Штатный ЦЗ всегда молчит?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vas-msk, 27 апр 2011.
  1. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    или можно сделать, что бы квакала машина при отрытии/закрытии?
    (А6 4f 2005)
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Можно включить звуковое подтверждение при постановки на охрану (DWA).
    В 46 блоке (блок комфорта) к кодировке прибавить 2048. Вот тут подробнее http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11420.html#1
    В двух словах, к текущему значение кодировки прибавьте 2048 и сохраните новое значение кодировки для блока. Не забываем записать старое на всякий случай. :)
  3. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    а кто б помог такое замутить. а то ж ни кабеля, ни ПО, ни опыта...
    (интересно - а как вообще удобнее, со звуком или без)
  4. kot95
    kot95 Участник форума
    25 ноя 2005
    445
    снова в поиске ...
    со звуком удобно, я себе включил, очень удобно, пикает.......
  5. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Со звуком однозначно - не надо смотреть на световую индикацию поворотников. Ведь помимо мигание поворотников, звук дублирует световой сигнал постановки на охрану, что несомненно удобно.
    Место жительства в профиле надо указывать. А так приезжай в Тамбов, у меня есть кабель и софт. там дел на 5 минут. :D
  6. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    Все понял, надо делать.
    За предложение спасибо, в Тамбов, кажется, пока не собираюсь. Поищу еще в москве.
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    ради эксперимента попробовал включить....не включаецца...:(
    может нет ее...? квакалки...
  8. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    вродь ето тока на авто, у которой есть штатная сигналка
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    хотелось бы знать точно...есть она, или нет...как из конечного числа кодировки извлечь инфо..
  10. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    инфо можно извлечь из ВИНа
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    #11 HANK6, 14 май 2011
    хотелось бы знать
    да и несовпадения есть...парктрон по вину врод еще и визуальный...а на самом деле только акустик...кому верить...?:)
    Код:
    VIN : WAUZZZ4F36N019747
    Код автомобиля: 4F50HL
    Двигатель : BMK № 000000
     мощность = 165 КВт ( 224 лс.)
     : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : 3W 3W NK
    Код КПП : HKG
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 19.05.2005
    Модельный год : 2006
     1 . 0F3 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЯ
     2 . 0G7 Tiptronic
     3 . 0HP СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-
     4 . 0JZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ
     5 . 0LW Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
     6 . 0M5 Топливный бак на 80 л.
     7 . 0N5 Задняя ось "Standard"
     8 . 0TD Коврики из текст. м-ла передн. и задн.
     9 . 0VC Руководство по эксплуатации на нем. языке
     10 . 0W1 Наклейка для коммутац. блока немецко-говор. стран
     11 . 0YZ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ОСИ
     12 . 1BK Пневмоподвеска с автом.регул.дор.просвета и регул.высоты и электронная регулировка жесткости амортизаторов (CDC)
     13 . 1C1 Антифриз с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
     14 . 1D4 Вручную поворотное тягово-сцепное устройство
     15 . 1EX Табличка с VIN-номером
     16 . 1KD Задние дисковые тормоза
     17 . 1LG Передние дисковые тормоза
     18 . 1N3 Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости
     19 . 1PD Колесные болты ? секретки (без колпачков)
     20 . 1S1 Инструменты и домкрат
     21 . 1SA Без дополнительной защиты картера
     22 . 1T3 Аптечка и знак аварийной остановки
     23 . 1VH Монтажные детали для 6-цил. двигателя
     24 . 1WG Диаметр фланца вала КП 88 мм
     25 . 1X1 Полный привод
     26 . 1YF Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста
     27 . 1Z2 Увеличение объема заправки серийным топливом
     28 . 2C7 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
     29 . 2G0 Без вставки для диз.топлива, стойкое к рапсовому маслу
     30 . 2K1 Усиленные бамперы
     31 . 2KR Наклейки/таблички на англ./нем. языке
     32 . 2Z1 НАДПИСЬ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И С ЭМБЛЕМОЙ quattro, БЕЗ УКАЗАНИЯ ЛИТРАЖА
     33 . 2ZD Обогреваемое многофункц. кожаное рул. колесо с клавишами, 4 спицы
     34 . 3B4 Подготовка для постзав. установки системы крепления Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
     35 . 3F4 Полноразмерное запасное колесо
     36 . 3FE Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
     37 . 3G0 Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
     38 . 3GN Изменяемый пол груз.отс.
