замена термостата 2.4 ALF
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mr.TrusT, 16 окт 2013.
  1. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    Кто что может посоветовать? и что нужно для его замены? конкретики на форуме не увидел:shock: ну и цена вопроса этой процедуры вообще.
    Последнее время убивает своими поломками, капризная :(
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Нужен как минимум сам термостат. Но так как по пути к нему разберешь всю морду со снятием приводного ремня и ремня грм, то меняй и их, не забыв про водяной насос. Я брал на экзисте ремень грм с натяжителем, приводной ремень с натяжителем и помпу за 16 тысяч примерно. Все оригинал за исключением помпы. Замена обошлась в 6 т.р.
  3. Tj-spider
    Tj-spider Участник форума
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    Я менял проще, морду в сервисное положение, слил антифриз, снял ремень навесного, чуток ослабил натяжитель грм и сделал метки мелом на звездочке и ремне грм, аккуратно стянул открутил защиту, в сторону её поворачиваешь и откручиваешь трубку термостата и меняй, на все у меня ушло 1.5 часа. Ну и антифриз купи т.к. вынешь термостат он выльется.
  4. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    термостат
    Менял сам. Один. Где то в клубе есть описание процесса поэтапно. Без снятия ремня ГРМ. Все доходчиво и наглядно. Ничего сложного. Успехов...
  5. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    Nick75 да вот найти не могу...
    okc21228 проблема в том что ГРМ менял прошлый хозяин и ресурса у него еще на 50 тыс.((
    Tj-spider да вот и дело то что не нужно снимать там ничего особо, но в сервисе просят 5р за эту услугу типа снимать ГРМ морду и тп....
  6. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    В сервисе не будут изгаляться, 5р нормальная цена за разбор всей морды, если менять все, то запчастей тысяч на 15 еще будет.
  7. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    bais я же говорю все менять не нужно, ГРМ и помпа менялись недавно не знаю почему термостат не стали менять.....
    вообщем считаю что нужно для замены:
    антифриз G 012 A8G M1 сколько литров??
    термостат 078121113G
    прокладка под крышкой термостата N90136802
  8. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А то что все остальное меняли-это 100 процентов?
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    У меня термостат шел с прокладкой(резиновое колечко). Фирма Вахлер. Покупал по моему рублей за 400.
  10. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Я бы порекомендовал исключительно оригинальный термостат ставить. Цена у него 800 рублей, а гемороя в последствии меньше будет. Кольцо для него отдельно идет. 40 рублей стоит.
  11. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Термостат- только оригинал!! На сотке еще, 3 штуки поменял, пока не начала нормально прогреваться зимой после установки оригинала!
  12. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    спасибо всем, я и собирался ставить оригинал делал запрос по вину) ну так сколько антифриза то брать на замену кто скажет?
    остались записи и чеки, точнее не бывает)
  13. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    6 литров вроде....
  14. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
  15. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Все очень доходчиво. Сам менял в первый раз. Все получилось.
  16. Tj-spider
    26 окт 2011
    302
    A6 02г. AKE
    я термостат ставил FEBI и без прокладки т.к. её не было ни на старом термостате ни на новом. Проехал уже с ним 30 тысяч.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в системе 2,4 двигла 8 литров жижи... купить 3 оригинальных банки по 1,5 литра или феби сваг- без разницы, развести до 1/1 или чуть больше антифриза до 60ти процентов... короче - сперва вливаешь 4,5 литра g12-g13, без разницы, и доливаешь до полного воду если полная смена.
    термос- ТОЛЬКО оригинал и не на 87 а на 92С. косяк прописан в мануале. надо горячее.
  18. Mr.TrusT
    Mr.TrusT Новичок
    10 мар 2013
    90
    A6/c5 2.4 98г.
    rft большое спасибо! очень полезная инфа, думаю скоро на замену
  19. kraba6
    kraba6 Новичок
    29 май 2010
    76
    А6 ALF 2.4 98г.
    #19 kraba6, 28 окт 2013
    менял на СТО две недели назад, цена вопроса 3,5 тыр., при мне снимали бампер, морду в сервисное положение, жижи ушло 6л, сразу 5л потом, когда выбило воздушную пробку долил литр... помпу заменил сразу, чтобы потом не лазить еще раз, дороже выйдет....
  20. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Подскажите, а почему нужно ставить горячее? У меня по вину идет 87С:confused:
