Метки установки ГРМ на ауди 80 4цил. 2л.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем .Anton., 23 окт 2009.
  1. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Подскажите пожалуйста, кто знает, по метке ВМТ для распредвала. По книжке метка ОТ ставится напротив отлива на ГБЦ под клапанной крышкой. А коленвал совмещаем метки шкива КВ и метку шкива вала привода трамблера. А зачем тогда метка ОТ на пластике распредвала? И как в итоге правильно выставить фазы на двигателе 3а?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.657
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот выдержки из мануала по В3
      34,5 КБ
      44,6 КБ
  3. .Anton.
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Эх. У меня все не так. У меня всего одна метка на распредвале - отмечена ОТ (не риска как на картинке справа) но находиться не снаружи (как на картинке слева), а смотрит на двигатель. На той же стороне есть еще точка.. С другой стороны метки нет вообще. Так что схема не для меня.
  4. .Anton.
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Нет больше мыслей?
  5. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    #5 @b4, 23 окт 2009
    Так эту точку что с другой стороны надо вроде совместить с верхней плоскостью ГБЦ (ну там где прокладка клапанной крышки лежит) со стороны гены
    А тот метод что описал Алексей М. для машин новее 1991г
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Есть мысли. Шкив на распреде у тя стоит попой вперед. Метка ОТ совмещается с меткой от на пластике.