     39 . 3L5 Электрорегулировка продольного положения, высоты и наклона сиденья, регулировка наклона спинки и поясничного подпора
     40 . 3NZ Неразделенное задн. многоместн. сиденье, откидная спинка 1/3 к 2/3, с центр. подлокотником
     41 . 3S1 Хромированные релинги
     42 . 3X2 Устр-во для перевозки длинном.грузов
     43 . 3Y3 Солнцезащитн. щиток задн. стекла, откидываемый вручную, и солнцезащитн. шторка задн. бок. стекол
     44 . 4A4 Обогрев передних и наружных задних сидений
     45 . 4D0 Без сидений с функцией вентиляции/массажа
     46 . 4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
     47 . 4GK Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
     48 . 4H3 Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри
     49 . 4K4 Центральный замок с радиодистанц. управлением
     50 . 4KR Боковые атермальные стекла, заднее теплозащитное стекло
     51 . 4L6 Автоматически затемняющееся зеркало салона
     52 . 4UE Подушка безоп.водителя и пер.пасс.
     53 . 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
     54 . 4X3 Подушка безоп. для головы
     55 . 4Y1 Ящичек для мелочей на вещевом отсеке сиденья
     56 . 4ZB Комплект блестящей наружной отделки кузова
     57 . 5A5 Облиц.баг.отдел. с ящичками для мелк.дет-лей
     58 . 5C0 Кузов без особых мероприятий
     59 . 5D7 Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
     60 . 5J0 Без заднего спойлера
     61 . 5K5 Защитная пленка для транспортировки (вместо консервации окраш.поверхности)
     62 . 5MG Декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
     63 . 5NF Газовый упор для задней двери с функцией Interstop
     64 . 5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
     65 . 5XC Космет.зеркало в солнцезащ.козырьках с подсветкой
     66 . 6E3 Центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
     67 . 6FA Ручка задней двери в цвет кузова
     68 . 6M1 Комбинированная сетка
     69 . 6NJ Потолок Standard
     70 . 6SJ Настил пола багажного отделения, двусторонний коврик (резина/ткань)
     71 . 6TS Асферич.нар.прав.зеркало, большая зона обзора
     72 . 6U0 Без доп. наружн. уплотнителей
     73 . 6V1 Щиток номерн. знака ЕЭК
     74 . 6W5 Передний держатель номерн. знака (ФРГ, Франция)
     75 . 6XK Электрорегулир.,обогрев,автомат.затемнение наружн.зеркал и электропривод для складыв.
     76 . 7A2 CD-чейнджер на 6 дисков под сиденьем передн. пасс.
     77 . 7AA Электронный иммобилайзер
     78 . 7B2 Электророзетка в багажнике
     79 . 7DS Зимняя резина 225/50 R17 H xl с легкосплавными дисками 7J x 17, ET42
     80 . 7F9 Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
     81 . 7GG Соответствие нормам токсичности ОГ, EU4 с сажевым фильтром
     82 . 7K0 Без системы контроля давления в шинах
     83 . 7M1 Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
     84 . 7P1 Опора поясничного позвонка с электрорегул. в передн. сиденьях
     85 . 7Q2 Цветн.диспл.сист.навигации наклоняется во все направления с изображением карты, CD-ROM только для навигационного CD
     86 . 7QT CD-ROM (Европа)
     87 . 7X2 Сист.контроля за расстоян.между бампером и препятств.спереди и сзади и предупрежд.акуст. и оптич.сигналами при парк.
     88 . 7Y0 Без ассистента смены полосы движения
     89 . 8ED Ксенон плюс левое рулевое колесо
     90 . 8GV Генератор 180 А
     91 . 8K9 "Дневной" свет с ассистентом включения ближнего света и функция Coming Home
     92 . 8Q3 Динамическая регулировка угла наклона фар (регулировка осуществляется во время движения)
     93 . 8RY Динамики системы BOSE
     94 . 8SK КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
     95 . 8T1 Система GRA
     96 . 8TF Задний противотуманный фонарь слева и справа
     97 . 8X1 Очиститель фар
     98 . 8YQ MMI
     99 . 8Z5 Система охл. дв-ля, исполнение 1
    100 . 9AQ Автоматический кондиционер Komfort plus
    101 . 9M0 БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    102 . 9P3 Контроль ремней безопасности, электр. контакт в замке ремня акустич.
