Заводится и глохнет
Тема в разделе "A3", создана пользователем третьяков070, 8 фев 2014.
  1. третьяков070
    третьяков070 Новичок
    8 фев 2014
    7
    а3
    сегодня столкнулся с такой проблемой. жена вышла заводить машину, ей на приборке показало что сел акб, но завелась бодро. спустя пару часов машина уже не завелась. полностью погасла панель приборов, машина заводиться и сразу глохнет. еще заметил что при включении зажигания загорается подсветка климат контроля. все предохранители целые. где искать подвох даже не знаю, может кто сталкивался? помогите добрым словом. да машина а3 2L 150 лошадей, кпп 6 строник.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На приборке было сообщение об отсутствии зарядки генератором, заводится и сразу глохнет - признак проблем с иммобилайзером.
  3. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    какие выходы? кстати щас ходил смотрел, не работает не один стеклоподъемник. и почему приборка вообще молчит?
  4. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    теперь еще и магнитола не работает пишет: code save , или чето в этом роде
  5. Alex_77
    Alex_77 Участник форума
    14 дек 2013
    216
    Германия
    A4 B9 Avant 2.0TDI190hp A3(8P)2.0TDI 170hp
    Это последствия отключения питания на магнитолу или низкого напряжения, магнитола требует ввода пароля
    С генератороа похоже всё началось,на диагностику надо
  6. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    ближайший дилер в 90 км, не хотелось бы на эвакуаторе ехать. может можно как-то своими силами справиться?
  7. Alex_77
    14 дек 2013
    216
    Германия
    Попробовать зарядить аккумулятор,потом попробовать завести ещё раз,если будет глохнуть то думаю сами не справитесь
    если же заведётся то искать проблему с генератором и зарядкой
  8. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    я уже другой акб ставил, дело в том, что панель приборов вообще молчит, не одна лампочка не горит. понять бы хоть в следствии чего это могло произойти, ведь никуда не лазил, ничего не делал.
  9. Alex_77
    14 дек 2013
    216
    Германия
    думаю из-за этого
    точнее не сел а не было зарядки а потом только сел и из-за этого глюк иммобилайзера
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Осмотрите все предохранители, в салоне и под капотом.
    ТОлько не надо под капотом их дергать, сфотографируйте, а потом проверяйте. Как ни полезут туда, обязательно что нибудь напутают.
  11. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    я их не дергал, я контролькой проверил. кстати ты прав, когда на прикуриватель перегорел предохранитель, пока искал, все напутал. пришлось по книге восстанавливать. завтра поеду на диагностику, потом отпишусь, а то не дай бог у кого еще такое случиться.
  12. третьяков070
    8 фев 2014
    7
    а3
    отогнал на диагностику, вердикт такой: замен панели приборов. отвез к электронику, скал посмотрит что моно сделать, о результат отпишусь
  13. Bassik
    Bassik Новичок
    26 июл 2014
    15
    А3/2004
    есть результат? в чем проблема была?
  14. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    Доброго времени суток!! Такая же проблема. Ребята выручайте. История такая: два дня стоял мороз -40, машина заводилась и ездила без проблем. Сегодня стою на светофоре и внезапно погасла приборная панель, все работает а на щитке спидометра ничего не горит и уровень бензобака и температуры ДВС как были стрелки так и остались..остановился, вытащил несколько предохранителей посмотреть, все ОК..начал заводить машину, она заводиться и сразу же глохнет!! Кстати ММИ грузится и сразу же выключается(( В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
  15. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Иммобилайзер
  16. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    из за щетка приборов может быть? диагностика показала что нет сигнала с ним
  17. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Ключ в приборку прошивается, нет с ней связи мотор не заведешь
  18. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    получается нужно приборку снимать и к спецам?
  19. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Для начала предохранители все проверить, а так конечно лучше машину целиком к электрику
  20. Александр-Сургут
    31 дек 2014
    28
    А8 4.2
    вчера отдал электрику приборку, если сделает, то отпишусь в чем проблема...
