Функция автозакрывания дверей при движении.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maklay, 7 ноя 2007.
  1. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #21 Браза Далли, 13 ноя 2007
    Ответ: Функция автозакрывания дверей при движении.
    Мегабоян.
    Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32.
    35 - центр. комфорт ->
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00032.
    Будет автозакрывание с 15 км.ч
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч...
    07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла.
    Первоисточник например здесь
    http://de.openobd.org/audi.htm
    1 человеку нравится это.
  2. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Автозакрывание и стекла так же как для А6 4В, см. выше.
  3. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    вот я дуринь я был на этом сайте! только в английской версии и в ней по А6 этого не написано! клёво :) ща буду заниматься переводом :)))
  4. LUKAS238
    LUKAS238 Участник форума
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    на а4 скинте как ее врубить , и как узнать есть она или нет?
  5. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    +000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck) (ab MJ 2001)
    +000002 - Quittierung DWA-Blinken
    +000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
    +000008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
    +000032 - ZV über 15 km/h verriegeln
    +000064 - Komfortfunktion über Funk
    +000256 - Heckklappenlogik
    +000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
    +002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA) (ab MJ 2001)
    +004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
    +008192 - Funkfernbedienung aktivieren
    в кодировке ЦЗ +32 :hi:
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции.
    Автозакрывание + багажник + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112
    Автозакрывание + стекла =
    "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Обычное дело, большинство нововведений обкатывают сначала на машинах более скромного уровня и только опробированные и доработанные ставят на А6. Вспомни историю многорычажной подвески, на А4 с 95-го года, а на А6 с 98-го модельного года. Аналогично поступали и со многими двигателями и т.п. элементами.
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Браза Далли, а для А6 С4 такая функция может быть включена?
  10. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    на выхах доберусь скажу на А6 98-03 работает или нет.
    но моходу всё же блок комфорта есть (!) тому ещё доказательство что когда в личинке ключ поворачиваешь электростёклоподъёмники поднимаются или опускаются (если не ошибаюсь это одна из функций блока комфорта)
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    то saw
    Тут Вы чуточку неправы, многорычажную стали ставить и на а4 и на а8 одновременно, в 95 году а на а6 только со сменой кузова... с 97 года.....
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Кстати, а как активировать пищалку на превышение порога скорости??? ну типа 90кмч поставил галочку, как привысил так пищит, как снизил или время пищалки прошло- замолчал, кто знает???????????
  13. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на А4 с приборки прям делается, кнопочку СНЕСК нажать надобно
  14. dmitrycherny
    dmitrycherny Участник форума
    7 авг 2007
    452
    Audi A8 4.2
    слушайте а зачем..? замки раздрачиваются.
  15. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    2rft
    борткомпьютер должен быть "навороченый", который расход показывает и т.д.
    2dmitrycherny
    ага(!) а когда ездишь вообще всё раздрачивается: подвеска, двигло.. даже сидушка когда случайно по ней поюлозить попой(!) :)
    а если серьёзно я к примеру для безопасности всегда закрываю (ну воруют у нас в пробках на светафорах и т.д.. вот такой весёлый город Москва!), да и просто никто не залезет если осатновишься .... спокойнее как то!
  16. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    народ а на A6 в 45 кузове нет такой шнягт?? оч. удобно
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    то дима2222
    С а4 все ясно и наглядно, там пищит когда надо , тут я в курсе... кстати функции рахода топлива для этого в компе не требуется,
    а вот чтоб на а6- очень хоцца, полезная опция...
  18. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    на А6 не знаю
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    У меня вообще , что-то непонятное творится...
    После включения зажигания, через несколько секунд, блокируются все двери...
    Однократным нажатием на кнопку стеклоподъёмника стекло само полностью опускается или поднимается до упора, а когда ставлю на сигналку- стёкла не поднимаются, есть версия, что нужно докупить блок согласования или можно через ВАГКОМ добиться желаемого. Может кто что подскажет?
  20. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    если установлена хитрая сигналка то нужно в ней ковыряться, скорее всего в сторону не штатного оборудования капать нужно
