Макси ОТЧЕТ перетяжка дверей. 45 кузов.
Тема в разделе "Кузов и железо", создана пользователем serg100, 19 июл 2009.
  1. serg100
    serg100 Участник форума
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Мало мне было отчета по перетяжке потолка, я еще решил забабахать по дверям. Купил я у нашего одноклубника DiMaN 62 RUS обшивки дверей,вот тема: http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=145375
    Ставить обшивки в таком виде как они есть ужасно не хотелось. Надо было их привести в божеский вид.
    Началось все с поиска подходящей ткани, хотел я исключительно ткань, кож.зам и кожа мне не нравится. Ткань теплее как то. Цвет захотелось не серый, а красный или бордовый. Ибо на сиденья были натянуты чехлы бордово черные. И так мне понравилось сочетание бордового кузова и сидений, что я решил такую ткань и на двери поискать.
    Поиск в инете ни к чему не привел. По словам автовелюр, велюр, жаккард...ничего путного нет. Ну нет так нет. "Сделаем" сами. В магазинах тканей я ходил много и кропотливо выбирал. Самый приятный на ощупь и на вид это вельвет, но но потребительским качествам Г. Протирается, засаливается, проведешь по ней ногтем и след остается.
    Короче отметаем. Есть разные жаккарды однотонные, но они очень дороги 600-1000 руб. метр и ждать надо, привозят только под заказ.
    В итоге в магазине Леруа Мерлен мною была куплена ткань для штор расцветку сами посмотрите, главное мне понравилось. Метр погонный 2.8метра. Итого я за 500 руб взял кусок 1х2.8м. Хватит такого куска по моему опыту на 6 дверей точно, если постараться то и на 8.
    Теперь ближе к делу. Клей использовал ТИТАН (просто такой на работе валялся, его и взял). Еще купил два средства для восстановления пластика, оба Ликви моли. Одно в виде геля , другое в виде аэрозоля.
    Еще потребуется поролон для подкладки, у меня на работе были куски поролона толщиной 6-7 мм я их использовал. Отчет на примере водительской двери, три остальные ничем не отличаются.
    Фото:
    1. Ткань из Леруа Мерлена
    2. Средства которыми пользовался
    3. Дверь в том виде в котором мне досталась
      197,3 КБ
      110,3 КБ
      121 КБ
  2. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Забыл добавить. Ткань очень крепкая, истирания не боится, боится только ковыряния острыми предметами.
    Фото:
    1. Дверь протираем тряпочной или поролоном.
    2. Снимаем дерево, чтобы не поцарапать.
    3. Дерево я наполировывал мягкой тканью и в сторону его.
    4. Подцепляем старую ткань и стаскиваем.(предварительно под дверь подстелить газету или пленку)
    5. Так выглядит дверь без ткани.
      109,2 КБ
      103,8 КБ
      85,1 КБ
      87,7 КБ
      108,7 КБ
  3. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Продолжим.
    Фото:
    1.Я сделал металлический склебок стобы сдирать старый поролон. Дело крайне муторное, я пока все очистил несколько раз перекур делал.
    2.Дверь очищенная, остатки клея и поролона очистил рукой в перчатке.
    3.Снимаем решетку динамика и протираем ее средством для пластика, затем берем аэрозоль и продуваем ее со всех сторон
    4.С дверью поступаем так-же. Брал тряпочку на нее геля для пластика и втираем в дверь. Средство не жалел- намазал будь здоров. Поначалу дверь становится липкой, но через сутки липкость ушла, а приятный внешний вид остался.
      128,1 КБ
      113,9 КБ
      122,7 КБ
      107,1 КБ
  4. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Кстати, кому понравится мой отчет, готов принять от благодарных читателей Гидрики INA для своего мотора :).
    Продолжу, забуду на время о гидриках.
    Фото:
    1. Берем старую обшивку и по ней на ткани рисуем контур.
    2. Я брал с небольшим запасом 5-7 мм.
    3. Вырезаем по контуру ткань, не забываем снизу выемки.
    4. Далее на ткань клеим поролон. Вырезал по контуру ткани кусочки, мазал клей "титан" на поролон тонким слоем , а сверху клал ткань. Сохнет быстро. Получается вот такой сэндвич.
      144,8 КБ
      185,9 КБ
      181,6 КБ
      131,3 КБ
  5. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Фото:
    1.Получилась вот такая обшивка
    2.Она же
    3. Примеряем этот сэндвич к двери, сделал это без клея для того чтобы посмотреть как получится, нет ли складок, не отрезать ли лишнего.
