я смотрю, проблема актуальная - у многих встречается. Пожалуйста, кто справился с такой напастью, напишите, что БЫЛО КОНКРЕТНО У ВАС. Хочется собрать воедино версии и начать проверять одну за одной целенаправленно. А главное - это МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. Как найти течь?
О, и у меня такое тоже.... Рассказываю как было у меня: засорился дренаж под капотом. Я понял это, когда услышал журчание воды при езде на малой скорости. В это время воды через печку влилось уже порядком... Вот уже неделю сохнет. Расскажите, высохнет ли машина сама или надо вытащить всю шумоизоляцию? Я щас езжу с печкой, направленной в ноги. Сохнет вроде.
У меня сало был залит водой...я разобрал панели, снял обшивку водительскую...т.к. там было больше всего воды...полил на машину из ведра...оказалось, что течь через дырку для тросика открывания капота...она около блока для реле в подкапотном пространстве...заделал герметиком...теперь салон потихоньку сохнет...а так может через неплотно прилегающее стекло течь, через еще какие нибудь дырки...через печку...
У меня лично вода в ногах с правой стороны. И спереди, и сзади. Если бы из печки, то были бы видны подтеки, мне так кажется, да и НЕ ВОДА должна бы течь, а охлаждающая. Или я не права? Нигде подтеков не видно, значит, течет под обшивкой. Как найти?
Если только справа, то посмотри дренажные отверстия по низу дверей, они могут забиться грязью и тогда вода после дождя будет сочиться в салон. Определяется лехко, когда едешь накатом и тормозишь слегка. Вода с тихим плеском может плескаться в полости двери.
У что-то вроде, в октябре прошлого года потёк радиатор отопителя, а середине апреля засорились водоотводящие каналы от люка! Всё устранил!
Нет...из под печки может течь если забиты сливные...в щали между корпусом и металла корпуса машины...Дренажи все надо смотреть...
Забыл добавить: надо лизнуть. В смысле воду: если сладковатая, то антифриз, -> печка, если нет-вода, значит, протечка!
а вы мне укажите пальцем, где дренажные отверстия у меня люка нет а вода сочиться при дожде причем толко ссзади с права сидушку снимал, там все сухо
Да вы что??? Мне??? Лизнуть какой-то "етиленглюколь"? Да я в обморок от одного названия упаду! Если честно, то я недавно вычерпала с полу СТОЛЬКО воды, что, ежели бы это была охлаждающая, то замумукалась бы я ее покупать и подливать. Это ВОДА, и не сомневайтесь. Вот с дверями версия интересная, мне нравится. Такую еще не проверяли. А где искать-то их, эти дренажный отверстия? (Уж простите темную женщину, люди добрые).
Не менялось ли заднее стекло? У меня после замены переднего (неаккуратная вклейка) после дождя вода текла под боковыми панелями и выливалась в ноги пассажиру. Занятно, что доделка на сервиске не помогла, пришлось самому подтыкать наугад герметик под резинку. После третьего подхода течь прекратилась. Так что нарушение уплотнения заднего стекла вполне может вызвать течь под заднее сиденье, а оттуда - в правую заднюю часть салона. К слову уплотнение можно проверить тривиально поливая воду под приподнятую резинку.
смотреть внимательней место где крепится вентилятор отопителя, скорее всего течь там, так же в днище куча всяких резиновых заглушек, может какая выпала.
Была проблема - под ковриками впереди - вода. Появилась после двух дней езды под ливнем. Именно вода, а не антифриз. По совету камрадов с сайта , прочистил стоки под капотом - забился сток возле салонного фильтра (похож на нулевик ), полазил под днищем, обнаружил отсутствие двух заглушек. Видимо, когда штурмовал лужи, вода и залилась Вместо одной - поменьше которая - подошла пробка от пузырька от зеленки , вторая заглушка пока ищется
Афигеть! Может в крыше дырка? Или из люка льет? Блин...по ходу корыто получается какое-то, а не машина...везде только дырки... Короч способ один: 1) Высушить машину... 2) Лить воду на определенные части в большом количестве, например на лобовое стекло, если начнет салон сыреть - отсюдаи плясать, нет - значит льем на заднее...потом на бока...и так до тех пор пока не увидим что салон намокает... Способ неизящный...согласен, зато без тотальной разборки салона... Если с разборкой, то еще проще...тут же будет видно откуда течет...
