ВОПРОС СПЕЦАМ по VAGCOM, диагностике, кодам, ELSA НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем michфуд, 15 мар 2007.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ну пожалуйста внятно объясните назначение каналов в приборке !? (вообще по А4 8Е, но в этом примере на Гольфе)
    Channel 035: Speed Threshold
    This value represents the speed threshold of the dynamic oil pressure system. The threshold can be raised in increments of 250 RPM.
    Channel 038: Oil Minimum Detection
    With this function the oil-minimum-warning at low oil level can be deactivated or activated.
    Channel 039: Oil Level Sensor Adaptation
    Determines if the TOG Sensor is installed or not.
    Channel 045: Oil Quality
    1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife)
    2 = flexible Service Intervals (with Longlife)
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Ответ: ВОПРОС СПЕЦАМ по VAGCOM, диагностике, кодам, ELSA НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
    упс !
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ишо упс!
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #4 saw, 15 мар 2007
    Ну я совсем не спец, но понимаю так:
    035: Предельные обороты мотора, исходя из качества моторного масла, изменяются с шагом 250об\мин.
    038: Функция предупреждения о низком уровне моторного масла. Может работать или быть отключена.
    039: Адаптация датчика низкого уровня моторного масла.
    045: Класс (качество) моторного масла.
    1= Интервал до замены обычного масла.
    2= Интервал до замены масла с увеличенным сроком службы типа Longlife.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    спасибо, но пункт 1 из твоего перечня надо точно поправить, а еще лучше я б не стал его пока переводить - просто удали или переиначть его в своем сообщении.
    далее - волнует даже не перевод названий, а именно их значение для работы авто и приборки! :hi:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Dyck заглянет, пояснит точно. А пункт 035 вообще сильно странный :rolleyes: дословный перевод бред какой-то.
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    "...can be raised in increments of 250 RPM..."
    меня от этой фразы плющит - в натуре бред какой-то - перевести можно пятью взаимоисключающими вариантами наверное :(
  8. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    А6/C5 2.4 98г. -> A6/C6 3.2Q 08г.
    035 отвечает за настройку оборотов при которых будет предупреждение о падении давления масла ниже 1.2 бар.
    0000 - 1500 об/мин
    0250 - 1750 об/мин
    0500 - 2000 об/мин
    0750 - 2250 об/мин
    1000 - 2500 об/мин
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    опа - AleMX - здОрово! :hi: :hi:
    откуда инфа?
    а если точнее?
    да если еще учесть что датчик, дающий данные меряет не давление, а температуру масла? или все-таки давление?
    и сигнализирует как - т.е. вот он работает, давление упало до 1,2 потом он ждет когда обороты упадут или поднимутся до например 2000об и тогда срабатывает?
    или
    контролирует давление исключительно на указанных оборотах и если оно меньше 1,2 тогда пищит?
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    м не стесняйтесь и другие каналы прокомментировать!
  11. AleMX
    AleMX Bad e-mail
    30 янв 2007
    114
    Из первоисточника - ELSA :)
    "This function permits influencing of the offset value for the engine speed threshold of the dynamic oil pressure warning function.
    Adaptation value "0" corresponds to a factory set oil pressure warning if oil pressure drops below 1.2 bar at an engine speed of 1500 rpm. Adaptation can be performed in four increments (0-1000). Adaptation value "250" changes engine speed threshold to 1750 rpm."
    Срабатывает, если обороты выше 1500 об/мин(при заводских настройках "0") и давление масла менее 1.2 бар.
    Описания 38-39 каналов у меня нет - ELSA не новая. 45 фигня - настройка межсервисного интервала. Настраивается совместно с 42, 43, 44. Кстати принимать значения может не 1 и 2, а еще и 3 и 4 для дизелей.
    1 человеку нравится это.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    переносим в тему про "расход масла на а4 2,0" ! :)
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    35 - как уже правильно пряснили, настройка порога срабатывания сигнала давления масла, по оборотам.
    Заветное словосочетание в конце - "...пороговое значение может быть увеличено с шагом по 250 rpm".
    38 - функция полностью отключает/включает сигнализацию о низком уровне масла.
    39 - обозначает панели, установлен сенсор уровня/температуры масла (TOG - Temperatur und ÖlstandsGebers) , или нет.
    45 - используемое масло,
    категория longlife (интервал замены рассчитывается динамически),
    или простой "жесткий" интервал замены (тупо по пробегу)
    Да не морочайтесь вы с longlifом, переведите панель на жесткий интервал, если еще не переведена,
    настройте считалочку в 42 - 43 - 44 на свой вкус и все :nod:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    короче 38 и 39 - отключать нельзя
    а вот насчет 42-43-44 - точно это просто считалочка? никак на лампадку не влияет?
    ps я их в прошлую замену масла накрутил - показывает 100км до сервиса и 159 дней :)
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    #15 Браза Далли, 16 мар 2007
    Попробую сделать обзор каналов адаптации приборки с 98-го и далее, кроме самых новых.
    Есс-но не на всех панелях все каналы будут задействованы.
    17 - приборка,
    10 - адаптация,
    канал ...
    Channel 002: Resetting of service display following service
    Сброс сервисного интервала.
    1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
    0 - сброс интервала.
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
    В Росии условий для longlife нет! :umnik: :D
    Channel 003: Correction of fuel consumption indicator
    Коррекция индикации расхода топлива для бортового компа (если не соответствует).
    Предел: 85 %...115 %, 00085...00115
    Стандартное значение: 100
    Шаг: 00005 = 5 %
    Channel 004: Driver information system language variants
    Язык панели.