    Тонкой отверткой проталкиваем ткань в щель, места там много. Выровнять неровности и складки пока можно. Затолкали ткань по всей двери и .....вытаскиваем обратно.
    4. Клей тонкой струей льем на край щели, пуская протекат дальше, так я 2 раза промазывал.
    5. И пока клей не застыл по старым следам ( на ткани остаются складки от первой тренировки). Прикладываем ткань и аккуратно проталкиваем внутрь ее. Ту часть что выше ручки я делал в два захода сначала верх потом низ.
    П.С. не забываем про гидрики.
      132,2 КБ
      171,2 КБ
      105,4 КБ
      125,3 КБ
      158,1 КБ
    Monika35 нравится это.
  6. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Фото:
    1. далее клеил кусок от верхнего правого угла до самого низа.
    2. Затем под ручкой. Учесть: щель там на несколько миллиметров меньше чем в остальных местах, запихивать сложнее.
    3.Особое место в зоне съемной ручки двери. Там ткань надо подрезать по исходному образцу и обмазать все клеем. Я пальцами разглаживал эти места и держал пока клей не засохнет. Когда клей подсох, сверху еще намазал клея для уплотнения ткани в этом месте.
    4.см выше.
    5.Дверь почти готова.
      178,1 КБ
      108,1 КБ
      105,1 КБ
      207,9 КБ
      103,4 КБ
  7. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Итак жду ваших откликов. Думаю кому нибудь мой отчет пригодится ибо такой полной инфы по обшивке на 45 кузов на форуме не было. Критика по ткани принимается не в полном объеме. Т.к. ну захотел я такую ткань,понравилась. Любой другой тканью можно проделать получится не хуже.
    Фото:
    1. Дверь готова
    2. На деревяшки перед установкой одеваем поролон. придумано не мной, на каких то панельках он был, но не на всех.
    3. Обшивка со вспышкой
    4. Обшивка с деревом без вспышки
    Спасибо за внимание.
    Если кто надумает заняться, готов помочь.
      137,3 КБ
      92 КБ
      139,3 КБ
      107,1 КБ
    Monika35, Vinni58 и horned king нравится это.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.097
    Кемеровская обл.
    За труды пятёрка, материал - жесть :)
  9. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Отчет отличный, сделал очень качественно. :thumbup:
    Ткань весьма неоднозначная!
  10. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Всем трем комментаторам читать мой последний ПОСТ НОМЕР 7.
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Абстрактный экспрессионизм...:rolleyes:
  12. motorov
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Да нет, все впорядке. Я видел и куда более экстравагантные решения. Если тебе понравилось, почему бы и нет? А в той же цветовой гамме что-то еще будешь делать в салоне? А то двери будут выглядеть чужеродно.
  13. Тёмыч
    Тёмыч Участник форума
    30 мар 2008
    446
    Citroen C4 седан
    Отличный отчет!
    Все подробно и грамотно расписано.
    Сам думал подобным заняться,теперь хоть буду представлять что да как!
  14. KEwlAAR
    KEwlAAR Новичок
    10 янв 2007
    28
    audi 100/45 2.3 92
    Да!! Молодец! Вроде все аккуратно сделал, тряпку хорошо подоткнул! Но ткань конечно на любителя. А сидения у тебя тоже такой же тряпицей обтянуты??? если да, скинь фотку, посмотреть. Скоро тоже перетяжкой займусь....
  15. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ах вот ка вы заговорили, а меня обхаили по полной программе ((((
    автору зачёт!!! молодец!!!
  16. Phobos
    Phobos Участник форума
    28 фев 2007
    291
    SO/T 1.8T AGU 07г.
    придираются к ткани, потому как больше не к чему, молодец.
  17. Краскопульт 2
    Краскопульт 2 Завсегдатай
    23 дек 2007
    668
    Audi 100/45 2.3 92г УЖЕ ПОДКРАСИЛ ТАМПОНЧИКОМ !!!! ВНЕДОРОЖНИК ПОЧТИ КУПИЛ !!!!
    Молодец Серёга !!! Не слушай никого !!!!!
  18. Ильич
    Ильич Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.916
    Audi 100/С4 2,3AAR 92г.
    Понравились оба отчёта. Грамотно расписан весь технологический процесс, хоть сейчас приступай к работе:thumbup:. А то что рассветка кому то не понравилась, не переживай, главное что тебя всё устраивает:nod:. Сохранил ссылки на отчёты, думаю пригодяться.
  19. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Полезная тема.
    Перенес в FAQ
