Подсветка дефлекторов воздуховодов!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем forrester, 25 янв 2006.
  1. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Случайно нарыл такую вот фоту, явно центральный дефлектор Аудь 100/45?
    Как оное реализовать, или бывают штатными?! Я ни в одном 45м кузове пока не видел.
  2. bboy2
    bboy2 Новичок
    30 июл 2004
    75
    Golf6
    Ответ: Подсветка дефлекторов воздуховодов!
    возможно от новых типа А4 или А6?
  3. Lama
    Lama Участник форума
    29 окт 2005
    267
    А6 2.8 QUATTRO 99г.в. механика
    фотку не видно.. :(
  4. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Да, это 100/45. Хотел сделать, но сняв дефлектор передумал - мало места и, насколько я помню, колесики не провернутся до конца. Но ведь кто-то сделал :rock: Вот бы фотку сзади увидеть.
  5. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Вся эта красота реализуется светодиодами, давно мечтаю сделать себе так же, но пока морозы не суюсь, мона вопрос как снимаються эти дефлекторы, не разбирал еще пока не разу, не хотелось бы что то сломать :)
  6. Stenton
    Stenton Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.312
    DeadS6
    Ребза, вообще то всем нам знакомые фольцы гоняют с такими плюшками, так что инфа должна быть у фольцеводов!!!!
    а идея и у меня была, а реализация задумывалась путем замены на фольцевские (с разборки) :о)))
  7. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Дефлектор вытаскивается легко. Его можно выковырнуть плоской отверткой, поддев снизу (от кнопок). Лучше снять заглушки слева и справа от кнопок и работать с этих мест. Дефлектор держется на плоских пружинах, которые расположены по две штуки сверху с снизу ближе к краям. Снимается только весь корпус с тремя решетками (как на картинке)!
  8. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Лексей спасибо, а боковые тоже так же вынимаются, и если я правильно понял вся эта красота держиться только на "пружинках-защелках"?
    Теперь дело осталось за малым, надо найти 12 V светодиоды
  9. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Со светодиодами проще. Можно поставить и обычные через сопротивление. Я думаю,лучше использовать подстроечный резистор, чтобы подобрать интенсивность свечения. Скоро буду менять сальник заднего коренного подшипника и паралельно попробую заняться инсталяцией подсветки. ИМХО, в этом месте торпедо как-то темновато. А боковые дефлекторы не вынимал ни разу. Но руки чешутся.
  10. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а я вот думаю на бочку такое намутить...
  11. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    А у меня просто все вытаскивается, тоже думал что защелки, оказалось нужно прсто сильно (но ак-курат-на) тащить на себя. /Центральные дефлекторы в смысле, боковые не пробовал - но попробую ;) /
  12. forrester
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Сами решотки вытаскивал, но рамки не получилось, как-то жалобно запищали
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Парни согласитесь - у нас воздуховоды офигенные - и вытащить легко, и дует из них а не из всех щелей, и регулируются легко и чётко...
    просто с другом на 9ке поездил с высокой панелью - там ваще жопа...
    кстати,вопрос!
    на В3 у меня на всех воздуханах есть белые кружочкм - типа через которые подсветка идти будет...
    а на В4 кружочков нет на центральной панели((
  14. AUDI90COPE
    AUDI90COPE Guest
    А ты люминесцентной краской ни пробывал нарисовать? Почти как светодиоды только ничего выковыривать нинадо
  15. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    Есть интересный сайт где можно расчитать резистор,
    http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
    хотя и самому не тяжело ну так если кому нада, седня пойду вынимать дефлектор буду вечером паять!
  16. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    отчёт в студию!!!
  17. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    #17 Алешка, 31 янв 2006
    Пожалуйста :)
    В общем все достаточно просто, взял 6 светодиодов L-1553HDT далее(СД) 20 mA 3-5 V (по 12 руб\шт), 5 красных один бирюзовый (для "холодного"-синего кругляшка :)) 2 резистора, немного тонкого двухжильного провода (токи малюсенькие вся конструкция работает от кроны для теста) дефлектор разбирается и всё устанавливается, СД приклеивал к внутренней поверхности (я клеил буржуйским клеем расчитаным на 800 градусов, у иносранцев стыбзил, думаю можно использовать и банальный суперклей) они квадратные и устанавливаются легко, но не все так радужно, как на предыдущей фотке, на крутилках где два треугольника светит обалденно, а вот где горячий холодный кругляши (на моей панели) они не прозрачные, красный еще куда не шло, на половину освещает, а вот синий совсем тускловато освещается, может когда на днях запитаю от 12V аккомулятора будет поярче :) .
    Схема подключения такова две схемки по 3 СД последовательно через резистор на 560 кОм по обе стороны дефлетора каждая, можно использовать сопротивление меньше, что бы ярче горело - 180 кОм минимум.
    Ух ну вот пожалуй и все, фото выложу на днях, как цифровик подвернется
    1 человеку нравится это.
  18. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Да уж, пожалуйста, фотки в студию. И схемки тож. В понедельник ставлю свою в ремонт и, надеюсь заняться подсветкой. Кстати, боковые дефлекторы вытаскиваются "от руки". Я прогрел их и вытащил. Но там немного не так устроено.
  19. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
      32,7 КБ
  20. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    А еще хочу сделать подсветку в рычаг КПП. Варианты есть, но нужна еще одна ручка (ну чтобы потренироваться)
