A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mihanaft, 28 май 2013.
  1. Settlers
    Settlers Участник форума
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    Чего ты велосипед изобретаешь? Тебе уже как минимум 3 варианта написали как сделать - просто по старинке прокачать, собрать приблуду и прокачать под давлением, или совсем по модному через ваг ком....лучше спроси у знающих как сцепление прокачивать..мне так и не ответили кто как качал...по поводу количества э мне хватило примерно 1.3 литра, но я сильно проливал, при желании можно и в литр уложиться, но не вижу смысла сэкономить 300р, а потом бегать по магазинам...
  2. tiko086
    tiko086 Участник форума
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Всем доброго дня,
    кто сталкивался подскажите
    неделю назад заглох, остался БЕЗ гсм(ну датчик малек пзд
    ну в итоге пару дней замечаю, что педаль ватная стала, обороты при торможение снижаются, не глохла но обороты не постоянные.
    и вчера ехал целый день все ок, к вечеру начинаю движение, обороты верх вниз и заглох, попробовал пару раз все никак.
    Вызвал уже и эвакуаторщика, сижу и жду)) пробую минут через 10-15м все ок, в итоге доехал сам до сервиса, мерим малое давление а там 4,5
    Какое значение минимум должно быть???
    Это мне надо уже насос искать и у нас 1 же насос в баке??
    Если есть у кого номер можете скинуть
    СПАСИБО
  3. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    погоди насос покупать, сначала проблему найти нада... фильтр топливный давно менял ? скока по высокому давлению показывает ? ошибки какие нить есть ?
  4. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Топливный менял ну где-то 10т назад,
    по высокому смотрел 140гр ну точно не помню, где 50 вроде
    ошибки давно висят, тут писал номера как-то
    Р310В-004 Р310В-008, совет был ставить блок управления бензонасоса от К7
  5. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Первым дело нужно менять бу, а не насос.
  6. Settlers
    6 авг 2014
    311
    А4/B7 2.0TBPG 05г.
    от Rs4 - 8E0906071A (B)
    от Q7 и R8 - 4F1906093C
    REMUR ты же ставил недавно от Q7, всё подошло ?
  7. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    где сам блок находиться-то?
    да и в сервисе не поняли, че за блок
  8. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    спасибо
    уже пару месяцев как купил от к7,
    спасибо еще раз Вадади:thumbup:
  9. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Под задним сиденьем справа.
    Я ранее писал как его поменять, полистай страницы.
  10. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Да, писал же https://www.drive2.ru/l/6253913/ :thumbup:
  11. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    ЗА ссылку спасибо,
    так получается доступ к блоку только снизу, придется снять и бак??:shock:
    а кто пробовал сверху лезть для замены, насколько это реально?
  12. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Снимаешь сидуху заднюю и там будет тебе доступ
  13. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    Доступ сверху, снять сиденье и надо приотпустить болты бака(2шт или один, не помню) в идеале. Бак сам снимать не надо, просто если болты не отпускать, тяжело вытащить блок.
  14. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    как горится
    пока не попробуешь...
    ну че снимем, посмотрим.
    НАДЕЮСЬ обойдусь заменой только блока.
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #2715 REMUR, 22 апр 2015
    Как узнать эти форсунки омывателя фар от S-line бампера?
    8E0955102G
    в примечании
    PR-8X1+2K1,
    2K2,VJ6
    :shock:
    Подскажите на какой картинке для обычного бампера и для s-line ?
  16. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.600
    A4 DTM
    #2716 Капитан ШОК, 22 апр 2015
    В общем пока поиски БУ никчему не привели, а платить 11 тыс. за новый тоже не хочется, решил (на время поисков) попробовать заклеить этот клапан двухкомпонентным эпокси-адгезивом. Пошел в магазин и стал выбирать какой из-них подойдет больше. В итоге выбрал DoneDeal DD6540. По характеристикам, в основном он предназначен для металла, но клеет практически все, как указано на упаковке. Также устойчив к воздействию бензина, масла, вибрации и высокому давлению. Как выяснилось, пластик на этом клапане очень хорошо клеится этим адгезивом (с трудом срезал ножем еще не доконца отвердевший). Ну, а так как у меня бензин сочился сверху клапана, в соединении металла с пластиком, то я все там вокруг зашкурил, обезжирил, взял крышку от сока, чутка ее подрезал и напихал в нее эту консистенцию. А потом просто накрыл этой крышкой верхнюю выступающюю часть клапана. Лишнее выдавилось и вытерлось, ну а через час все застыло и стало монолитным. Теперь буду наблюдать потечет или нет. Надеюсь хватит, до того времени, пока не найду БУ клапан.
  17. dmitryi858
    dmitryi858 Участник форума
    11 май 2014
    244
    Мурманская обл.
    А красный цвет крышечки в тему (не спроста видимо):up:
  18. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    Эстетично вышло :)
  19. tiko086
    26 май 2014
    233
    A4/B7 2.0TQ 05г.
    Всем доброго дня,
    поставил вчера блок от к7:rock:
    малек подр.... но в итоге все ок,
    ошибок пока нэма, надеюсь ВСЕ
    САМОЕ главное своими руками
    ФОРУМ это СИЛАААА
  20. AzamatAAA
    AzamatAAA Участник форума
    30 июл 2014
    287
    A4/B7 2.0TFSI 05г.
    У меня по двигателю висит ошибка по клапану вентиляции топливного бака.
    При заправке на АЗС, пистолет не отщёлкивает. Скажите может ли эта ошибка влиять на динамику разгона? Просто заметил что машина стала тупее... с холостых и во всем диапазоне...
      81,8 КБ
      79,9 КБ
