1. drakon1983
    drakon1983 Новичок
    13 ноя 2012
    32
    а4/в5 1.8
    ке3 богатая смесь.Начинаю беднить начинают плавать обороты и глохнет..Лямбда новая,подсоса нет.Насос новый.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Было такое, смотри распыл форсунок в районе холостых.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    форсы
  4. drakon1983
    drakon1983 Новичок
    13 ноя 2012
    32
    а4/в5 1.8
    как их можно почистить или покупать новые
  5. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    сначала посмотри как они пылят а потом уже выводы)
  6. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    если не ошибаюсь то при обеднении смеси винтом она просто глохнет без плаванья)а вот если багатишь то тогда они плавают и может заглохнуть на низкой ноте)
  7. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Не так наверно, когда богатишь, работает ровно, и едет ровно, только расход большой, ну и выхлоп воняет очень сильно, а когда пытаешься крутануть смесь к норме, вот здесь и начинается плавание, и не возможно от этого поставить СО в норму. (у меня так было) но при этом остальные узлы у меня были проверены, и работали отлично.
    Спасибо Roy 13 направил на путь истинный по поводу плохого распыла форсунок при малых оборотах.
  8. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    #8 kabanyuka, 16 июл 2013
    нет нет)у меня именно так-богатишь больше нормы начинает плавать,беднишь то глохнет)может потому что мозгов нет?Надо бы уточнить в какую он сторону винт крутил,мало ли,вдруг запарился)сам бывает целый вечер туплю а потом-Семен Семеныч)))
  9. drakon1983
    drakon1983 Новичок
    13 ноя 2012
    32
    а4/в5 1.8
    спасибо за помощь.
  10. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Нема за шо. А проблему решил или нет? И если решил, то в чем она была?
  11. drakon1983
    drakon1983 Новичок
    13 ноя 2012
    32
    а4/в5 1.8
    продал машину вместе с проблемой
  12. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    ))))))))200% решение проблемы!!!
  13. беляйчик59
    беляйчик59 Новичок
    23 июл 2013
    20
    Ауди100 с3 2.2 86г
    смотри ЭГРД ДТОЖ
  14. kabanyuka
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    та все уже)нет проблемы)
