Камрады все привет! Вливаюсь в ряды любителей Audi , пригнали мне машинку из Германии. Audi Allroad 2004 года, двигатель 4.2. Рассказывать о том что машина просто нереально офигенная смысла - нет, все нравится и вообще балдею. НО есть один вопрос. У меня до неё был VW Jetta 1999 года и в сравнении с ней у Allroad'а ну очень жестка подвеска. Так и должно быть? Или надо есхать на диагностику?
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Сложно сказать не глядя. Грамотная диагностика ни кому ни когда не вредила.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Это Вы еще не привыкли. Скоро раздражать будет, как она носом клюет при интенсивном торможении.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Так самое интересное в том, что перед оправкой машина прошла полную предпродажную подготовку всего и вся. Да и пробег в 60000 км - не пробег для Allroad. P.S. Если не тяжело может быть контакт какого-нибудь грамотного сервиса где все проверят? P.S.S. Кстати, я вот эту жесткость стал замечать когда поставил жесткую зимнею резину (с индексом скорости до 210 км/ч), вроде как на летней помягче было. Может быть ещё из-за этого? Кстати, резина R18 на 45 подъем, на родных дисках.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Хмм... честно скажу - не заметил клевания носом. Но заметил совсем другое, так как маши мощная, то она очень быстро набирает большую скорость, что и приводит к излишнему торможению по плотному движению.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad На Уродах есть фича,при резком торможении бричка должна как бы приседать немножко на заднюю ось,для того что бы исключить клёв носом.У меня это прослеживается чётко.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Не заметил, может быть это фича для ручки, у большинства-то тип стоит.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Народ я как понял, на уродах пневма и должна быть жесткой?
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad В основном ездию на самом нижнем уровне, поэтому думаю что основные ощущения от этього уровня. Разве мягкость подвесик зависит от уровня?
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Замечал то же самое первое время пока не привыкнешь к более жесткой резине
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad То есть получается, что на самом нижнем уровне, которые пеарится как "спортивный"- подвеска самая мягкая?
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Хотел то же самое прояснить. То есть получается чем ниже подвеска тем она мягче? Странно. По идее на всех уровнях она должна быть одинаковой жесткости. На высоком дабы не раскачиваться на кочках, на низком, дабы была лучше управляемость на скорости. Поправьте меня если я где ошибаюсь.
Ответ: Жесткость пневмоподвески Audi Allroad Не знаю, что там пеарится, но на скорости больше 140км/ч машина опускается самостоятельно на 1-й уровень и для большинства прошивок блока управления пневмой вручную поднять ее невозможно. Думаю, что на высоких скоростях стоит учитывать изменившиеся аэродинамические характеристики авто и работу амортизаторов, а не только давление в пневмобаллонах.
