Не первый раз, замечаю на этих машинах что показывает больше чем на самом деле температура, а именно где то может показывать и 110 и 115 и 120. В инете нет информации на эту тему, хотя 100 процентов проблема есть. Может плохо ищу, может кто встречал инфу с таким сабжем и есть ссылка. Или есть желание поработать по этой проблеме. Пробовал менять три приборки три датчика, мерил подающие напруги на приборку и массы - всё в норме.
Кажется, потихоньку начинаем разбираться. Нужен ещё один " кролик". А такое не встречалось, когда температуру показывает 120 градусов вентиляторы молотят, а пробку в этот момент открываешь и антифриз не выбрасывает, бульков не слышно, пистолетом стреляешь не больше 92гр.? Эльза говорит что 90 градусов термодатчик должен давать показания 110 ом, 120 гр. 50 ом. Мы подаём магазином сопротивлений 110 ом показывает 90 гр. Подаёшь 100 ом стрелка идёт в зашкал, вентиляторы начинают молотить во всю. Возвращаешь сопротивление 110ом всё равно зашкал, 120 также. Выключаешь зажигание включаешь всё получаешь свои 90 градусов. Поменяли на этой машине термостат температуру показывает как вкопанная 90 градусов. Значит всё таки было повышение температуры.
