ZBT Z8102ax ревизия v.2.2 с 512Мб flash встроенной памяти и 1Гб RAM DDR4 - Dual SIM с Mesh Wi-Fi 6 AX3000 – гигабитный WiFi-роутер 5G/4G+/3G LTE-A с 2-мя сим-картами и c 2-мя слотами М.2 под модемы. Операционная система OpenWRT (ROOter) Поддержка всех актуальных модемов 3G/4G/5G Telit FN990A28/A40(5G), Quectel, Fibocom FM350GL(5G), RM520(5G) и др., Foxconn T99W175 (5G), T99W373(5G), T77W968 (DW5821e / DW5829e), Sierra Wireles, Thales, (Dell, Lenovo)* и многие другие. Доступна полноценная работа балансира нагрузки на сеть при использовании 2-х сим карт. Комплект поставки: - роутер ZBT Z8102ax Wi-Fi 6 AX3000 - 8 антенн 3G/4G/5G для работы с сотовыми операторами - 2 антенны 2.4G Wi-Fi - 2 антенны 5.8G Wi-Fi - 2 радиатора для модемов LTE M.2 - 2 силиконовые термо прокладки для модемов LTE M.2 - комплект резиновых ножек для роутера ZBT Z8102ax - комплект монтажа роутера ZBT Z8102ax в стойку - блок питания 12v - патч-корд =-=-=-=-=-=-=-=- Аппаратная платформа - Mediatek Filogic 820 Процессор - MediaTek MT7981B Aarch64 (ARM64) 1300 МГц, 2 ядра Оперативная память - 1024 Мбайт DDR4 Flash-память - 512 Мбайт Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц - Да Класс Wi-Fi - Wi-Fi 6, AX3000 Wi-Fi 2,4 ГГц 2T2R 574 Мбит/с (802.11ax) Wi-Fi 5 ГГц 3T3R2SS 2402 Мбит/с (802.11ax) Порты - 4x GE (10/100/1000), 1x 2.5 GE Combo RJ-45/SFP Порты USB: 1 x USB 2.0 (до 300Мбит/с), 1 x USB 3.0 (до 5Гбит/с) Чтение с USB-диска до 5Гбит/с (USB 3.0) Mesh Wi-Fi-система - Да Производительность Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц 574 Мбит/с (802.11ax) Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц 2976 Мбит/с (802.11ax)* OFDMA Маршрутизация IPoE/PPPoE До 2500 Мбит/с Маршрутизация L2TP/PPTP До 2400 Мбит/с Чтение с USB-диска до 5Гбит/с (USB 3.0) Беспроводная сеть Wi-Fi Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v ✔ MU-MIMO ✔ Airtime Fairness ✔ Beamforming ✔ OFDMA ✔ Преднастроенная защита Wi-Fi ✔ WEP, WPA-PSK ✔ WPA2-PSK, WPA2-Enterprise ✔ WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE ✔ Multi-SSID и гостевая сеть ✔ Контроль доступа по MAC-адресам ✔ Wi-Fi Multimedia (WMM) ✔ Функции и протоколы IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x ✔ Multi-WAN ✔ Policy routing ✔ Резервирование интернет-подключения ✔ Контроль соединения Ping checker ✔ Транзит ✔ VLAN IEEE 802.1Q ✔ Агрегирование портов ✔ Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) ✔ IntelliQoS 2.0 ✔ DHCP (клиент/сервер) ✔ IPv6 Dual Stack ✔ NAT ✔ IGMP ✔ UDP UPnP ✔ Интернет-фильтр Яндекс.DNS ✔ Cloudflare DNS ✔ Родительский контроль SkyDNS ✔ Статистика трафика по клиентам ✔ Ограничение скорости по клиентам ✔ Расписание доступа по клиентам или интерфейсам ✔ Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) ✔ Стоимость при самовывозе 8990р.