    103 . 9Q4 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер с Check Control и цветным дисплеем
    104 . 9ZF Подготовка для установки мобильного телефона с двумя диапазонами (сеть "D" и "E")
    105 . A00 Обычная поставка, без самовывоза
    106 . A8S Исполнение Standard
    107 . B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
    108 . B0A Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
    109 . C06 Разрешение на эксплуатацию, приложение 06
    110 . C1Y Диски 8 J x 18, дизайн "12 спиц"
    111 . D1T 6-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 3,0 Л/165 КВТ (24 КЛ.) V6, TDI Common-Rail БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T41
    112 . E0A Отсутствует исполнение в рамках акции
    113 . F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
    114 . FA0 Регламент опытной серии
    115 . FC1 Индивидуальная комплектация фирмы quattro GmbH со спец. расчетом
    116 . FM0 Базовое исполнение
    117 . FQ0 Серийные диски
    118 . G0R 6-ступ. АКП для полного привода
    119 . GZ0 Двери с ручным приводом
    120 . HE6 Шины 245/40 R18 Y
    121 . J0Z АКБ 520 А (110 А*ч)
    122 . K8D Полностью оцинкованный кузов
    123 . L0L LHD vehicle
    124 . N0K Kожа Volterra
    125 . NT0 Защита при транспортировке (исп.1)
    126 . PAB air bag package for North Africa
    127 . PAC Polo leather steering wheel for "Cricket" Netherlands
    128 . PAK exter. mirrors with automat. anti-glare action, electrically folding, interior mirror with automat. anti-glare action
    129 . PBL speakers with Bose Soundsystem with dynamic driving noise compensation (Audio Pilot)
    130 . PDG insulating glass
    131 . PDK adaptive air suspension
    132 . PES entry aid "Easy Entry"
    133 . PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and navigation DVD
    134 . PRQ cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx16, 12-spoke design, with 215/55 R 16 Y tyres
    135 . PSH seat heating for front and rear seats
    136 . PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)integrated into the centre armrest
    137 . PV1 power windows front, for 2-door
    138 . Q1A Стандартн. сиденья
    139 . QE1 Вещевой карман в передней панели
    140 . QH0 без системы голосового управления
    141 . QQ1 Пакет освещения
    142 . QV0 Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема
    143 . T41 6-цил. дизель 3,0 л агрег. 059.D
    144 . U2A Панель приборов с шкалой "км/ч", радиочасами, тахометром и суточн.счетчиком пробега в км
    145 . V0A Шины без определения марки производителя
    146 . VC0 Без устр-ва открыв. гаражн.ворот
    147 . W25 Golf "25 Years" and ESP for Austria
    148 . X0A Программа продаж для ФРГ
    149 . ZZ4 Cellular phone preparation with hands-free speaking system including cellular phone (Nokia 6310i) for taxi
  12. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    А кто-нибудь поподробнее может описать, желательно пошагогво! :) А то я не понял где там в блоке комфорта прибавить :)
  13. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, захотел у себя включить эту полезную функцию, но при поытке записать новое значение(я так понял вместо числа 0131717 записать 0133765), выдает ошибку:
    Coding Rejected
    Error 31: Request out of range
    Может у меня блок комфорта не поддерживает эту функцию?
    .txt файл по 46-му блоку
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А у вас что, Авант?
  15. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    #15 popov_, 26 май 2011
    может попробовать
    +001024 При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка.
    а ваще эта фича вряд ли будет работать:shock:...нету штатной сигналки в этом авто...у меня есть и вот как выглядит
    7AL - Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки :rock:
  16. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Он самый!
  17. yura79
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Спасибо, я почему-то так и подумал.
    ,а + 1024 это-же по моему: установлена задняя шторка с электроприводом; код комплектации 3Y2; 3Y5
  18. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    #18 Pandas, 26 май 2011
    Вы читать внимательно побывали? Мой пост номер №2. Даже ссылку дал на русском языке полного описания блока и его кодировок.
    +2048 для машин с установленной охранной системой и автономной сиреной, контролем объема салона и защитой от буксировки.
    PR код 7AL
  19. short-net
    17 май 2010
    87
    Подскажите пожалуйста, зашел в блок комфорта, дальше куда, куда вводить значение?
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Кнопка Кодирование - и далее в поле к текущей кодировки прибавить 2048. сохранить
