1. ttt21
    ttt21 Bad e-mail
    10 дек 2005
    114
    Audi 100
    Добрый день
    Надо ли менять масло в гидроусилителе руля? В одной книге пишут, что никогда неменяется, в других, что обязалельная замена каждые 2 года, и что заливать надо только оригинал, а то потекёт рейка. Инфо из разных сайтов инета:
    поменял масло, рейка потекла;
    не менял масло, сальиик пробил, насос загудел;
    Где правда и что делать?
    Спасибо
  2. ASK08
    ASK08 Участник форума
    18 авг 2006
    193
    Das Auto 2 штуки
    Ответ: Надо ли менять масло в гидроусилителе руля?
    Менять жидкость ГУРа нужно ОДНОЗНАЧНО!Впрочем, как и тормозную и охлаждающую.В различных климатических условиях и при разных режимах эксплуатации авто - свойства жидкостей меняются по разному!:up:
  3. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    меняется по желанию ну или если совсем черная, а так подливается
  4. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А зачем подливать не скажешь :confused:
  5. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    34.363
    мало букоффффффффф
    Я поменял. Ничто не вечно под луной...
  6. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    на случай если подтекает, это конечно не выход, чинить надо, но подтекание трубки высокого давления это частая проблема, и как правило вытекает ооочень медленно, многие забивают на эту проблему
  7. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    да в наших условиях, менять однозначно приблизительно каждые 2-3 года, а еще слыхал что симптомом к замене служит потемнение и запах гари от масла..........
  8. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    Менять нужно однозначно. Тем более, что цена вопроса - копейки по сравнению с ценой насоса или гидрорейки, да и сам процесс замены занимает не более получаса.
  9. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    Менять обязательно! Срок службы продлится рейки и насоса. И ОЖ и тормозуху. Дело - копейки, а можно предотвратить большие расходы.
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.733
    Touareg NF 3TDI
    подскажи как его меняют, надо ли промывать систему?
  11. Horst05
    Horst05 Новичок
    8 ноя 2006
    5
    Хотелось бы тоже про это узнать, тем более, что после старого хозяина у меня в бачке гура, кажется вообще веретенка залита.
  12. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Есть аппараты замены ОЖ и жидкости ГУРа.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.733
    Touareg NF 3TDI
    я поменял, решил сразу все,тормозуха,о/ж, и в гидроусилителе.теперь спокоен.
  14. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    самый лучший вариант!:rock:
  15. Horst05
    Horst05 Новичок
    8 ноя 2006
    5
    КАК слить старую жидкость из ГУРа на audi 80 b3?
  16. newman1
    newman1 Завсегдатай
    29 мар 2006
    722
    PontiLexus
    Подключить к аппарат по замене и он одну сольет, а другую зальет и никак подругому.:umnik:
  17. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    На машине езжу 5 лет. Уровень в бачке стоит на
    одном месте. Цвет красный. В мануале написано про
    замену многих жидкостей, про ГУР ничего нет.:shock:
  18. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    езжу,подливаю литр в год ибо течёт рейка)))))
    если это тенчью назвать можно
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    У тебя воще красота. Постояное обновление масла.
    Глано сливать ничего не надо :dead:
  20. Horst05
    Horst05 Новичок
    8 ноя 2006
    5
    Я где-то читал, что справа под рейкой есть какой-то краник или хомут, который нужно отвинтить.
