звон типа колькольчика, при определенной частоте вентилятора печки
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем vst, 16 июн 2010.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    заметил у себя , при определенной скорости вращения вентилятора, появляется неприятный звон, как будто маленький колокольчик звонит, если сделать скорость вентилятора выше или ниже - пропадает этот жучок. от чего он может появляться , кто что думает?
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    может вентилятор входит какой то резонанс на определенной частоте и по торпеде идет вибрация, что то дребезжит в бардачке...
  3. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    бардачок пуст и звук именно колокольчиковый
  4. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    у меня тоже есть! слышен тока в полной тишие и я не заморачиваюсь, всегда можно сделать на деление больше обороты))) часто встречал подобное и на других марках! лечится заменой электромотора отопителя
  5. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    во как( а сколько этот электромотор стоит?
  6. Slayer_yar
    Slayer_yar Участник форума
    24 май 2009
    339
    Велисипэд
    Я когда купил машин, от моторчика была вибрация и гудение, пользоваться невозможно. Смирился с заменой, но когда ставили сигналку был доступ, снял и увидел много грязи налипшей на лопасти. После чистки работает как новый.
  7. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    ну, гул и вибрация из-за дисбаланса связаным налипшей грязью, а тут немного другое.
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это есть перекаты в подшипниках... либо забить, либо менять подшипники...
  9. tihij98
    tihij98 Участник форума
    2 апр 2010
    158
    А их разве можно поменять без смены электромоторчика?
    Т.е. мне понятно, что можно в теории все, но здесь по-моему, без очень спец. навыка - бесполезняк (ибо конструкционно не предназначено скорее всего КМК).
