1. Дорогие одноклубники!
AUDI из американца в европейца мили в км фаренгейты в цельсии
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexsis, 20 апр 2007.
  1. alexsis
    alexsis Новичок
    10 дек 2005
    12
    Привет народ хочу поделиться своей радостью и выложить несколько основных кодов
    Я все таки добил вчера климу с этой кнопкой рецеркуляции о которой обсуждалось ниже и перевел
    все паказания приборки под европу теперь кажет как нодо КМ ЛИТР ЦЕЛЬСИЙ
    Начнем с цельсия на климе и приборке
    При включенном зажигании жмем кнопку рецеркуляции(машинка) и одновременно вторым пальцем
    кнопку прибовления температуры (+) на авто до 99г и (-) после все должно быть ОК п крайней мере у меня получилось
    Далее мили в киллометры берем WAG-COM у кого конечно есть или тянемся в сервис и там делаем седующию процедуру
    17-02-05 -ОК (Стираем ошибки)
    17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
    изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.
    Третья цифра в коде страна
    1-Europe (EU)
    2-USA (US)
    3-Canada (CAN)
    4-Great Britain (GB)
    5-Japan (JP)
    6-Saudi Arabia (SA)
    7-Australia (AUS)
    Далее Язык приборки 17-10-04-00001 German 17-10-04-00002 English
    надо попробывать перебрать по поряду другие может где и русский будет
    Теперь опять по климе как мы ниже обсуждали почему не включается кнопка рецеркуляции на америкосах это стары ихний стандарт во первых уних теплее и нет влаги веть при её нажатии у европейца вкл сразу по умолчанию кондей чтоб не потели стекла а уних и так сухо и в програму
    они этого не заложили т.е заложили но под европу с определенным кодом
    короче буду короче
    Берем опять WAG-COM у кого конечно есть или тянемся в сервис и там делаем
    входим в климу стираем ошибки и в кодировке меняем последнюю цифру на ноль
    у меня было 00062 а стало 00060 (00060 это код климы прошивки под европу) после этого выходим и клима работает как надо т.е даже кнопка рецеркуляции работает в любом положении с кондеем и без и зимой и летом как вам хочется
    Если будут вопросы пишите
    и зобыл главное потом обязательно надо выпить ПИВА
  2. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Ответ: AUDI из американца в европейца мили в км фаренгейты в цельсии
    Коллега, а когда ты поменял мили на км., у тебя не появились пропуски на дисплее бортового компьютера, а то у меня есть такая проблема.
  3. Kvazar
    Kvazar Новичок
    2 ноя 2007
    20
    А что это за кнопка рецеркуляции?
  4. sega_beatle
    sega_beatle Участник форума
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Я вот поменял у официалов, и даже на дате пропусков нету. У них сказали новая прошивка пришла , поэтому даже дата корректно стала. Но у меня 2004 год, а у тебя 2003 может из за этого
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Вроде кодирование климы 01000 для всех стран кроме японии, для японии 01100
    если кнечно climatronic стоит
  6. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #6 korus, 11 ноя 2007
    Народ, тема не простая! У меня вот например замки с дверей после этого не открываются, и я знаю, что не одинок! Народ есть вообще с 1цей в 3ей позиции кодировки и с милями по умолчанию!!! Либо есть программные связи, о которых мало что известно, либо третья цифра косвенно отвечает за показания! Какие варианты ещё есть у кого?!
    Давайте разберёмся таки с этой хренью :devil: !!!
  7. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    А где пропуски в основном счётчике пробега или в сбрасываемом?
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Audi A6 Avant c8 3.0TDI 345лс
    подпишусь ;)
  9. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    У меня например 00000 и зависит от исполнения с датчиком солнца или нет и т.д.
  10. sega_beatle
    29 июн 2007
    149
    A4 1.8 TQ (BFB)05г
    Кстати а как проверить этот датчик солнца??? Я его выкрутил, он есть, а может у американок как то перекодировать надо, что бы он был задействован. Что он дает то вообще этот датчик? Кк его проверить.
  11. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #11 korus, 11 ноя 2007
    • 00?xx: Chassis
      • 0 = Sedan/Avant
      • 1 = Cabrio
    • 00x?x: Heated Windshield
      • 0 = Heated Windshield not installed
      • 1 = Heated Windshield installed
    • 00xx?: Sunroof
      • 0 = No Sunroof OR Normal Sunroof
      • 1 = Sunroof with Solar Cells
    Это кодировка для A4 ( 8E ) Heated Windshield это и есть наличие датчика солнца т.е. температуры лобового стекла отсюда ( я так понимаю) вычисляется коррекция температуры. В зависимости от года у тебя может быть другая схема кодировки:nod: !
    Проверить его можно, полагаю, как и все датчики температуры в зависимости от t` меняется сопротивление. Кстати, сколько там контактов?
  12. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Это "флаг" определяющий наличие/отсутствие подогрева лобового стекла!
  13. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #13 korus, 11 ноя 2007
    спасибо Mex@n!Kу за уточнение!
