Собсна какой вопрос: На предыдущей Авдотьи у меня была стальная защита, металл приблизительно 3-5мм причем защита была составная из трех частей - центральная под дрыгатель и по бокам две пластины в аккурат под ШРУСами. Этой защитой при движении по колее можно было легко срезать верхушку колеи Машинку я продал вместе с защитой, а на теперешней вабще защиты нет. Вот я в раздумье стоит ли замутить стальную или купить пластиковую защиту и не парится? Кстати где пластиковую можна приобрести желательно в ЮАО???
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? У самого защита вся на куски развалилась.. Пластиковая у нас 2000р. стоит.. дорого.. металических нет.. вот и пришлось самому примудрить аккуратненько стальной листочек на потертую пластмассовую защиту.. ИМХО - пластмассовая защита не защита.., а так от грязи.. защита должна быть металлическая..
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Метал защита есть , производится в питере, все аккурат по дыркам подходит... в ЮАО есть кемп на нагатинской набережной, РУСЬ на Балаклавском проспекте и Варшавское ш 170 где мрэо там полно ЗЧ на разные авто вот там я думаю 100% найдешь...
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? кунцевский рынок, там должно все быть. Рынок хороший большой. у меня тоже зашиты нет, надо бы поставить. Тут еще советовали магазины русь, но в них может не быть. найди в инете сеть этих магазинов и позвони по тел и узнай что есть в наличии и за сколько. заодно со мной можешь инфой поделиться, мож тоже возьму
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? А на Варшавке 170 кажется разборка есть.Если это она там есть пластмасса......
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Короче! Звонил в "Русь" которая в сев. Бутово. В наличии защиты у них нет, но можно ее заказать.Производство-Питер, цена - 1500 рэ. Надо брать !!
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? 2 года без защиты. Единственный минус - пыль. А так - на охоту, на рыбалку - везде на своей старушке. Пробег в год порядка 35-40 тыс.
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? поиск рулт..контора уже выкладывалась путевая, народ кто делал бы доволен
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? ага, контора путевая...называется разборка поставил б/у родную пластиковую защиту. Купил за 1000 р В моторном отсеке стало чище, что и требовалось. Доволен
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Нет в моем случае пластик отпадает адназначна. У меня такие дороги в подмосковье что зимой только и лелаю што скребу днищем объезжая ямы и пр. радости на дорогах.Пластик придется менять пару раз в год, а вот метал-есть хорошо
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Ставил питерскую не помню сколько по деньгам, вроде что то около 2 тыс. Вроде пока полет нормальный. p.s. О защите задумался после того как пробил картер на лежачем полицейском.
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? У самого пластик развалился надвое. Ставил Шериф (они же Питерские) http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=390159&postcount=15 http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=390673&postcount=17
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Лежит на стоянке (ЮАО) металлическая защита (производство вроде Питер), покупалась за 1 т.р. На мою не подошла, но я особо не расстраиваюсь, буду брать себе пластиковую (1450р.), а то морда и так у 80-ки тяжелая... Если есть интерес отдам за ту же тысячу. В ЮАО есть хороший магазинчик "Авто Z", Варшавская, 50, 317-4803, 113-7835. Был там недавно, там есть защита, вроде и на Б3 тоже.
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Если до конца месяца предложение терпит то числа 28-29 заберу за тысчу
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? У Шерифа Питерского есть одна проблема, резонирует во время разгона оч.сильно... Я себе поставил, неделю покатался и снял. Надоело с этим гудящим дребезжальником ездить.
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Дык можно было бы резиновые уплотнители поставить типа шайб.. подогнуть на худой конец
Ответ: Защита двигателя.Что посоветуете??? Там гудит средняя часть из-за большой площади. Хотел положить по центру толстую шайбу из пористой резины, но в сервисе сказали что делать этого не стоит, т.к. двигатель будет подперт и вибрации двигателя пойдут на кузов. Есть ещё мысль - проклеить всю внутреннюю часть защиты пористой резиной, но пока руки ещё не дошли.
