"Зависает" коробка в поворотах
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем myongar, 28 окт 2016.
  1. myongar
    myongar Новичок
    28 окт 2016
    3
    #1 myongar, 28 окт 2016
    Аллроад 2.7ВТ, 2001 г.в.
    Проблема в следующем: коробка начала работать с рывками.
    Характерной особенностью при этом является то, что при прохождении поворота трансмиссия как бы теряет сцепление с мотором.
    Чем круче и резче поворачиваешь, тем ярче это выражено.
    Т.е. нажатие на газ в повороте = нажатие на газ на холостых.
    Думал сперва проверить уровень масла в коробке, купил литр масла на долив.
    Вошло граммов 100-150, не более, и проблемы после этого не ушли.
    Так что малой кровью обойтись не выйдет, похоже(
    Шнурок ошибок по коробке также не выдает.
    Может, кто сталкивался?
  2. spheresh
    spheresh Новичок
    15 ноя 2016
    5
    Подобная проблема сейчас. У меня был ремонт ходовой и замена ГРМ после которой немного упали обороты... вот пытаюсь понять, что происходит ) вижу тема была довольно давно... получилось разобраться ?)
