Привет народ,поменял масло в моторе,поездил неделю,все ок,щас начались приколы!Загорелась масленка,пишет проверить yровень масла,когда его норма,и компенсаторы то гремят,то нет.Куда смотреть?
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Первым делом фильтр менять, мотор до замены НЕ заводить даже. Будет продолжаться - в сервис. Дорого это гробить АЕВ так настойчиво
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Да не брал в магазине,вот только с горожа,парень с германии кастрол притащил, поменял вроде пока все востановилось. Дальше будет видно. Какое посоветуете лить масло и ставить фильтр(название).Обязательно ли прочищать масленый насос в поддоне?
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) по поводу индикации проверки уровня - смотреть датчик уровня (проводку/разъем) и микропереключатель замка капота...(там все нехитро устроено - после индикации проверки - если капот НЕ открывался, или микрик неисправен - мозги будут "думать", что уровень никто не проверял..)
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) А где он стаит этот датчик уровня?нашел давления и температурный,фишку на замке капота проверял вроде пашет,а вот скидываешь провода с датчиков давления и температуры,заводишь и по***иг,никакой риакции.а открывания капота пашет,проверял через сигналку,я вот еще не скинул оил сервис(а масло поменял).ТО вобщем сделал.тогда почему то грахочат то нет компенсаторы?и масленка на малых оборотах пищит,даешь 2500 3 тыс.оборотов проподает,сказать снять прочистить масленный насос?
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Датчик уровня масла стоит в поддоне. А вообще замерь давление масла, а то вместо АЕБ будет А,ЁБ.
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Снять поддон и почистить сетку маслоприемника т.к. гремят компенсаторы.
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) поиском пройдись, с такими симптомами почти всегда - это забитая сетка маслоприемника...
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) 3автра бyдy вскpывать свой а(x)еб,смотреть что и как.3аодно посматрю тyрбинy как она там дышит.
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Разобрал мотор,ай я яй,сколько там дерьмаавто каталась на кастроле все время.
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) посмотри клапан масляной магистрали около мас.фильтра,часто выкручивается.Удачи
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) вот поэтому это дерьмо под названием кастрол больше не лью и уже четвертый год из АЕВ вывожу говно от него... говно пока побеждает...... гидрики начинали долбить после 15-20 мин плотного толкания в пробках и при температуре забортного воздуха выше +15 гр. было масло 5W-40, Сейчас залил 5W-50 мобил, пиик лайф (помоему :rotate, с фильтром лоханулся обычно ставлю кнехт ос-264, а в этот раз не проверил всучили 470-ый увидел охренел, бачонок реально раза в два по диаметру больше....но сел нормально Вот теперь уже вторую неделю езжу, гидрики молчат, хотя после заводки секунд 5-7 двигатель шумновато работает, напоминает звук дизеля....:drunk2:посмотрим чего дальше будет, в конце недели до 30-ти обещают....
Ответ: Мотор приподнес...(АЕВ) Vobshem razobral motor polnostju,podkinul maslennyj nasos novyj,sceplenie,kompensatory tozhe razobral pochistil,zavtra budem sobirat i zavoditsia,posle produvki porabotala dnia 3 ok,i opiat kacheli.
