Застрял на автомате.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Shilich, 5 фев 2010.
  1. Shilich
    Shilich Новичок
    14 апр 2008
    29
    Audi А4 1.8T Quattro 00г.
    Всем привет,есть один вопрос,вчера в попытках препарковаться залез в снег,вышел посмотрел что зад немного выпирает решил проехать еще подальше,заехал,включаю заднюю скорось что бы проверить смогу ли выехать вообще отсюда)))) а машина как стояла на месте так и стоит только колеса крутятся,вперед тоже самое,в раскачку на автомате естественно не вариант,начал пробовать крутить руль влево вправо,причем при нажатии на тормоз педаль отбивало абс.хотя машина никуда не трогалась,только колеса крутились,в итоге без лишней помощи путем выкручивания руля из крайнего положения в крайнее на задней скорости я выбрался(Quattro вещь).Вопрос,такие експерименты могут существенно навредить автомату?или если застрял то тока нейтралка и трос лучше всего?Спасибо.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    если без фанатизма с газом в пол и недолго - ничего страшного.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    ESP отключал?
  4. Shilich
    Shilich Новичок
    14 апр 2008
    29
    Не не отключал,на самом деле даже не подумал тогда об этом если честно.а надо было?
  5. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Конечно !:umnik:
  6. Shilich
    Shilich Новичок
    14 апр 2008
    29
    Спасибо,буду знать,значит когда лезешь в грязь или снег что на даче постоянно то надо отключать ESP или только тогда когда сядешь окончательно?И почему же педаль отбивало как ABS так и должно быть?
  7. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    Люблю зимнюю рыбалку и парковаться около водоема, отключение ESP до "хренового участка" и притормаживание еще не подводили. т-т-т :)
  8. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    абсолютно не естественно. Проверено лично :nod:
  9. Unicars
    Unicars Bad e-mail
    29 янв 2010
    24
    Вообще ESP это система устойчивости авто при заносе на скорости. Работает путем притормаживания нужных колес для удержания траектории. В случае если машина застряла, ESP не дает колесам буксовать, что как раз таки и требуется. Поэтому если застрял пробуйте без ESP.
  10. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Мы в субботу застряли на даче рядом - я и лексус, лексус выключил свой аналог ESP и закопался, а я с ESP потихоньку выгреб (она, в том числе, не дает рыть колесам, если колеса не одинаково вращаются, то гасит буксующее). Поэтому черт его знает, как лучше, зависит от конкретной ситуации.
    serzh7 нравится это.
  11. bava
    bava Новичок
    18 июн 2006
    77
    Audi A6/Avant/quat
    В случае, когда застрял, ESP не мешает и не помогает, так-как она срабатывает в случае заноса!
    в раскачку на автомате естественно не вариант , а вот с этим готов поспорить, еще как вариант. Проверено лично! Просто нужно поключать левую ногу! Правой ногой на газ, продвинулась чуть - левой на тормоз, чтобы не откатывалась, затем включаем заднюю передачу, правой ногой на газ, продвинулась чуть - левой на тормоз! И так далее, пока не вылезет. Кватра вылезет таким образом полюбасу. Еще раз повторюсь: сам так выезжал!
  12. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    Отключаешь ЕСП и чуть побольше газу.. на малых оборотах торсен не сработает.
  13. mrbigal
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    ESP срабатывает не в случае заноса, что само по себе есть не формализуемое понятие, а в случае, если колеса начинают крутиться по разному.
  14. Unicars
    Unicars Bad e-mail
    29 янв 2010
    24
    А если еще точнее то в состав ESP, входит ASR - антипробуксовочная система, вот она то и не дает колесам буксовать. Отключение ESP отключает и ее составляющие в т.ч. ASR.
    И не в обиду, уточнение по заносу. Занос - формализуеммое понятие иначе автомат бы не научился распознавать. Для формализации задействованы датчики положения руля, скорость авто, датчики АБС, ускорения, и другие показатели.
