Отчет по раскоксовке и замене масла на А4 ALT 2,0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 19 мар 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Всем привет! :hi:
    Вчера все-таки решился на процедуру самостоятельной замены масла, раскоксовки и инспекции системы вентиляции картера.
    Первым делом решил проверить на доступность маслянного фильтра, пробки сливной на поддоне и наличия подходящего инструмента, в результате чего убедился что на сливную пробку легок одевается головка на 19, а фильтр можно снизу ухватить 2-мя руками - но крайне неудобно! (если б я не снял коллектор и не сдвинул его с места шкурокой - снизу вряд ли открутил без съемника, да еще когда вынимаешь его - шанс не облиться маслом невелик :( )
    Сняв защиту двигателя я нашел ролик на фото видно - как вы думаете - что это?
    Note: надо отметить, что обратная установка защиты на яме это сущий гемор - задняя часть встает легко, а вот переднюю ставить ужасно - машина стоит низко, у ямы отбортовка - руки поломал там...
    Дальше снял 28 и 32 предохранители, которые отвечают за ECU и бензонасос, снял катушки, отсоединив от разъемов и выкрутил свечи. Тут с прискорбием понял, что мой компрессометр слишком короткий и замерить ничего не выйдет! :(
    Убедился что цилиндры стоят примерно на одном уровне друг с другом, посовав туда палочку. Ну дальше взял ЛАВР и через тонкую трубочку как было велено напрыскал по 45мл в каждый горшок. (Тут надо отметить, что пока я проводил предварительные процедуры уже почти час прошел и двигатель немного остыл, так что никакого шипения и пены вылезающей из свечных отверстий не было).
    Теперь 2 часа можно было заниматься инспекцией системы вентиляции картера и прочими трубками. Прокрутить чутка мотор на автомате как советовали опытные коксовщики мне представлялось невозможным и я решил не морочиться на эту тему.
    Немного офф - пока внизу лазил обсмотрел днище, АКПП и поддон движка - я месяца три назад летал по рельсам - была темка, так с тех пор так и не удосужился заглянуть вниз, но сейчас я понял каким местом я принял нагрузку - это подрамник - срез получился неплохой, причем это нижняя точка машины, что было еще раз проверено при заезде в гараж - там на подрамнике следы кирпичного цвета - тоже малость шаркнул.
    вот тот самый датчик уровня масла, который будоражит умы владельцев АЛТ:
    и он же вынутый потом:
    Про него могу сказать следующее: даже после промывки промывочным маслом у основания его измерительного элемента стояло какое-то желе из масла, которое пришлось удалять тряпочкой. Думаю что он стоит в огражденной зоне с неочень активным обменом масла, поэтому и застаивается вокруг него все.
    Пока ждал раскоксования снял впускной тракт, т.к. иначе до вентиляции картера не долезть.
    Процесс впринципе не слишком сложный - много только всяких трубочек и шланчиков снимать а потом ставить на место - но самое западло это резиновые переходники на трубах впуска - там плоскогубцами плохо - нужен спецсъемник. Также пришлось расстыковать 2 трубочки системы обогрева дроссельной заслонки - но я их заткнул и потом систему развоздушил.
    Второй раз думаю будет проще :)
    Что касается вентиляции - блок ДЗ был весь в масле (причем внутри чисто) в воздушных трубках - голимое масло, основной бачок вентиляции - из тонкого пластика, внутрь которого когда-то была впрессована медная трубка с уплотнительным кольцом - в этом месте все обламано вхлам и поэтому все в масле. Ее придется менять! Значит еще 1 разбор.
    Непонятно назначение аппендикса на радиаторе охладителя масла - это тупиковая трубка, к-я уходит вверх к впускному проводу. Назанение? :shock:
    Значит когда я всю эту хрень водрузил на место, крутанул стартером чтоб не было гидроудара (ничего не вылетело, хотя тряпки клал :) ) - вставил свечи, слил масло, залил промывку, - далее заводилась плохо, как и обещали. Но завелась, работала ровно пока шла промывка. Черного дыму не было, было немного больше обычного белого. После заливки окончательного масла Castrol SLX Longlife III 5w30 VWG 504.00 - поехал "отжечь" что систему проветрить.
    Ездил минут 20-30 на 3-й передаче под 120км/ч, что примерно соответствовало 5000об/мин, ну туда-сюда естественно - машина троила, двоила - короче мозг ипла, ездил вне города, чтоб побыстрее, но потом еще пришлось и по городу погонять, т.к. вроде все наладилось, а потом снова принялось троить.
