулем вправо-влево, по мере необходимости доливать жидкость, когда из шланга обратки пойдет новая, чистая жидкость прекротить вращение.
    8. Надеть шланг на бачок, поставить бачок на место, долить жидкость.
    9. Прокачать систему, например как указанно в книге по ремонту.
  5. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    я в aвто Z брал на Звездном бульваре, где то месяц назад
  6. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    36.319
    мало букоффффффффф
    Извращенец :nod:
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    садомазо, фсё проще
  8. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Интересно и как же проще ?
  9. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Не нада ниикакой болт откручивать. Снимется с хомута приводной от рейки шланг -закупорить дырку в бачке, шланг в пустую банку(нинада на пол лить) и крути выгоняй и т.д. Бачек снимать не надо, главно сетку фильтр хорошо отмыть.
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    а у меня сетка-фильтр на днище бачка. хрен вытащишь. 2 банки только на промывку ушло...
  11. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Ну да, а типа что ниже шланга, в том числе и в насосе ГУР, останется старая жидкость ...
  12. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    ПРомыть надо нормально, лично я промывал фебой, а заливал потом ваг.
  13. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    а я и промывал ВАГом
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А я вот только с бачка шланги снимал и акуратно сливал все в канистру на 1 л из под масла.
  15. dmitrymo
    dmitrymo Завсегдатай
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Так обратка который шланг? Толстый или тонкий? Не вкурю никак. А на А4 нигде с фотами отчета небыло. Думаю менять, жижа уже там непонятного цвета.
  16. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Обратка от рейки в бачек.
  17. dmitrymo
    25 апр 2006
    731
    Audi A4 1,6 ADP/DH
    Ахха... буду искать...:)
    Спасибо!
  18. Падонак
    Падонак Новичок
    7 апр 2008
    21
    А6 98г ALF
    Как себя чувствует насос???:rofl:
  19. Vjik
    Vjik Bad e-mail
    15 авг 2007
    278
    Audi 100/45 2.8
    Просто отлично!:nod: А чем же так смешно?:shock:
  20. kalyan
    kalyan Новичок
    11 май 2007
    35
    audi a6 avant 2000
    подскажите , от расширительного бачка гур, идёт два шланга тонкий и толстый, какой обратка? audi 2.4 121kv 2000г
