Добрый день , подскажите пожалуйста где копать и может что заменить Ауди а3 8p 2009 заводиться с 2-3 раза , менял бензонасос , не помогло, что за проблема может кто сталкивался , спасибо
Похоже что что то с топливоподачей! Сделайте диагностику двигателя для верности, облегчит поиск виновника.
Попробуйте перед тем как заводить вкл зажигания подождать три сикунды выключить и так раза три пять зделайте и заводите. Если заведется с первого раза то гдето от бака до тнвд есть подсос воздуха если нет то проблема быстрей всего в текущих форсунках.
Если у неисправного датчика ОЖ показания будут отличаться от реальных, то с заводкой будут проблемы, хотя комп не выдает ошибок. Причина- корректировка ТВС под неправильную температуру.
