Жрет охлаждающую жидкость
Тема в разделе "A7", создана пользователем shaoofficial, 15 дек 2022.
  1. shaoofficial
    shaoofficial Новичок
    15 дек 2022
    5
    Привет народ, я новичок на форуме, купил Ауди а7 3.0 2011г. При покупае залили охлаждающую жидкость, и гнал с Москвы в Волгоград, ну и 2 дня покатался. Сегодня сажусь завожу, и пишет что нету охлаждающей жидкости, посмотрел а бачок жидкости пустой абсолютно, есть идеи или кто то сталкивался с этим.
    И когда даю газ в пол потом начинает вонять толи маслом толи чем пойми.
    Может кто то подскажет или поможет с проблемой.
  2. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Какого цвета выхлоп? Много дыма?
    Лужи под машиной остаются?
    Какието проверки делали?
    Или надо попробывать угадать, что с ней?
  3. shaoofficial
    15 дек 2022
    5
    Дым белый, ну нормально думаю что на улице минусовая и есть такое кол.во дыма.
    Из проверок, вот сегодня есть подозрение на давление патрубках, попробовали кажется нету.
  4. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Ну жидкость, как по мне, может уходить в три места.
    На улицу (будут лужи и красные патрубки)
    В масло (будет имулься на щупе)
    В камеры сгорания (будет дико дымить при заводке, скорее всего троить и вроде как сладковатый запах выхлопа, но это не точно)
    Вам какой вариант больше подходит?
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Schans
    Schans Новичок
    11 окт 2018
    37
    Audi A7 3.0tdi 2012
    Меняй прокладки в развале блока, под теплообменником и все такое, возможно еще клапан там же в развале блока пропускает, все можно сделать самому если есть где и руки не из жопы. Кстати дизель или бензин?
  6. shaoofficial
    15 дек 2022
    5
    Третий вариант подходит, дымит нормально и скорее всего, ну на днях поеду в сервис посмотрят
  7. shaoofficial
    15 дек 2022
    5
    Бензин
  8. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Ну если третий вариант, то он давольно таки печальный. Велика вероятность, что это прокладка гбц.
    Выкрути все свечи, красиво их только сложи, что бы понять какая откуда.
    И если проблема действительно в этом, то некоторые свечи будут сильно отличаться от всех, вот туда то у тебя антифриз и уходит... :(
  9. shaoofficial
    15 дек 2022
    5
    Ну за 3 дня залил 2 раза полный бачок антифриза, есть подозрения что он уходит в интеркуллер, и клапан картерных газов.
    В двигатель точно нет, смотрел уровень масла только убавляется, открыл крышку ничего такого не увидел серьезного.
    (Есть даже подозрение в патрубках нет давление, один друг сказал свое мнение)
  10. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    Что там за мотрор то? В каком моменте он там в интеркулер попадает? Давай попрдробнее о машине напиши.
  11. Schans
    Schans Новичок
    11 окт 2018
    37
    Audi A7 3.0tdi 2012
    В таком случае при заводке кулак дружбы словил, за 2 дня 2 литра в цилиндры это не шутки.
  12. Schans
    Schans Новичок
    11 окт 2018
    37
    Audi A7 3.0tdi 2012
    Посвети в развал блока, жидкость плещется? Возможно пока ездиешь, ипаряется, поэтому не так заметно. На бензинке теплообменник не в развале, но уплотнения трубки ОЖ могут пропускать, которые как раз таки и проходят через развал, со временем из-за высокой температуры уплотнители пересыхают и привет.
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    1. Маслопомойка в развале
    2. Интеркулеры в компрессоре
    Оба места на наших моторах со временем начинают течь. Ну раз уровень масла не меняется, то склоняюсь к интеркулерам
  14. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    Привет.
    А если антифриз в развале образуется, то его можно выявить без снятия компрессора (ну ясен пень если из бачка литрами уходит, то и из развала будет выливаться наружу, прежде чем испарится)???
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    маловероятно что будет течь наружу. через маслоуловитель проходит У-образный канал, по которому идет антифриз. И он от старости или от повышенного давления частенько трескается и течет внутрь блока под ним. Пробку на расширительном кстати рекомендую поменять на новую.
    https://www.drive2.ru/l/600730548414992889/
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ок, спасибо за пояснение.
    Я вообще чего спросил..... Я антифриз доливаю 100лм раз в 4-5 месяцев, и всё время высматриваю: "Куда, сцУкО, делся????"...... Ну понятно - мотор теплонагруженный..... тепла больше и дольше = испарений больше.... как-то так расцениваю...
    Помню на А100 С4 так же доливал, и тоже утечек не находил...... Но тут у меня мотор другой, мало ли что......
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ну 100 мл за такой срок вполне могут и через хомуты и прокладки уходить незаметно. думаю нет у вас причин для волнений на данный момент.
    MadMax69 нравится это.
  18. Fila61408
    Fila61408 Новичок
    20 апр 2024
    1
    Ребята,подскажите,пожалуйста,сервис который выявит четко проблему,подобная же ситуация—движок просит через день остужающую жидкость,на торпеде «выплывает поплавок»,розовая жидкость утекает в неполнятном направлении.У меня дизель ауди q3 2021 года
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    :hi::hi::hi:
