Подскажите по замене масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Andrei A6, 5 янв 2015.
  1. Andrei A6
    Andrei A6 Участник форума
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Купил Ауди А6 3,0 Т, 2009 г., скажите пишут в разных источниках, что замена масла не требуется, но пробег 133 тыс. км., неужели без замены этот типтроник проходит нормальный пробег, или все же стоит поменять?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.220
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Alek.k.n
    Alek.k.n Участник форума
    9 фев 2014
    169
    А6/С6 3,2Q 07г.
    #3 Alek.k.n, 5 янв 2015
    Позвонил в АЦ сказали что у меня на 120 тыс км масло в коробке не меняется...хм..
  4. Dr.Zahn
    Dr.Zahn Новичок
    16 ноя 2013
    57
    A6 4F 3.0TDI Allr
    Открути пробец и возьми пробу на запах и цвет , если под замену заказывай в екзисте равенол 6нр, будет подешевле.
  5. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Равенол вроде как по спецификации не подходит....
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    Andrei A6, не лез бы ты туда...пока все работает-не мешай
  7. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Ну так потом пишут люди,что может уже быть поздно, хочется чтобы типтрон пожил еще...
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    66.220
    A3\8P\2,0Т\Q
    Читай тему (пост № 2)меняй масло,если пробег около 100т.км. или больше,и катайся дальше.
  9. kassich
    kassich Новичок
    9 янв 2015
    3
    А6/В6 2.4 2007
    Замена масла в этих коробках не предусмотрена регламентом. Проработав более 10 лет в дц, могу сказать, что в этом действительно нет необходимости - масло меняется только при ремонте АКПП. Более того, за время выпуска модели сорт масла много раз менялся, и установить, какое именно залито у Вас, затруднительно. На коробке с пробегом смена сорта масла может привести к неприятным последствиям.
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Простите за прямоту, но Вы дилетант в этом вопросе. Чем таким уникальна коробка(или масло) что не требует замены масла? С точностью до наоборот: требует более частой замены...но производителю это не выгодно
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    я так понял у автора мульт? тогда меняй. и чем быстрее тем лучше
    или кватро с обычным гидромехавтоматом?
  12. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.511
    2.7тди
    Мульт не выдержит движок 3.0т,только обычный акпп.
  13. Andrei A6
    11 мар 2008
    113
    A6/C6 3.0 T 09г.
    Коробка типтроник, просто не понимаю, чем выгодно официальному производителю показывать несовершенство его автомобилей...(выходом в том числе из строй АКПП)
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Посмотри по цвету и запаху. Если горелое то не меняй.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    66.220
    A3\8P\2,0Т\Q
    Выгодно тем,что-бы чаще меняли автомобили на новые, свой ресурс АКПП пройдёт и без замены масла.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    С заменой каждые 30 тыс видел пробеги 600 и чуть больше.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    66.220
    A3\8P\2,0Т\Q
    О том и речь...без замены тысяч 200(в лучшем случае)
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    И у них не было замены и неисправности коробок. Думаю от климата мало зависит. Потому что почти как вода масло.
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.876
    Политика обслуживания авто в дц всем прекрасно известна и не надо этим хвалиться!
    У меня есть товарищ (обслуживаю у него машину) тоже работал у дилера и потом рассказывал некоторые хитрости, после которых я бы хрен когда поехал в дц! И про замену масла у него другое мнение, не надо нам тут ля ля!
