Вентилятор охлаждения на АВС
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maximov, 30 окт 2008.
  1. Maximov
    Maximov Живу я здесь
    20 авг 2007
    1.410
    Люди а подскажите мне, по какому алгоритму рабоиают сии дивайсы? Должны ли быть у них по 2 скорости ? или одна? у ся посмотрел, к каждому карлсону, подходит по 2 провода и все :unhappy:, я так понимаю что для 2 скоростей 3 провода должно быть??? Затем снял с радиатора фишку датчика - 3 контакта там ..... манипуляции с замыканием оных привели к выводу. Только при одном положении включаются оба!!! вентилятора сразу .... каким либо образом работать по одному , или медленнее у меня не получилось .... Сдается мне, что это не правилно ... Карлсоны стоят Gates так по моему ))0 подскажите ... это карлсоны левые ? или чет в электрике? а то как то не комильфо, часто он врубается и как известно на 2 скорости да еще и 2 штуки ... шумновато )))
  2. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Ответ: Вентилятор охлаждения на АВС
    Ну что никто не знает? или писпть лень? поскажите плиз ... а???:uhoh:
  3. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Три контакта на датчике, замыкаешь два из них 1-я скорость (работают оба), замыкаешь 1 с другим - 2-я скорость(тоже 2 вента). Если работает только одна скорость, то возможно дело в реле вентиляторов, номер на память не помню, находится в коробке под капотом в районе дворников. При замыкании контактов датчика должно щелкать.
  4. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    а каким макаром получается малая скорость если к пропеллеру идут только + и -??? или напяжение пониже?
  5. dmitrost
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    Почему так - я не интересовался, у меня тоже два провода на вентиляторы, при замыкании датчика - происходит так как я описал.Посмотри все-таки реле, оно кстати недорогое .
  6. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Потому как стоят резисторы на левом лонжероне под фарой, снизу лонжерона!
  7. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    ты как всегда даешь, емкий но полный ответ :beer::beer::beer:
    всем откликнувшимся - спасибо, завтра полезу ломать :rofl:
  8. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #8 PoMaksimus, 30 окт 2008
    я завтра часов с 12 буду масло менять на своей плюс ГРМ на авто клубня...так что звякни, я тебе подскажу как до него прощё добраться...а я то я с ним ковырялся когда бампер снят был...
    ща поковырялся - нашёл фотку, обвёл красеньким, только откручивай аккуратнее конструкция хрупкая
      143,8 КБ
  9. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    ок, если окажется что реле целое , наберу тя ))):beer:
  10. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    горелой оказалось релюха первой скорости ))) поехал в магаз искать )) всем спасибо :beer:
  11. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    подниму ка темку, а схемы этой части ни укого нет? а то 1 скорость есть, но только когда кондей заводиш, (раньше ее не было ) а вот замыкание проводов на датчике к желаемому результату не приводит ((( т.е. где то обрыв, куда идет провод, идентефицировать не удалось ((
  12. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    глянь...:drunk2:
  13. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    если вниккнуть в суть то видно что это лажа .....
    хотя бы откуда там реле 3 скорости ??? Короче этот рисунок мне не помог ((( но спасибо за помощ, вот нарыл,но чет никак не вьеду че к чему ??? кто в теме расскажите куда какие провода идут??7
    • fig08.pdf
      24,6 КБ
  14. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    ну не совсем конечно...:uhoh:
    это полная схема с тремя режимами... видишь на резисторную колодку приходит три провода...соответственно один режим автокуллинг, 1-ая скорость, 2-ая скорость.....автокулинга у нас нет соответственно на эту часть забиваем...:nod:
    Глянул твою схему по сути тоже самое....только в черно-белом виде и без третьего режима...:rotate:
  15. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
    Все спасибки )) починился ))) к сгорелой релхе добавился перевитый провод в жгуте (( соединил - все крутит как положенно )))
  16. Maximov
    20 авг 2007
    1.410