    А где же тогда датчик солнца прописан?:drunk: И вообще к климату ли он относится, может это датчик освещённости?
    Подведём итоги по кодировке климы!
    Получается, что в кодировке климы учитываеся :
    1-тип кузова.
    2-наличие/отсутствие обогрева лобового стекла.
    3-тип люка и его наличие на крыше.
    Т.е. ни слова о единицах отображения температуры или принадлежности к той или иной системе представления единиц измерения температуры!
    А где же F или C :shock: ?
  14. korus
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    #14 korus, 11 ноя 2007
    Вернёмся же к нашим баранам т.е. к приборным доскам
    кодировка по машинам A4 8E по версии Ross-Tehc следующая :
    • 00??xx1: Options
      • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
      • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
      • +02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
      • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
      • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • 00xx?x1: Country
      • 0 = Germany (D)
      • 1 = Rest of World (RoW)
      • 2 = USA (US)
      • 3 = Canada (CAN)
      • 4 = Great Britain (GB)
      • 5 = Japan (JP)
      • 6 = Saudi Arabia
      • 7 = Australia (AUS)
    • 00xxx?1: Seatbelt Warning
      • 0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
      • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    это кодировка от америкосов.
    STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    ??xx1: Mehrausstattungen
    +00 - 1. Wegstreckenkennzahl (Europa, USA, Rest der Welt)
    +01 - Kleineres Tankvolumen (Quattro)
    +02 - Gurtwarnung aktiv (NAR alt - bis KW 45/2004)
    +04 - 3. Wegstreckenkennzahl (Mietfahrzeuge)
    +08 - 2. Wegstreckenkennzahl (Australien)
    xx?x1: Länderauswahl
    0 - Deutschland (D)
    1 - Rest der Welt (RdW)
    2 - USA (US)
    3 - Kanada (CDN)
    4 - Großbritannien (GB)
    5 - Japan (JP)
    6 - Saudi Arabien (SA)
    7 - Australien (AUS)
    xxx?1: Gurtwarnung
    0 - keine Gurtwarnung (oder NAR alt)
    3 - Gurtwarnung (NAR neu - ab KW 45/2004)
    А это кодировка от фашистов.
    Как видно значение регистров совпадает, но моя кодировка 02200 не подходит ни туда ни сюда :shock: ! Одно ясно, что за язык отвечает по любому 3я цыферь, каким образом она (кодировка) завязана на Ц.З. не понятно!
  15. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    У меня та же фигня... когда перевел мили в км, то перестали открываться двери с кнопочки...
    Перепробывал много кодировок, ничего не помогло...
    При некоторых кодировках даже габариты сами включались и не выключались 8)!
    Так может кто знает, где можно достать инфу по всем возможным кодировкам на все блоки??? Тогда бы можно было и продолжить эксперименты...
  16. Savelij
    Savelij Новичок
    9 дек 2007
    2
    Здравствуйте, форумчане. Похожый вопрос по этой теме.
    Audi A4 1995 г.в., V2,6 ABC двиг.,клима, круиз(пока не рабочий:dead: ).
    Специалистов в нашем городе почти нету,до официалов гнать далеко, да и не та машина чтоб за мелочи сотни гринов отдавать.
    Приборный щит стоял с четырмя табло ( тахом.,спидометр,темпер.ОЖ, бензин),испортился. Поставил с шестью :up: от А4 1998 г.в.(тахом.,спидометр,темпер.ОЖ, бензин,вольтаж,темп.масла) - но с англичанки:cry2: .
    Табло с километрами поставил,но вот пробег остался в милях.
    Вопрос:
    1 можно ли на моей машине переделать мили на км выше описанным способом?
    И если можно, то буду благодарен за подробные инструкции (Кулибины есть,но хорошие советы очень помогут).
    2 Можно ли подключить датчик темп. масла к моему движку или там даже нет отверстия для него?
    Заранее благодарен за ответы.
  17. Bumbastic
    Bumbastic Новичок
    9 янв 2006
    85
    Audi TT 3.2Quattro
    Народ, поднимаю тему заново...
    Перевел мили в км и перестали работать кнопки открывания дверей... Как лечить???
    Спасибо,
  18. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    Да никак это не лечится, по крайней мере на электронном уровне. Как сказал специалист на АудиВаршавка, при смене кодов на европейские, железо на машине (в частности замки дверей) все равно остается под Америку, поэтому компьютер опрашивает замки по европейскому коду, а ответ получает что стоят замки под Америку, соответственно все время вылазит ошибка блока комфорта и ее стирание ни к чему не приводит, т.к. она появляется снова.
    В общем как сказали выход есть один, менять замки дверей на европейские. Ну или машину брать после 2003г., говорят на них все работает нормально.
  19. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.979
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    у меня а6 04 года из америки, переделал припорку на фольцвагеновском сервисе, пропуски в отображении времени и даты присутствуют, слышал, что это не лечится.......(((
  20. Bumbastic
    Bumbastic Новичок
    9 янв 2006
    85
    Audi TT 3.2Quattro
    А если назад все перепрограммить?
