A4 B7 ESP Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sanya-Student, 10 ноя 2011.
  1. Sanya-Student
    Sanya-Student Участник форума
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Приветствую! Подскажите чем можете помочь, висит ошибка ESP Датчик угла поворота рулевого колеса-G85.. Где этот датчик стоит,далеко ли до него лезть??
  2. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.289
    q3 2.0tq '14
    под рулевым кожухом. надо попробовать его адапитровать сначала вроде как
  3. melkon
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Это смотря какая именно ошибка . Если типа "напряжение кл 30" и ничего не горит на приборке то забить ,а если что то другое то тогда смотреть его данные в измерениях . Может он ваще ничего не кажет и тогда хоть обадаптируйся ...
  4. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Спасибо большое,попробую.. На приборке горит, и не выключается..)
  5. melkon
    27.090
    Ну надо смотреть что с ним компьютером . Если что менять (удовольствие не дешевое ) и заново все кодировать и адаптировать . Если что можешь обращаться .
  6. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    зачем новое кольцо кодировать адаптировать ? это же не блок подрулевой электроники
  7. melkon
    27.090
    По VAS надоти . Делается при замене :
    Блока АБС
    Блока руля
    Датчика G85
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    и как ? к нему же не законектишься. а так (проверяли же) просто надо проехать 30 метров крутя рулём и всё.
  9. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    857
    3.0T REVO
    Ребят подскажите это тоже датчик? Почему то бортовой компьютер в два раза менбше стал показывать расстояния. То есть проехал 100 км а показывает 50
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 910 517 J HW: 8E0 614 517 BH
    Component and/or Version: ESP8 quattro H06 0140
    Software Coding: 0004528
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2E58123C864D536C
    2 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    000 -- -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0024
    Hex Value: 0x01A8
    Hex Value: 0x0001
    00286 - ABS Inlet/Outlet Valve; Rear Left (N139)
    008 -- Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0E00
    Hex Value: 0x4202
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x37A8
    Hex Value: 0x0001
  10. Anton692
    Anton692 Новичок
    4 фев 2011
    8
    AudiA4 1.8T Q 02
    Может будет звучать нелепо но у меня эта ошибка появилась одновременно с изчезновением функции открытия одним нажатием всех стеклоподъемников и соответственно вылечилась после после устранения этой неисправности (путем закрытия каждого стекла до упора и удержания в течении трех секунд кнопки стеклоподъемника в верхнем положении)
  11. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    совпадение или вам так кажется. вещи никакого отношения друг к другу не имеют
  12. melkon
    27.090
    Отношение они имеют вместе только к одному . Медотом дедукции определяется что отключался аккум :D
    Вот это из той же оперы и вылечивается само при проезде пары сотен метров .
    kosobutskiy и NickAir нравится это.
  13. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    857
    3.0T REVO
    ну а если ошибка остается. хана датчику?
  14. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    Решил проблему благодаря "melkon2002", подъехав к нему.
    "melkon2002" Спасибо большое за помощь!
    У кого похожие проблемы советую обратиться!
  15. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    А в чём проблема то была?
  16. melkon
    27.090
    Там были такие проблемы что пришлось слегка вынести мозг и себе и другу VASе ...:rollingeyes: Привет от литовских ремонтеров называются :laugh: Но все наладили без последствий .Решение вопроса самому доставило удовольствие :D
  17. Sanya-Student
    11 июн 2007
    269
    A4/2.0TQM
    ESP Датчик был х.з. как адаптирован, во многих местах приговаривали тупо к замене датчика.. А тут не поленились по-потеть и проблема решена!
  18. vabeni
    vabeni Новичок
    4 мар 2008
    84
    А4 1.8 6mtTQ 04/05
    #18 vabeni, 25 ноя 2011
    Off
    Эхх, жаль(для меня) что Влад в Москве :)
    У самого похожая проблема, но на другой машине. VW Lupo 1.2TDi
    Меняли подрулевой переклюк дворников, так как старый свое отжил. Водрузили все на место, в том числи и бублик G85.
    Бах - горит ESP на приборке. Лезу ваг-комом проверять.
    Выдает 00778 - неправильная адаптация либо не установлен.
    Неск-ка раз пробовал делать адаптацию (по инструкции росстеча) в базовых установках. Хрена там. В первом окошке показаний 60й группы пишет "Невозможно" (зеленым цветом) вместо "ОК". Причем логин пускает все нормально. Потому что если без логина щемануться в базовые установки 60ю группу то там будет красным написано "Error".
    Уже просто пипец обессилел.
    Раз на раз в блоке измерений в 4й групее показания то 0°, то -730° (или около того).
    В кодинг не лез есс-но, да и смысл.
  19. melkon
    27.090
    Блин ! В личке не уяснил что машина Поло ... Там адаптация в другом канале естественно . Еще совет в догонку - проверить не позагибали ли пины на разъемах блока и датчика .
  20. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.213
    А8 4Е V6 TDI
    :shuffle: Подскажите плиз, с такой ошибкой искать новый датчик? или можно вылечить? при поворотах руля показывает постоянно 0
      48,4 КБ
