ке3 богатая смесь.Начинаю беднить начинают плавать обороты и глохнет..Лямбда новая,подсоса нет.Насос новый.
если не ошибаюсь то при обеднении смеси винтом она просто глохнет без плаванья)а вот если багатишь то тогда они плавают и может заглохнуть на низкой ноте)
Не так наверно, когда богатишь, работает ровно, и едет ровно, только расход большой, ну и выхлоп воняет очень сильно, а когда пытаешься крутануть смесь к норме, вот здесь и начинается плавание, и не возможно от этого поставить СО в норму. (у меня так было) но при этом остальные узлы у меня были проверены, и работали отлично. Спасибо Roy 13 направил на путь истинный по поводу плохого распыла форсунок при малых оборотах.
нет нет)у меня именно так-богатишь больше нормы начинает плавать,беднишь то глохнет)может потому что мозгов нет?Надо бы уточнить в какую он сторону винт крутил,мало ли,вдруг запарился)сам бывает целый вечер туплю а потом-Семен Семеныч)))
