выбивание катализаторов
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Василий88, 25 май 2014.
  1. Василий88
    Василий88 Участник форума
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    Товарищи нужен совет! При нажатии на педаль газа машина начинает мычать стоит гул в катализаторе ко бу то 5 литров двигатель стоит. Что делать, у кого , что то подобное было?
    1) Почистить топливный насос и поменять топливный фильтр! поменял все
    2) Выбить катализаторы, поставить пламягасители и заглушки?
    Разгон на 100 - 15 секунд вышло
    Ошибок вообще ни каких нет, ни по коробке ни по движку!!!!!
    Помогите советом,
    Выбивать все 4 или только 2 передних.
  2. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    есть мысли :rock:
  3. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    399
    A6
    ооо, нужная тема
    а ты как определил что каты проблемные ?
    у меня вот по разному дует из глушаков, где не дует, забит кат ?
  4. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    да как! машина не едет вообще разгон до 100-15 секунд я проверял это очень много. Насос поменял фильтра тоже...При нажатии на педаль газа в пол включается вторая передача а с глушитиля гул такой стоит бу бу бу бу.. а ехать не хочет . Только потом начинается разгонятся.. ошибок в по мотору и коробке нет. какой вариант только каты!
  5. creg77
    29 мар 2014
    399
    A6
    А тормоза незажаты ?
    Воздушный фильтр незабитый ?
    Ну и давление в колесах непониженное ?
    Все это влияет на разгон.
    посмотри пожалуйста как у тебя дует из глушаков. Одинаково или нет ?
  6. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    да все нормально. все фильтра новые итд
  7. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Я тоже хочу выбить каталики, беспокоит как себя поведут лямбды. Предлагаю разобраться в этом вопросе, ибо при покупке авто с пробегом более 100тыс.км всегда удалял каталики.
  8. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Спасибо, почитаем. Надеюсь там есть информация что делать с лямбдой для корректной работы после удаления катализатора.
  9. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ага, есть!
    на BBJ ничего не надо делать :)
  10. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    С утра очень приятная информация. Я так понимаю вваривается пламягасистель для того что бы трубка не выгорела ?*
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    насколько я понял - мне ничего не вваривали. Кат же стоит в этой самой трубке и ничего не выгорает... и теперь просто убрали сопротивление в виде сот, которые в нашем случае оплавлены... выхлоп тупо вылетает в трубу.
    выбили все 4 кстати...
  12. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Все 4. Это первые два больших и два маленьких которые по середине ? (То есть после больших катализаторов идет сразу маленькие)
  13. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    как то так, ага...
  14. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Еще раз спасибо. Раз уж так все просто без заморочек, к выходным выбью.
  15. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    отпишись:)
  16. stingers
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Ок, я все что делаю, фоткаю. Но руки не доходят все выложить и описать.
  17. Василий88
    11 фев 2014
    102
    А6\С6 3л ,05г
    мне такую вещь сказали что на пламя госитель нужна прочная труба. Так ли!?
  18. creg77
    29 мар 2014
    399
    A6
    Ждемс
  19. creg77
    29 мар 2014
    399
    A6
    #20 creg77, 28 май 2014
    Звук выхлопа изменился ?
    существует технология проверки катов ?
    Официалы как проверяют ?