    1 - немецкий
    2 - английский
    3 - французкий
    4 - итальянский
    5 - испанский
    6 - португальский
    8 - китайский
    (Русского нет - сцуки! :devil: :D )
    Channel 009: Mileage indicator
    Корректировка пробега.
    Только для новых панелей при установке! :D
    Channel 018: Adaption of auxiliary heater
    Настройка функции управления и программирования webastы с приборки.
    00000 - без webastы
    00001 - c webastoй
    00002 - webastа отключаетсо вместе с выключением зажигания.
    00000 - панель "с компом" (только для дизельного allroad c 2001)
    00010 - пенель "без компа" (только для дизельного allroad c 2001)
    Channel 019: Radio clock/dash panel insert illumination
    Часы с радио-корректировкой,
    + варианты подсветки соответственно.
    Последняя цифра числа отвечает за радио-часы:
    xxxx0 - радио-часы выкл,
    xxxx1 - радио-часы вкл.
    Первая цифра числа отвечает за вариант подсветки:
    0xxxx - стрелки и шкалы включаются вместе с габаритами,
    1xxxx - стрелки включаются с зажиганием - шкалы с габаритами
    2xxxx - стрелки с габаритами - шкалы с зажиганием,
    3xxxx - стрелки и шкалы с зажиганием.
    Channel 029: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 2)
    Только для quattro!
    Корректировка 2-го датчика уровня топлива в баке.
    Предел +/- 32 Oм, 96...160 (-8.0...+8.0 л)
    Стандартное значение: 128
    Шаг: 1 = 1 Ohm = 1/4 l
    Channel 030: Tank Characteristic (Fuel Level Sensor 1)
    Корректировка 1-го датчика уровня топлива в баке.
    Channel 032: Tank Characteristic (Not detactable Tank Volume)
    Корректировка емкости бака, не определяемой датчиками.
    Channel 033: Tank Characteristic (Full Calibration)
    Калибровка датчика уровня при полном баке.
    Для начала калибровки введите '65535'.
    Предел: 112...144 (-4.0...+4.0 l)
    Channel 034: Tank Characteristic (Dry Calibration)
    Калибровка датчика уровня при пустом баке.
    Настройка порога срабатывания
    сигнализации низкого давления масла (1.5 bar) в зависимости от оборотов двига.
    Пороговое значение может быть увеличено с шагом по 250 rpm.
    Предел: 1500rpm...2500rpm,
    Стандартное значение: 1500rpm.
    Шаг: 1 = 250rpm.
    Включение / отключение сигнализации низкого уровня масла.
    Определение комплектации, задается установлен или нет датчик уровня/температуры масла.
    Channel 040: Mileage since service
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке :) ).
    Число x100км.
    Channel 041: Days since service
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
    Число = кол-во дней.
    Channel 042: Minimum mileage prior to service
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Предел: 5000км...->
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите :rotate: )
    Channel 043: Maximum mileage prior to service
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Стандартное значение для longlife:
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
    Channel 044: Maximum time interval prior to service
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
    для жесткого интервала - 365 (год).
    Channel 045: Oil grade
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
    00001 - жесткий интервал,
    00002 - longlife - бензиновые двиги,
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
    Channel 046: Total consumption (petrol engines only)
    Только для бензиновых двигов!
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00936.
    Channel 047: Amount of soot in engine oil (diesel engines only)
    Только для дизелей!
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00400.
    Channel 048: Thermal load.
    Только для дизелей!
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00500.
    Channel 060: CAN-Databus Powertrain (Installation List)
    CAN-привод, определение комплектации. Делаем сетку :)
    +00001 = двиг (в базе)
    +00002 = АКПП
    +00004 = ABS (в базе)
    +00016 = Airbag (в базе)
    +01024 = приборка (в базе)
    +02048 = регулируемая подвеска
    Channel 061: CAN-Databus Comfort (Installation List)
    CAN-комфорт, определение комплектации.
    +00001 = центр. электрика
    +00002 = комфорт
    +00064 = прицеп
    +00128 = складывающаяся крыша
    +00256 = приборка (в базе)
    +00512 = контроль давления в шинах
    +01024 = электроника рулевой колонки
    +02048 = климат
    +32768 = webasto
    Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
    CAN-инфо, определение комплектации.
    +00001 = магнитолка
    +00002 = телефон
    +00004 = нави
    +00008 = телематик
    +00016 = приборка (в базе)
    Channel 099: Transport Mode
    Транспортировочный режим (при установке новой панели надо отключить)
    0 = выкл
    1 = вкл
    samodelkin-72 нравится это.
  16. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Не сработало. Не дает изменить на моем авто.
    2 Браза Далли: Есть еще какие нибудь предложения как отключить эту долбанную сигнализацию низкого уровня масла? Бесит страшно.
    А воотбе у тебя есть полный список каналов доступных для изменения? Скинь пож. :love:
  17. pimlab
    pimlab Участник форума
    29 май 2004
    185
    Audi 80 B4 2.0 ABT
    Может не совсем в тему, но тоже про приборку........ знаю , что у некоторых VAG машин на приборке показывает если двери и багажник остались открыты у меня же пищит и показывает если 5 дверь открыта ,а про другие ничего ... как эта функция включается или в чём тут дело ?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Интересная тема
    Для А6 С5 это все тоже работает?
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Здрасти баба Настя ! :laugh: Тебе не темы читать давно пора а превоисточники ELSA и GFS :ded:
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.854
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Пытался как-то еще пару лет назад установить эльзу,чета не получилось у меня (или етку -не помню уже) :shock:
    Меня вот этот пункт особо заинтересовал:
    на моей можно так?
