давление картерных газов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 71229786, 1 фев 2007.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.800
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    проблема в следующем.с утра завел машину открываю капот и наблюдаю как из под патрубка вентиляции картера с шипением вылазит эмульсия. глушу, заливная пробка открывается с пшиком,разобрал вентиляцию прочистил, была засрана, до этого чистил с пол года назад,была такая же хрень. вопрос- должна ли пробка спускать излишнее давление , или лампочка загоратся,может еще что то есть? просто боюсь пр-ть момент и попасть на сальники ,покладки, и.т.д.
  2. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    Ответ: давление картерных газов
    АУУУУ.
  3. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    неужели не кто не сталкивался?есть какие нибудь идеи ,от чего это и как боротся?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    спасибо за помощь. очень помогло!
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Без паники! :D
    Нет, пробка не стравливает давление, и лампочка не загорается,
    надо вовремя чистить.
    Если раз в пол-года загаживается, думаю трудно прое**ть будет... ;)
  6. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    так из за чего такая хрень? может быть из за масла? дня за 3 как раз его поменял и уехал в ростов,
    в прошлый раз вроде тоже после замены масла эмульсия поперла
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Х.з., особенность данного конкретного двига такая :D
    Возможно свежее масло активно что-то испаряет поначалу,
    а трубки вентиляции старые уже, грязные внутри, способствуют...
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    блин, при чистке вентиляции я трубки так на*****ил что они снутри аж блестели! наверно всетаки масло гавно. кастрол магнатек 5-40
  9. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #9 brainer, 2 фев 2007
    антифриз не уходит?
    конденсат не можетв таких кличествах давать эмульсию
    когда будешь менять масло, не выливай отработку
    залей в стеклянную банку и дай постоять несколько дней
    если есть вода , то отработка расслоится
    мысль такая - антифриз испаряется при высокой температуре и оседает на трубках, смешиваясь с маслянным паром
    где-то читал в записках ремонтника, что был случай когда масло залили, а в нем оказалась вода
    немного, но для эмульсии хватило
    масло оказалось г...:blyy:
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    антифриз не уходит ,масло гр 300-400от замены до замены,тьфу,тьфу,тьфу.
  11. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #11 Biggy, 2 фев 2007
    высокое давление картерных газов - следствие износа поршневой группы и прорыва тех самых газов из камеры сгорания, сквозь поршневые кольца, в картер. в следствии этого вспенивание и выдавливание масла через прокладки и уплотнители, попадание масла во впускной тракт.
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    как выяснить поршневая или нет, компрессия везде по 13
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    ну так проверь, может опять забилась.
  14. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    не пока нормально ,чистил дня 3 назад
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    компрессия - косвеный показатель состояния двигателя, так как меряется без нагрузки на неработающем двигателе, в котором не происходит процесс сгорания. при вспышках в камере сгорания давление увеличивается и кольца могут уже не держать того давления, которое образуется после вспышки в цилиндре.
    так что возросшее давление КГ показатель почти прямой.:hi:
  16. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а потом он будет проверять каждые 3 месяца, а потом каждый месяц, а потом из выхлопной трубы масло польётся.
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    если весь шланг-трубка от черепахи до БЦ продувается легко, то можно и о ЦПГ подумать.:)
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.800
    то есть что надо снять с черепахи трубку и дуть в нее ?ртом, компресором, насосом?
    в хучшем на скоко я попал?
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    на тыщ 10-15 по сборке\разборке + расточка + поршня + прочие запчасти масло итп.. короче тыщи на полторы зелени.
    как вариант - оч хор б.у. блок всборе.
  20. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    все трубки должны легко продуваться ртом.
