Ауди 100 1993го года Откуда может взяться вода на полу задних сидений?Воды достаточно много и появляется она там только при езде после дождя.Позже при торможении или акселерации двитается,естественно,и вперёд.Искал информацию на американских ауди- форумах,но там у большинства проблемы с люком.Я не думаю,что вода у меня попадает через люк,так как её многовато... Подскажите пожалуйста,а то чувствую скоро чего-нить замкнёт...
Ответ: ауди 100:вода в салоне... А если одному поливать сверху, а второму в салоне наблюдать, откуда появится сырость?
Ответ: ауди 100:вода в салоне... у меня такая-же проблема но в багажнике под запаской после дождя скапливается вода корыто вроде всё проклено промазал вокрг корыта герметиком жду результата ищи дЫрочку и латай.
Ответ: ауди 100:вода в салоне... Смотри в моторном отсеке где стоит блок реле и диагностические разъемы там есть справа от этой черной кробки дренажное отверстие уходящее в крыло , оно со временем забивается грязью его нужно прочистить и еще проверить уплотнительные резиновые заглушки размером с ноготь большого пальца (у меня была точно такая байда) там же рядом с этой коробкой, вот под эти заглушки (при засорении дренажного отверстия) вода просачивается в салон, но вытекает почему то сзади под пассажирский коврик. А потом постепенно идет вперед. Наверное она туда по коробу кузова попадает. Вообщем течет сзади а смотреть нужно спереди.....
Ответ: ауди 100:вода в салоне... При условии,что все в порядке с уплотнителями,сними бампер.И внимательно посмотри место стыка задней панели с крыльями.
Ответ: ауди 100:вода в салоне... у меня была такая беда, правда я воду не замеал, а когда музыку ставили пол подняли а там просто болото... Причину быстро выявили, забились стоки листьями... Выход прост, прочистить все дренажи и всё будет ок...
Ответ: ауди 100:вода в салоне... Во-во. У меня спереди вода стояла. Подкапотом открыли, сняли кожух, почистили за аккумулятором - как рукой сняло
Ответ: ауди 100:вода в салоне... Я тоже обнаружил воду в корыте с запасным колесом, целый басейн блин, думаю что в уплотнитель багажника забилась листва и талая вода стекла вниз, пока почистил жду результатов.
Ответ: ауди 100:вода в салоне... Огромное всем спасибо за советы,попробую покопаться в этом самом "дренажном" отверстии",о котором говорил URGUBAB,мне кажется причина может быть в этом...потом сразу отпишусь о результате Я новый "пользователь" Ауди,поэтому вопросов от меня ещё будет много,а ваши советы мне очень ценны,особенно учитывая то,что я живу в стране,где никто с немецкими машинами толком работать не умеет,особенно такого года... Ещё раз ,спасибо
Ответ: ауди 100:вода в салоне... ,быа похожая проблема вода попадала ч-з люк т.к. были забиты задние дренажне трубки на люке с люка к ним не подобратся, но можно со стороны выхода поковырять чем-нибудь он находится за задним брызговиком
Ответ: ауди 100:вода в салоне... Подскажите,а чем эти дренажи чистить?Я тот ,что спереди нашёл вроде,но как туда пробраться не знаю...