    Вот так я сделал раскоксовку ;)
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.758
    мало букоффффффффф
    Ответ: Отчет по раскоксовке и замене масла на А4 ALT 2,0
    C таким же успехом можно было делать развальцовку и распрессовку. Надо было купить компрессометр. А так не понятно от чего лечили и каков результат. Судя по тому, что на тряпку ничего не вылетело - кольцам хана (имхо)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    на самом деле я делал замеры с полгода назад и результат прошлый есть - по 9,5 везде - но я сервисменам не верю - хотел сам убедиться, теперь два варианта - на том же сервисе замериться повторно или все таки самому с другим компрессометром.
    а цель - не столько раскоксовка, сколько изучение матчасти, смена масла (а раз масло сливать - почему не попробывать лавр? - хуже-то не будет!), и инспекция вентиляции картера и трубок.
    PS - одна трубочка все-таки треснутая, и еще сломал держатель щупа - он длинный и хрупенький оказался! :)
  4. иван карданов
    12 авг 2006
    37.758
    мало букоффффффффф
    Купи компрессометр и замерь сам.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    замерил,
    было 9,5-9,5-9,5-7,5
    стало 11-11-11-12
    или 12-11-11-11
    (чего-то засомневался который цилиндр первый?)
    при проверке компресси в одном из цилиндров произошел выброс масла - весь манометр испачкался - к чему бы это? форсунка плюнула, которая на порня брызжет?
    и еще - увидел в свечное отверстие два средних поршня (встали высоко) - оба покрыты масляным нагаром (именно маслянным, а не сухим черным налетом)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    новый замер - на этот раз с нажатой педалью газа в пол: 12-12-12-12
    снова масло :(
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #7 WiNNER-S, 7 апр 2007
    Мне на NG лавр по ходу не помог. Жор 1л на 1000 остался, правда поддымливание на холодную пропало. И от оборотов не зависит, наоборот по трассе почти не жрет. В том году до Питера доехал с полным уровнем, а в городском цикле поджирается.
  8. albert 2.5tdi
    albert 2.5tdi Участник форума
    12 дек 2005
    197
    audi A8 quattro
    а разве посл того как ты снял колектор с дроселем дросель адоптировать ненадо ?
  9. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    инетерсно, хоть ктонить добивался 0 расхода на ALT???
  10. RAMAZ
    RAMAZ Завсегдатай
    20 июн 2006
    603
    100/45 2,8; Ниссан "Максима" 2005 г.
    По поводу ЛАВРа, знаю, были темы, но еще раз стоит ли это делать?
    Скоро замена масла, ЛАВР уже куплен, Ваши советы!!!!!?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У меня после лавра от поршней метсами нагар отошел.
    И вообще запах от него напоминает старую версию промывки инжекторов Wynn's (вонючую и ядрёную).
    Думаю попробовать стоит. Хуже не будет.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    имхо нет, т.к. шаговый механизм - не нарушается регулировка, но по кр мере - никаких отличий в езде нет
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    ОФФ: автор, у тебя на первой фотке бампер чем так заляпан? похоже как будто с цементного завода только выехал?:shock:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    в Сочи таки грязи или лечебные или на цементном заводе, у нас - мы в ней живем! :rzunimagu :rzunimagu
  15. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Видимо просто вспышкой ослепило поэтому очень светлая получилась, похожа на цемент :)
  16. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Друг в настоящий момент отквашивает лавриком свой опель, вечером скажу результаты!
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    давай!
    а я один раз заехал на цементный завод - без кирзачей выйти из авто там нереально - цемента по щиколокту :)
    ps - это не вспышка, грязь настоящая! :hi:
  18. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Вот результаты:
    до: 1-12, 2-12, 3-11, 4-8
    после: 1-12, 2-12, 3-12,2 , 4-9,2
    машина до раскоксовки не ехала вообще, что собственно и явилось причиной для исп. лавра.
    теперь машина поехала лучше, но троит как зараза, при этом все свечи одинаково чистые
    вот и думай что случилось:shock:
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    после лавра у всех троит - надо просраться ей дать - проехать км 50 на разныз режимах в т.ч максимальных - полегчает
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    ездили км 20 проехали особо не улучшилось, хотя тяга появилась даже на троящем движке, посмотрим завтра что будет...
