Застрял на кватре... непонятно.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Adolfus, 13 окт 2008.
  1. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Вот странная ситуация, был в гостях на даче. Заезжал на участок. Земля мокрая, дождичек, небольшая колея, небольшой подьем. Заехал нормально без проблем.
    С утра начал выезжать, на первой машине тоже с кватрой но на ручке выехал без проблем, даже и не подумал что можно застрять. А на своей с АКПП застрял, причем странно, буксует 1 левое переднее колесо, а остальные даже не дергаются, как на переднем приводе.
    Вот и вопрос, если вывесить 1 колесо на кватре, что, машина уже никуда не поедет?
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Ответ: Застрял на кватре... непонятно.
    она не кваттро:rofl:
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    и не ауди...:laugh:
  4. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    хм...видимо некватра. Я на своей два колеса вывешивал: переднее левое и заднее правое - и ничиго - выехал на остальных двух.
  5. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    ппц... визде обман.
    а жрет бенз как кватро :))
    ну всеже, какие мысли?
  6. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    да какие тут могут быть мысли? должна ехать если кватра. С ручника снять не забыл?
  7. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    снял.. ессно, яже ехал,
    када в грязь заехал, остановился и при начале движения одно колесо забуксовало. Но вперед выехал без проблем, потом я просто на скорости выехал.
  8. b-nice
    b-nice Разрушение!
    30 янв 2007
    1.491
    Audi a4 2.4 Avant
    мистика
  9. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    На стоящей машине и должно такое быть. Сам садился в снег.
    Были темы, поищи, я щас не помню названия к сожалению.
    Смысл такой, что при стоящей машине торсен не может перекидывать момент и еще некоторые ограничения. Вроде бы (сам не пробовал) можно попробовать нажимать на тормоз и газ одновременно, тогда притормозится крутящееся колесо и момент пойдет на другие колеса.
  10. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    #10 Adolfus, 13 окт 2008
    Торсен же сзади? разве спереди есть дифф которые следит чтобы оба колеса крутились?
    Или спереди как у обычной переднеприводной, а вот задние через дифф и жестко момент перераспределяется между колесами?:rotate:
    не пинайте если что:dead:
  11. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    первый пинок: торсен в середине.
  12. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    а антипробуксовка как же???
  13. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    иду повышать АЙКЬЮ.:rock:
  14. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    теперь понятно почему я застрял..
    читаем тут... http://wwwboards.auto.ru/audi/425575.html
    и делаем выводы.
    все объяснили.
  15. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Получается, что кватро с каки-то подвохом? лучше в грязь не лезть.
  16. Nickyy2
    15 апр 2005
    3.490
    дык это давно известно, что кваттро не для грязи.
    Вообще, ты все путаеш - для грязи нужен не полный привод, а чтобы все колеса копали, т.е. отсутствие дифференциала, грубо говоря. А на дороге наоборот - без дифференциала нельзя.
    А торсен всего лишь раскидывает момент по осям, чтобы на дороге машина всегда цеплялась теми колесами, у которых сцепление с дорогой лучше (но только между осями!)
  17. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    и всетаки остается вопрос - куда делать антипробуксовка???? она коненчо душит мотор, но онаже и подтормаживает буксующее колесо
  18. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    насколько я понял, торсен перекидывает момент именно на ту ось, которая больше нагружена (не проскальзывает), так какого хрена он это не делает в грязи, если передняя ось застряла, почему задние не крутят?
  19. Adolfus
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    остается. на дароге есп мигает иногда. тут молчек.
    может надо было посильнее притопить?
  20. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    как я понял он не знает, что застрял....))) воопрос почему не сработала антибукс открыт!!! у меня пася колесо одно роскальзывает тут же срабатывает...причем не только перед (это уже антизанос)...
