Как разобрать панесль приборов(щиток приюоров)Audi 100/44
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем artmen, 20 май 2007.
  1. artmen
    artmen Bad e-mail
    23 ноя 2006
    107
    Audi 100/44 2.2 1983г.Серебро
    Всем привет!
    Хочу снять,разобрать панель приборов(щиток приборов),что бы проверить и поменять лампочки.
    Неподскажите ли кто нибудь как его разобрать?
  2. kdk
    kdk Bad e-mail
    7 ноя 2005
    269
    (Audi 100/44 avant (2.0,было)2.2сталоJS 85г.)
    Ответ: Как разобрать панесль приборов(щиток приюоров)Audi 100/44
    Для этого нужно снять "кнопку" звукового сигнала на руле, под ней открутить гайку на 24, снять руль. После, на панели сверху ткрутить 2 самореза и с помощью плоской отвертки выдвинуть панель на себя. Полностью она не выйдет, нужно будет снять разъёмы с проводами и приводной вал спидометра(если есть) и всё.
  3. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    ИМХО, по-крайней мере на переходке, нормально вынимается и без снятия руля.ЗЫ- аватарка, как у Diagnosta:rzunimagu .
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.064
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Мансур, машина 83 года, какая переходка. Пусть афтор руль снимает.
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Отвинчиваеш "усик" понизу приборки, он держится на саморезиках снизу, снимаеш его, видеш винтики которые крепят приборку, вывинчиваеш их, далее снимаеш приборку. Многие говорят что можно руль неснимать, да можно, но сним неудобно, поэтому проще руль снять, так как времени займет пару минут (одна гайка на 24)
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Читай пост №4.
    Автор темы, у тебя никакого "усика" нет.
    Руль снимать! Сначала колеса ровно-ровно поставь и засеки положение баранки.
    Лампочки - безцокольные 3 Вт, больше не ставь, иначе поплавится пластмасса световода
  7. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Стормозил, незаметил что непереходка :beer:
  8. artmen
    artmen Bad e-mail
    23 ноя 2006
    107
    Всем спасибо большое за ответы!
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    13.994
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сегодня занялся панелью, цель поднять яркость подсветки, а то ее ночью еле видно. Параллельно лампачкам поставил пару ярких светодиодов (в зажигалках с фанариками используются) через резюк 330 ом. Установил по бокам панели мордами друг к другу, вверху откуда светит стандартная подсветка и закрывается тонкой декоративной планкой. Результат - кайф, теперь не надо присматриваться к приборам и цвет приятный - красновато-синий. Мож пригодится кому...
  10. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Толково!!!
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    13.994
    Не хочу создавать новую тему, поэтому здесь:
    После разбора панели обнаружил, что на регуляторе яркости подсветки оказывается еще есть и контактная группа :shock: . При нажатии на штырь подсветки группа замыкается и подает напругу на одинарный разъем, что втыкается в регулятор сзади. Пробовал нажимать но ни на что не реагирует. Кто знает для чего это и куда уходит. Или у себя проверьте, просто нажмите на регулировку яркости.
  12. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Нажатием данной кнопки включается БСК бортовая система контроля (проверка основных систем) у меня так!
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    13.994
    Это то что во время запуска двигателя загорается Бримс лайт и ОК?
  14. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    А это действительно требовалось? Может причина плохой подсветки в неисправном регуляторе? Ну просто, сколько у меня было машин, на всех убавлял яркость подсветки, т.к. на полную если включал, слишком ярко, глазам дискомфортно было.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    13.994
    Нет не в регуляторе, практически все жалуются на слабую подсветку соток 44 со старой панелью - от рождения такая, конечно же следует учитывать старость лампочек и помутнение световода. Лампочки мощнее лепить не хочу. Пощитал что светодиоды долговечней и надежней, да и хотелось поизвращаться. ;)
    P.S. Я сам радиомеханик.
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не, ну светодиоды, особенно LED 100 очков вперёд дадут лампочкам накаливания, во всех местах с затруднённым доступом сам меняю лампочки на них. Раз поставил и считай навечно.
  17. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Да именно, при включенном зажигании нажимается эта кномочка и идет тестирование основных систем!
  18. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    А я всегда верчу регулятор, длинненький такой, на самой приборке. И на максимуме у меня самая оптимальная для глаз яркость. Цвет красный.
