Масло в блоке дросселя А4, подскажите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем eclipse, 7 июл 2005.
  1. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Вчера менял подушку двигла, со снятой защитой заметил течь по двиглу снизу, приличную, льётся по блоку, район маслянного фильтра в маслеце и прилегающие поверхности (но не с фильтра вроде) и самое интересное, что льётся походу дела из блока дроссельной заслонки (и вниз по двиглу стикает) из того соединения где хомут стоит и трубу чёрную с воздухом держит, идущую от воздухана (узел весь в масле этот) У меня сразу в голове вот какие варианты появилсь:
    1. Обратил внимание, что подтекать стали у меня и прокладка картерной крышки и крышки головки, и вот тут ещё дроссель..... может это из-за того что я отъездил 10 тыс. с переливом масла?! Раньше туда снизу не заглядывал...., было раньше это или нет сказать не могу..
    2. Непорядок с вентиляцией картера. Я не очень детально правда это понимаю и представляю (может кто расскажет :shock: ), но может дело там в каком то клапане или ещё в чём, раз в коллектор впускной масло гнать стало Кто то говорит что там сеточка какая то может забиватся, но в другом боксе мне ребята вообще сказали, что там сеточки даже никакой и нету, что типа у тебя вообще компрессионные кольца сносились и давление в картере из-за этого большое..... мне кажется это чушью?! Что скажете? Вообщем надо понять с какой радости во впускной коллектор стало масло поподать?
  2. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Ответ: Масло в блоке дросселя А4, подскажите
    Попробуй проверить датчик давления масла.У меня он протекал в районе контактного лепестка.В патрубке вентиляции двигателя никаких клапанов и сеточек нет.Его тоже стоит проверить,он часто трескается в районе крепления резинового шланга. Сомневаюсь что кольца сели :hi:
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Нечто подобное было и у меня. Был забит канал выхода картерных газов в районе заслонки и трещина в трехколенном пластиковом патрубке в раойне ГБЦ. Масло подтекало. Заменил прокладку клапанной крышки, прокладку гидронатяжителя, промыл все трубки вентиляции картерных газов, склеил трещину (правда не давно увидел, что патрубок снова немного в масле - нужно его менять). После этого потеки масла прекратились. Всё сухо.
  4. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    А где именно он стоит? Про кольца я тоже сомневаюсь сильно :rolleyes:
    И у тебя тоже текло из самого блока где дроссель соединяется с воздушной трубой чёрной? А где находится этот трёхколенный патрубок?
    У меня всё-таки течёт из впускного коллектора походу.... вообщем сегодня посмотрю как нибудь снизу, а то сверху не фига почти не видно.
    Кстати так никто и не ответил, могло ли это произойти из-за перелива масла (грамм на 300)? Так же, как всё-таки масло может оказыватся во впускном коллекторе? :shock:
  5. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    #5 Захар, 7 июл 2005
    Потеки были в районе обводной трубки и под заслонкой где был забит канал (на рис №2). Сам этот патрубок находится внутри "ракушки" впускного коллектора (№1). К нему хрен подлезешь. Возьми фонарик - посвети - увидишь.
    Из-за перелдива масла вряд ли.
  6. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=156&unit=6D90779E вот этот патрубок(деталь2)Чтоб до него добраться, надо снимать впускной коллектор :unhappy:
    Датчик давл масла стоит на торце движка-он там один-к нему подходит один проводок.
  7. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Захар, а где РИС. 2 то? :shock:
  8. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Вчера смотрел на датчик давления масла, он вроде впоряде..... Сегодня ещё попытаюсь сфотать откуда у меня сочится и как и вам покажу тут.
    А если этот патрубок (деталь №2) засоряется,то что тогда происходит?
    Я хочу понять почему может во впускной коллектор масло выкидывать..., так никто и не сказал :rolleyes:
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Да не рис №2, а обведено кружком с №2
  10. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Если патрубок засоряется - то нет циркуляции картерных газов и эти самые газы ищут выход в другом месте. Самое слабое место - маслосъемные колпачки и кольца. От сюда и масло в коллекторе.
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Чтобы этот патрубок засорить-надо сильно постараться( диаметр достаточно приличный)У меня он треснул и масло на движок подтекало, а у входа в инжектор,куда шланг с этого патрубка подходит масла вроде немного было.Но это возможно из за трещины патрубка. :shock: Ваще конечно загадка--это какую траекторию с поворотами масло проходит-чтоб в воздушную трубу попасть.Попробую тоже сегодня вечерком у себя масло в возд трубе проверить :shock:
  12. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Во во и я тоже не совсем понимаю.... :rolleyes: Да уж проверь.... :shock:
    Понял, тормознул :D
    Мне тоже ребята с сервиса говорили,что там такие дыры здаровые, что засорить их просто не реально....(я им конечно с натяжкой верю вообще), но факт есть факт, там и вправду диаметр всех трубок велик довольнотаки... :rolleyes: А кстати САПУНОМ - что называют?
  13. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Сапун-это и есть вентиляционный выход :D
  14. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Мда.... я так и думал, просто надо было "все точки над и" расставить....., что-бы понимать чётко, о чём речь :rolleyes: :D
  15. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Есть вероятность большая - кольца заменить. Избыток масла в вентиляции картера.
  16. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Вчера проверил наличие масла в воздуховоде.Масла совсем мало-просто жирноватая пленочка.Попробуй все таки снять ракушку, почистить канал вентиляции.Блин-неужели у тебя все так серьезно.Странно, вроде 1.8-оптимал на А4.Должон 400-500т.км без кпиталки ходить.
    А масло в пределах нормы кушает? Я покупаю 4литра баклажку, после залива в ней малость остается, я эту малость доливаю через 4-5т.км.Вроде хватает.
  17. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Василий К
    Да в том то и дело что масло у меня не хавает....
    До этого залил с дури всю канистру 4 литра при замене и 10 тыс. отъездил без залива, за эти 10 тыс. ушло даже меньше чем я перелил...... :rolleyes: Вот поэтому то я и говорю, что мне как не верится что это кольца...... :shock: А что если компрессию померить?
  18. Василий К
    31 май 2005
    2.653
    А4 1.8 2012
    Померий конечно-энто несложно :nod:
    Я ради профилактики все равно бы всю траекторию вентиляции почистил.Муторно правда ракушку снимать---но ведь впереди выходные! :drunk:
    Все равно не верю про кольца :hot:
    Удачи!
  19. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ещё у одних тут ребят спросил, сказал им что у меня перелив масла был на 300 гр и я с ним ездил., они сказали что это скорее всего из-за этого, потому то и выдавило везде масло из всех прокладочек по чуть чуть, я почему-то тоже к этой версии склоняюсь...... надо короче отчистить мне все потёки и последить..... :umnik:
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    При такой спорной ситуации ИМХО надо сделать так
    - промыть систему вентиляции картера, дроссельный патрубок - короче все то, что в масле.
    - сделать уровень масла в картере нормальным
    - кататься и смотреть, будет ли еще повторение проблемы. Если будет - виновато что-то другие, не перелив...
