Когда двигатель завелся, то еще секунду-две продолжается какойто звук..похож на жужжание. Кто сталкивался?
Нет не мульт. Машина американка, 1.8 TQ Tiptronik. Когда заводишь, то секунду-две какойто треск из под капота слышен. Раньше не было, сейчас (пробег 125К) не всегда, но намного чаще стал слышен.
Если это только 1-2 сек после старта то можно забить ... Если начать лечить то : 1.Замерить давление масла 2.Замерять давление масла отдельно в ГБЦ 3.Возможно заменить кронштейн маслофильтра 4.Заменить маслонасос . Когда он наедается то трещит постоянно (особенно когда масло разогрето сильно ) и вылезают ошибки по несоответствию сигналов датчиков G28 и G40 (фазы грм уплывают).
Да не понятно особо... как обороты после заводки подскакивают...так этот звук и появляется примерно на секунду. На жигулях это означало привет бендиксу)
Влад ну ты как всегда всех напугал я вот как раз всю процедуру провел еа 100 т.км. поменял усе щас опять жужжить при температурах ниже +5....просто натяжитель изнашивается + цепь растягивается так что надо забить до тыщ 180 и 200 так что единственное что нужно это померять давление.....ты же знаешь у страха глаза велики особенно когда машину мало знаешь....поэтому боюсь что про замер давления человек даже не прочитал
Что за цепь то? между распредвалами чтоли? Если там, то сложно ли менять самому? и сколько запчасти обошлись? И почему только сразу после того как двигатель завелся...?
