Корректоры фар A4, блок управления климмат контролем
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sinner, 1 окт 2007.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Интересует такой вопрос. Хочу на своей ауди а4 поменять штатные фары на ксенон. Машина 95гв. Написано что ксенон плафоны под корректор. Где его взять и сколько это будет стоить.
    Второй вопрос. Стоит климмат контроль, но вот что то случилось с блоком управления, и теперь кнопки на нем нажимаются через раз. Заметил тенденцию, когда климат контроль работает долго и на макс температуре, кнопки нажимаются легко, но утром когда прохладно они вообще не нажимаются, хотя иногда с сильного нажатия реагируют.
    Заранее благодарен. Иван.
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ответ: Корректоры фар A4, блок управления климмат контролем
    Ни у кого нету А4(B5) нету чтоли?)))) Помогите плиз.
  3. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    1. надо знать кто производитель фар под каждого производителя сво корректоры
    2. разобрать и пропаять
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Производитель фар Valeo. Да и стоимость интересуетп риблизительная, и возможность установки. На ней сейчас как я говорил корректоров нету. Реально ли вообще поставить?)
    Пропаять что?
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    С корректорами все понятно. Смотрим ветку:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=1920923
    А вот что мне делать то с блоком управления климат контролем? Порой врубишь температуру HI чтобы салон сутра прогреть а потом выключить не можешь.
  6. olle
    olle Участник форума
    26 июл 2005
    165
    S2 купе ква ABY 93
    А вот что мне делать то с блоком управления климат контролем? Порой врубишь температуру HI чтобы салон сутра прогреть а потом выключить не можешь.[/QUOTE]
    1) разобрать, под кнопками стоит гибкая хрень, которая передает нажатие кнопки на плату, почистить спиртом и хрень и плату
    2) если не поможет или поможет ненадолго, купить комплект для ремонта пульта ДУ, сделать как выше + приклеить черные пимпочки из набора (брать пимопчки лучше нацепив на швейную иглу) на гибкую хрень, на ту сторону, котрая к плате.
    сорри за термины, не электрик я :(((
  7. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Спасибо конечно, но я уже так делал. И спиртом протирал, и подушечки графитовые клеил. Вот вчера ехал. Стало жарко. Жму. Не работает. Ну я остановился и двумя руками аж нажал))) ТАк после этого кнопки стали работать прям без проблем. НО не долго. Потом опять перестали))))
  8. Sanches
    Sanches Новичок
    15 фев 2007
    94
    У меня такая хрень была только наоборот,пока холодно все работает ,как нагреется по кнопкам кулаком долбил,и еще подсветка самих кнопок проподала.
    Лечение было таким:Блок разобран весь полностью,все резинки почищены спиртом,а самое главное пропаяны печати на плате,я сразу обратил внимание на это (как старый электронщик - любитель),там где ножки контактов припаяны к плате если присмотреться,заметно как пайка отходит (видно темные полоски покругу).Попробуй может поможет.
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Блин))) У меня тоже подсветка пропадает))) Просто дорожки пропаять надо под кнопками?)
    Попробую. Как сделаю скажу результат.
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Не прошло и двух лет)))
    Была еще проблема с центральным замком. Через раз срабатывал. Стукнеш по заднему правому крылу, может заработать. Проблема на самом деле была в пропайке ножек. Купил лупу, паяльник, олово. Через лупу сразу рассмотрел проблемные места. Пропаял, теперь и печка и ЦЗ работают без проблем.
