про приборки
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем woolfon, 5 дек 2007.
  1. woolfon
    woolfon Участник форума
    25 ноя 2007
    115
    Audi 100 c4 2.6 93г.
    вопрос знатакам:
    относительно недавно приобрёл Ауди С4 и есть вопрос, а то не понимаю много тем.
    как различать приборки "полная", "неполная", с компом, без...
    различать именно визуально.
    вот например у меня на панели есть:
    Датчик температуры движка, тахометр, спидометр, уровень топлива, часы, темп. масла, давление масла. (слева на право)
    а между тахометром и спидометром: (сверху) четыре индикатора, ((!)), аккумулятор, гур. и еще чето.
    (посередине) окошко пустое, всмысле стоит пластиковая заглушка.
    снизу тоже индикаторы: дальний свет, минимум топлива, жидкость в бачке омывателя и не знаю че там еще есть.
    так вот какая у меня панель полная? с компом? че можно туд еще поставить??? кстати когда покупал мне сказали что под задним сидением стоит комп, я посмтрел, какаята херня там действительно есть с проводами...
    Ауди С4 1993г.в. 2.6
  2. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #2 Rodstvenik, 5 дек 2007
    Ответ: про приборки
    У тебя по твоему описанию панель "полная",без компа и "мультиков"(системы самодиагностики). :hi:
    Профиль заполни. :umnik:
  3. HoK
    HoK Участник форума
    22 янв 2006
    243
    Avant S4 AAN 6КПП 93г;Audi 80:В2,AAN DragCar
    Ответ: про приборки
    полная без компа и без мультиков
    мозг не под задним сидением, а под ногами переднего пасажира,под зажним сидением мозг АВС
  4. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    Ответ: про приборки
    под ногами переднего всмысле??? под капотом или прям под ногами, т.е. под машиной?
    и это, а можно мне поставить панель с компом от такойже цешки??? гемора много? нужно будет подключаться к компу или нет?
    что такое мультики?
    и вообще какую роль играет этот самый комп заранее большое спасибо!
    не серчайте за столь глупые вопросы я новичек.
  5. HoK
    HoK Участник форума
    22 янв 2006
    243
    Ответ: про приборки
    под ковриком в салоне ( не на днище а на моторном щите)
    управляет твоим дрыгателем.
  6. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    Ответ: про приборки
    ясненько, так можно мне поставить панель с мультиками? как я понимаю это дисплей на котором показывается если у тебя например задний стоп не работает.
  7. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.773
    Ответ: про приборки
    Поиском поищи, garrycooper этим сейчас озабочен и темку такую начинал. :hi:
  8. pavlik99
    pavlik99 Участник форума
    21 фев 2007
    144
    Audi 100/44 2,2 83г.в. AVANT Audi 100/45 2,3 92г.) MB w203 2002 г.в.
    Ответ: про приборки
    А у меня вот какой вопрос по приборке, точнее по спидометру, вернее по циферблату от оного - какой-то дол..ёб хотел толи иголкой, то ли еще чем смотать километраж на одометре и пообцарапал его по периметру цифр, меняется ли циферблат или спидометр ...или вся приборная панель?
  9. Rodstvenik
    1 янв 2003
    1.773
    Ответ: про приборки
    Можно поменять только спидометр. :hi: Не проблема.
  10. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Ответ: про приборки
    А у меня стрелка тахометра дергается, когда обороты набираю. При этом двигатель ровно работат. Да и спидометр заметно позже "сдергивается" с места и прыгает сразу на 30 км в час. Че делать?
  11. woolfon
    25 ноя 2007
    115
    Ответ: про приборки
    а мой спидометр вообще больше 100 не показывает! бывет и больше 40 не поднимает! и тахометр нет нет дёргается как бешенный, а движок ровно пашет!
  12. HoK
    HoK Участник форума
    22 янв 2006
    243
    Ответ: про приборки
    третью включай.:rock:
  13. Kosheen
    Kosheen Новичок
    8 мар 2008
    14
    (Audi 100/45 2.6 92г.) (Audi 80/B3 2.0) (Audi 80/B3 1.8) (Audi A8 Long 6.0 2002г.в.)
    Ответ: про приборки
    У меня вопрос. А можно ли поставить прибор в приборку что показывает росход топлива, от A6/45 2.0 на A100/45 2.6. Если да, то что нужно для етого??:rolleyes:
  14. KIRILLICH
    KIRILLICH Новичок
    17 май 2006
    63
    AUDI 100 2.8AAH
    Ответ: про приборки
    Так у меня тоже мозг под ногами ....панель с компом ....и ни хрена не работает...даже спидометр(км,не скорость)не работает,эт типа на комп ничего не приходит?(хотя электрик,протестив сказал что должно :eek:)
