Зажигание
Тема в разделе "A3", создана пользователем Валентин1509, 25 сен 2018.
  1. Валентин1509
    Валентин1509 Новичок
    24 сен 2018
    4
    Краснодарский край
    Помогите пожалуйста на ауди а3 2009 1.6 бензин на холодную заводится с 3 го раза что может быть поменял свечи броне провода не помогло мож что-то с топливом заранее спасибо
  2. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Сделайте диагностику двигателя для начала. Может и насос топлива не накачивает сразу, может давления топлива не держит клапан. Но сперва чтоб понять в какую сторону копать надо продиагностировать мотор.
  3. Валентин1509
    24 сен 2018
    4
    Краснодарский край
    Спасибо мотор продиогнастирован давление во всех целиндрах 14. Я тоже грешу на бинзаносос
  4. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Я вообще то имел в виду компьютерную диагностику VAG проводом, а то что вам замерили 14 называется проверка компрессии!
  5. Валентин1509
    24 сен 2018
    4
    Краснодарский край
    Диагностику делал ошибка датчика коленвала то появляется то пропадает
  6. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    А какая связь между спорадической ошибкой по ДПКВ и идеей "грешу на бензонасос"? Начните с датчика и его цепи.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Что там по датчику ОЖ? На холодную адекватные показания?
