опять про датчик давления масла...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LenA4, 7 дек 2008.
  1. LenA4
    LenA4 Новичок
    30 май 2007
    64
    A4/B7/2.0/T/Sline
    Помогите, плз...
    история следующая:
    начала у меня периодически загораться красная масленка (загоралась на минуту, потом при перезапуске двигателя пропадала) - давление масла. В разных ситуациях - и на холостых и в движении. Поехала поменяла масло с фильтрами. Прошла неделя - начала загораться опять - уровень в норме. Стали грешить на датчик давления масла - поменяли, при этом мерили давление - сказали все в норме. Прошло две недели ничего не загоралось. Сегодня машина очень долго не хотела прогреватся (стояла на ХХ где-то минут с 20-30 но температура лежала на 60 и печка почти не грела), потом, когда уже поехала, температура в течение 5- и минут поднялась к стабильным 90, печка наконец включилась на полную, и буквально через минуту опять загорелась эта красная лампочка (давление масла). Почитала на форуме - вроде все что можно сделала, а какой итог - не поняла... это мне насос масляный менять теперь надо или что?
    help:uhoh:
  2. epank
    epank Bad e-mail
    20 ноя 2008
    117
    A4 avant.2.8l. 30v
    Ответ: опять про датчик давления масла...
    ПРИВЕТ!У меня такое было на" PASSATE"менял всё подряд датчики ,насос,вкладыши ,фильтра ,масла(всё что советовали в шарагах)ничего не помогало как горела так и горит -пока не отогнал на стенд в ауди центр причина окозалось проста ,порвалась дорожка в плате панели приборов! спояли и всё(ну это одна из причин)гони в нормальный центр не трать зря деньги(если токовые есть!)
    www.eriksp.narod.ru:beer:
